Какой ШЛЗ и ЕГТ купить?, для мозгов на микросквирте |
21.3.2015, 4:25
нет. у меня на это сейчас совсем нет свободного времени, к сожалению. насчет этого юнита не знаю. если у него есть аналоговый выход 0-5в, то без проблем в мозг заведутся показания. В софте есть возможность устанавливать индикацию высокой температуры (лампой на приборной панеле, например), а так же корректировать смесь (лить) при достижении определенного порога. у Японских датчиков нет выхода 0-5В. выход есть у AEM и PLX |
20.3.2015, 15:22
20.3.2015, 14:15
vl-alexander, подскажи, сможешь ли мне сделать мозги как на твоей рыси (конфиги у нас близки будут, тк я это все на твинскрул готовлю) пойдут ли им вот такие датчики ЕГТ? Кроме визуализации через андройд, есть ли какие плюсы от ввода сигнала ЕГТ в мозг, т.е. в расчетах он там где нибудь используется? ![]() нет. у меня на это сейчас совсем нет свободного времени, к сожалению. насчет этого юнита не знаю. если у него есть аналоговый выход 0-5в, то без проблем в мозг заведутся показания. В софте есть возможность устанавливать индикацию высокой температуры (лампой на приборной панеле, например), а так же корректировать смесь (лить) при достижении определенного порога. |
20.3.2015, 10:31
Сообщение отредактировал D-Man - 20.3.2015, 10:41 |
18.2.2014, 12:08
Подскажите еще: сколько дюймов (мм) внутренний диаметр стоковой выхлопной трассы на рыксе?
Сообщение отредактировал D-Man - 18.2.2014, 12:09 |
18.2.2014, 11:06
У меня тоже к продукции инновейт вопросов нет. Привозил в свое время людям более 20 комплектов, один менял по гарантии.
Из распространенных косяков установки - ставят после катализатора, сразу после турбины, по электрике косяки - рядом с катушкой поставят или еще где. В него встроена диагностика и калибровка. |
18.2.2014, 8:03
О, спасибо! Разжували!
18.2.2014, 3:52
ШЛЗ в даунпайп. Егт две штуки - в выпускной коллектор. по штуке на каждую секцию.
ШЛЗ LC-1 или LC-2 (первый снят с производства уже, но кое где распродают запасы) с будильником или без - это уже по желанию. http://www.diyautotune.com/catalog/innovat...3802-p-196.html - вот со стрелочным будильником. Цифровой будильник или вообще без будильника будет дешевле. Брать с барахолки Б\У ШЛЗ, хоть и GREDDY не вариант. Такие вещи нужно покупать только новыми. ЕГТ в мозг не обязательно подключать, если достаточно просто будильника - смотри готовые наборы будильника с сенсором. С китайскими могут быть проблемы. Роторные температуры 1000+ их быстро ушатают. Я ЕГТ в мозг цепляю, но у меня третие сквирты, там входов дополнительных побольше, хотя и на микросквирте можно - там два свободных аналоговых входа, если на них нет никаких планов - оба могут быть под ЕГТ использованы: http://microsquirt.info/schm2.gif (каналы SPAREADC и SPAREADC2) В чем преимущества подключения в мозг - не нужны будильники. На микросквирт покупается адаптер RS232-Bluetooth и все датчики будут доступны со смартфона или планшета. Для такого подключения нужны сами сенсоры (монтажный набор в комплект не входит) и преобразователь из термо ЭДС в сигнал 0-5v. Либо спаять самому из этого. Либо купить готовый. Традиционно-проверенный набор LC-1 или более поздние модели от Innovate. Обычно криворукие монтажники ругают - при правильном подключении, с хорошей массой, никаких проблем. Я уже несколько машин на этом приборе собрал - нигде никаких проблем. Опять же LC-1 имеет более широкий диапазон смесей (7.35 - 22.5), который не могут выдать конкуренты. Это может быть необходимо для настройки на альтернативных видах топлива, потому что у спиртов стехиометрия значительно отличается от бензина. И к тому же LC-1 программируем. Если с завода он выдает AFR 7 - 22, то его леко можно перепрошить произвольно, допустим на 10.5 - 16 (под бензин) и получить на входе в мозг бОльшую точность показаний, в рамках нужного нам диапазона. Сообщение отредактировал vl-alexander - 18.2.2014, 3:53 |
17.2.2014, 20:47
Вот такой будильник с устройством согласования пойдет, не подскажешь? Я просто его характеристики не знаю у него есть 0-5В? У меня просто все такие стоят. Не знаю, надо партномер знать и по нему смотреть. Я бы электронику (сенсор) б/у не покупал. |
17.2.2014, 15:31
17.2.2014, 11:01
ЕГТ по уму надо 2. Каждый ставится в 5 см. от выпускного окна.
Я покупал тут http://thesensorconnection.com/ есть усиленные датчики К-типа Приборы цифровые с возможностью выводить сигнал 0-5в для логов. Если логи не нужны, то можно взять без такого выхода или, вообще, любой показометр, который работает с термопарами К-типа, хоть с радиорынка за 1к рублей, хоть гриди за десятку. Традиционно-проверенный набор LC-1 или более поздние модели от Innovate. Некоторые ругают. Для любителей подороже есть FJO, NGK, AEM, Haltech и т.п. Есть еще Zeitronix, но это больше как отдельная приблуда для логгинга, при наличии EMS он не нужен. Важен выход 0-5 в для соединения с EMS. Показометра у меня нет. |
17.2.2014, 8:36
Какой ШЛЗ и ЕГТ купить, чтобы были совместимы с микросквиртом ну и чтобы автономно с будильниками были?
Куда их лучше поставить на выхлопе? Может можно купить тюненый даунпайп с местами под эти датчики? ССылки на девайсы приветствуются! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:49 |
