Привет из 2009 года |
1.2.2014, 14:58
#81
отмыл машинку и переместил на свое место, теплое, сухое и светлое, которое строилось для нее Сначала примерил все пластмаски, все оказалось на месте! Приступил к демонтажу мотора, не сильно понял как его снимают всборе с навесным и проводкой кондиционер не хотел отключать, а снять его с мотора не получается, мешает лонжерон. чтобы отключить всю проводку пришлось один фиг снять половину навесного, а жгут проводов оказался между мотором и трубкой подачи масла на радиатор. отсюда делаю вывод, что сначала монтируется проводка на мотор, а потом уже все остальное... либо кто-то лазил уже. Получается косу надо отключать от компа? Изоляция проводки рассыпалась в труху, вакуумные трубки сухие и жесткие Никогда не обращал внимание на Аир памп, не сильно понял его функции здесь, никто не просветит? ))))) да косу от компа, потом уже на снятом моторе аккуратно снимать фишки. про аир памп начитаешься еще, узнаешь. и кстати при переборке как раз можешь заняться её удалением если посчитаешь нужным. А вот ссылка на тему о снятии помпы И это... тачка у тебя огонь, мне кажется она в хорошем состоянии по кузову и геометрии, приятно смотреть, вся подтянутая и аккуратная, нигде зазоры не скачат, ничего не висит, все на месте даже саб стоковый |
1.2.2014, 14:06
#82
Снимать косу с мотора до его выдергивания это то ещё издевательство. Раком ковыряться под коллектором и синхрофазатроном очень не удобно. Из салона коса выводится в легкую - две фишки на мозг, и одна (или две) на салонную косу. При вытаскивании мешается блок АБС, его можно открутить от креплений, и оттянуть на трубках в сторону - так проще косу выдернуть. В любом случае это в 100500 раз проще чем остегивать косу двигателя. Главное не забыть отключить хвостик косы с коробки
С гидрача и кондея трубки снимать не надо - они откручиваются от кронштейна и ложатся на крыло. |
1.2.2014, 13:44
#83
проводка снимается со всеми фишками с мотора, нужно снимать впускной коллектор, аккуратно снимать фишки ибо они вместе проводами очень ломкие, масляную трубку в любом случае снимать надо...
1.2.2014, 12:05
#84
Сначала примерил все пластмаски, все оказалось на месте! Приступил к демонтажу мотора, не сильно понял как его снимают всборе с навесным и проводкой кондиционер не хотел отключать, а снять его с мотора не получается, мешает лонжерон. чтобы отключить всю проводку пришлось один фиг снять половину навесного, а жгут проводов оказался между мотором и трубкой подачи масла на радиатор. отсюда делаю вывод, что сначала монтируется проводка на мотор, а потом уже все остальное... либо кто-то лазил уже. Получается косу надо отключать от компа? Изоляция проводки рассыпалась в труху, вакуумные трубки сухие и жесткие Никогда не обращал внимание на Аир памп, не сильно понял его функции здесь, никто не просветит? ))))) Сообщение отредактировал FIL - 1.2.2014, 11:53
Кол-во скачиваний: 20 |
31.1.2014, 11:54
#85
Сочувствую. Тоже вез себе хоткаром мазду. Привезли, оформили нормально, но менеджеры оставили не самое лучшее впечатление. Отношение уж больно надменное, аукционник не перевели, хотя долго обещали и ещё кое-что по мелочи. мне до сих пор фотографии не сделали которые я просил.... сейчас общаюсь исключительно с директором, абсолютно адекватный человек |
31.1.2014, 11:34
#86
Сочувствую.
Тоже вез себе хоткаром мазду. Привезли, оформили нормально, но менеджеры оставили не самое лучшее впечатление. Отношение уж больно надменное, аукционник не перевели, хотя долго обещали и ещё кое-что по мелочи. |
31.1.2014, 10:57
#87
Всем спасибо!
