Охлаждение интеркулера водой |
19.1.2014, 17:11
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.3.2008 Из: москва Пользователь №: 1787 |
Нах, азот? - по-моему углекислота дешево и сердито и везде есть - можно сварочный баллон купить, его раз заправить а потом через редуктор баллон в машине можно много раз зарядить от него. " СЕХХ - а где стоят такие девайсы (я про омывайки) на пластиковой окантовки стекла фары снизу? И из какого бачка воду пьет? из подкапотного? да,стоят снизу н окантовке, воду берет из бачка который у меня в багажнике, он один вдоь фар стоит длинный |
19.1.2014, 17:07
З.ы.: вот азот другая тема, бывало после жестокой пробки в жару летом вдавить как следует не получалось, если-бы было чем охладить кулер - вдуло бы нормально, а так слабенькие 0.95 Нах, азот? - по-моему углекислота дешево и сердито и везде есть - можно сварочный баллон купить, его раз заправить а потом через редуктор баллон в машине можно много раз зарядить от него. " СЕХХ - а где стоят такие девайсы (я про омывайки) на пластиковой окантовки стекла фары снизу? И из какого бачка воду пьет? из подкапотного? |
19.1.2014, 17:00
Судя по заднему бамперу у тебя европейка
19.1.2014, 16:35
нифига буржуй, не знал что такое вобще есть )) левый руль, по вин коду пробивали от куда она так и не смогли узнать
Кол-во скачиваний: 38 |
19.1.2014, 16:23
19.1.2014, 16:13
мы на кольце стаим орашение кулька водой, замеряли в жару, на впуске воздух холоднее на 7 градсов, что уже очень хорошо, спаяли микросхему и насос срабатывет от наддува.
D-Man, у меня комплектакция мазды с омывателем фар |
19.1.2014, 2:00
В ралли очень эффективно. Бачок стоит в багажнике. Ну я и намекал на нечто похожее Но всё-же в городе не вижу смысла З.ы.: вот азот другая тема, бывало после жестокой пробки в жару летом вдавить как следует не получалось, если-бы было чем охладить кулер - вдуло бы нормально, а так слабенькие 0.95 Сообщение отредактировал SanekMD - 19.1.2014, 2:03 |
19.1.2014, 0:35
Субаристы часто делают систему орашения кулера водой. Насколько эффективно не знаю, единственный отзыв который прочитал что в жару летом толку нету, водичка горячая. Хотя бачок можно же отдельный сделать найти место прохладнее чем рядом с двигателем. Вобщем я бы стал заморачиваться если только с азотом. В ралли очень эффективно. Бачок стоит в багажнике. |
18.1.2014, 21:59
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 4.7.2012 Из: Москва Пользователь №: 4761 |
Ну, еще как вариант, где-то видел систему охлаждения, именно охлаждения, воды на кулек. Этот кусок металличесеой фигни с каким-то моторчеГом чуть меньше ЭденШпехера)
18.1.2014, 17:37
Сегодня снял бампер с рыксы, так сказать, для отчуждения и заметил что у него стоят 4ре форсунки для подачи Н2О на кулек. Я в принципе знал про эту систему и что она стоит но не пользовал. Еще вокруг кулька идет медная трубочка с дырочками и электроклапаном на входе, а в районе задних сидений трубочка с фитингом для баллона СО2 - ну углекислота я понимаю приход дает чувствительный, все таки -70 гр, а вода? И еще вопросец, я смотрел схемы на "ждапан катс" - у рыкс на передние фары вроде как форсуночки омывайки стоят, что за камплектации с ними, у меня вроде нет таких форсуночек.... Субаристы часто делают систему орашения кулера водой. Насколько эффективно не знаю, единственный отзыв который прочитал что в жару летом толку нету, водичка горячая. Хотя бачок можно же отдельный сделать найти место прохладнее чем рядом с двигателем. Вобщем я бы стал заморачиваться если только с азотом. |
18.1.2014, 15:13
И еще вопросец, я смотрел схемы на "ждапан катс" - у рыкс на передние фары вроде как форсуночки омывайки стоят, что за камплектации с ними, у меня вроде нет таких форсуночек.... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 6:58 |