От саба сам офигел))) не обращал внимание до этого на него) vl-alexander, запчасти ценой почти в миллион рублей- это, наверное, лишнее машинку ту, вроде отвезли на аукцион, в четверг будет торговаться, есть все нормально. за сколько продам- за столько продам. Этой машиной пока очень доволен, состояние просто поражает... начал искать мотор, кресла, сцепу и заказывать новые метизы на узлы. Пока в планах собрать полнейший сток в отличном состоянии и получать иногда удовольствие! Поджопник есть, гоночная тачка есть, бокс для машинок тоже имеется сейчас отмою и перегоню на свое чистое место! |
31.1.2014, 9:26
#88
Заводской саб прикольный
31.1.2014, 9:24
#89
Полуу и саб из багажника готов купить. Или поменять на ништяки)) а так вроде нормуль, сток это очень хорошо!
31.1.2014, 9:12
#90
Теперь японку можно притащить распилом, будет донор - с него все перекидать в эту, получится идеал.
Наверняка эта застреленная стоила не больше чем пришлось бы заплатить за пошлину и всё остальное. Грубо говоря почти то на то и выходит по деньгам. Цитата Я так понимаю можно поздравить с покупкой?)))) бампер в 99 году поменяли. рестайлов было очень много
Если она 98 года интересно зачем поставили дорестайловый передний бампер? Сообщение отредактировал vl-alexander - 31.1.2014, 9:13 |
31.1.2014, 9:10
#91
Если она 98 года интересно зачем поставили дорестайловый передний бампер? |
31.1.2014, 8:48
#92
Кароче вот!
Откопал в деревянном сарае после пятилетнего простоя... 98год полный сток, полный комплект всего, застреляный мотор не хватает только передних сидений и сцепления. Состояние машинки идеальное, даже дно чистое и сияет заводской герметик, ни грамма ржавчины и т.д. есть пара небольших коцок вследствии хранения других вещей вместе с ней печально что даже окна не потрудились закрыть, так и стояла все года с открытыми
Кол-во скачиваний: 24 |
26.1.2014, 13:38
#93
Зато появился необычный вариант.
Человек привез мазду в 2008г. в город с японии, выехал и сразу взорвал мотор, лопнула задняя крышка. он поставил ее в гараж и вот уже пять лет она там стоит, даже на учет не успел поставить, птс чистая, все как надо. полный сток, идеальное состояние тип эрэс. завтра поеду посмотрю, может возьму, просит копейки смешные. |
26.1.2014, 12:52
#94
Вообще они пидарасы. Я не стал писать, потому что перед новым годом было сообщение, что все тип-топ. Так и было, по факту, если авто выходило из Японии до 31 декабря, то можно было сделать на авто евро4. У нас только одна машина не успела, которая вроде 30-го должна была выйти, но отменили паром. Контора вроде не маленькая, про такую лазейку у них инфа была 100%. Так что они проебались. Закрадывается подозрение и об остальной информации. Может у них и физически уже нет авто, а они лапшу вешают и просто хотят отдать меньше денег по факту? Нужно уточнить, авто сейчас на Хоккайдо? Может через моих людей проконтролировать? Давай попробуем проверить. Что мне необходимо выяснить у них для этого? Они опять молчат как партизаны. Подожду немного и съезжу во владивосток наверное... Их поведением крайне не доволен. Вчера на гонках общался с людьми, много машин выходило с японии в числах с 20-30 декабря. Все охренели от моей истории. |
24.1.2014, 16:40
#95
24.1.2014, 16:35
#96
Претензия о том, что вводили в заблуждение и пользовались твоими ден. Средствами и склоняли к противозаконным деяниям)) Плюс утаивали от тебя информацию о том, что нельзя будет легально ввезти этот авто. ОЗПП быстро колет такие расклады и я честно говоря их поддерживаю, от проеба исполнителя или взрывов с метеоритами клиент страдать н должен.
24.1.2014, 15:46
#97
Сначала претензию, потом в суд. Я тож думал об этом, но они будут пинять на независящие от них обстоятельства - изменение законодательства или типа того. И еще у них есть электронное письмо, в котом я говорю что осознаю риск того что машину не получится растоможить. Я на самом деле осознавал риск, и шел на него, денег, конечно, жалко, но не сильно. Меня просто убило отношение людей к своей работе, отношение к клиенту и организация их работы вобщем |
24.1.2014, 10:06
#98
24.1.2014, 2:58
#99
никаких расходов они на себя не берут
23.1.2014, 18:13
#100
Грустно, реально верил до последнего что может получиться пусть и с некоторыми геморами. Надеюсь, все расходы возьмет хоткар на себя?
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 16:43 |
