Капремонт - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Капремонт
сообщение 16.4.2014, 1:01
лидинги в режиме wasted spark работают, поэтому искра в 2 раза чаще. так и должно быть.
Johny
сообщение 15.4.2014, 22:31
Пользователь №: 4994
Отключил форсунки, в свечные провода вставил другие свечки и положил на массу. искрят два лидинга быстро и один тралинг, медленнее, видимо проводка до катушек либо катушка. Вот и глохнет при отключении лидинга..
сообщение 14.4.2014, 0:13
я полностью с отключенными лидингами два дня катался)) пока не разобрался в чем причина - при сборке забыл контакт на катушку дозащелкнуть.
Johny
сообщение 12.4.2014, 10:08
Странно, пробовал на фц отключать лидинг, глохнет сразу, думал может сигнал на трайлинговые катушки перепутан, поменял верхние свечные провода местами, отключаю лидинг - глохнет.. на одних лидинговых проводах можно даже ездить не далеко)
искра на тралинговых есть какаято.
сообщение 12.4.2014, 0:16
не заглохнет, но работать будет ужасно.
Johny
сообщение 11.4.2014, 21:38
Отдельную тему создавать не буду. Если внезапно отключить лидинговую катушку мотор должен заглохнуть? или у меня тралинговые катушки не тогда искрят.
сообщение 28.3.2014, 5:01
Цитата(FIL @ 26.3.2014, 20:00) *
Суть вопроса в том что воздух с помпы просто проходит по своему отдельному каналу в корпусе впускного коллектора, и с системой впуска никак не связан?!
да
так если у него уже нет соединения с выпуском?!
помпа соединяется с выпуском в двух местах - в корпусе каталика, и в выпускных окнах в статорах. Надо глушить оба направления smile.gif
Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.3.2014, 5:03
Johny
сообщение 27.3.2014, 9:00
Разобрал и всё понял, отверстие во впускном коллекторе закрытое железкой в форме ромашки видимо соединяется с выпуском.
Мозги ПФЦ пользуютя маленькой коробочкой в которой 7 соленоидов?
Сообщение отредактировал Johny - 27.3.2014, 9:43
сообщение 26.3.2014, 12:00
Цитата(vl-alexander @ 26.3.2014, 13:51) *
там нет ничего просто так для красоты smile.gif эти отверстия соединяются с выпуском - если не заглушить, будет пердеть.
всмысле убрал трубку подачи в корпус впускного коллектора с помпы, убрал трубку с коллектора на каталик, в каталике заглушил отверстие.
сообщение 26.3.2014, 8:51
Цитата(Johny @ 26.3.2014, 4:09) *
Люди, много думал про помпу и штуку на впуске. Дак вот, нафига нужно глушить эти отверстия на впускном коллекторе, если они со впуском не соединяются? Кроме как для красоты.
Johny
сообщение 25.3.2014, 20:09
Зачем ставить увеличенные шкивы при удалении помпы если можно подобрать ремень так чтобы он слева по шкиву помпы проходил?
Можно выкинуть всё начиная от пурге соленоида и до бензобака? на коллекторе заглушить пипсис. Или надеть на этот пипсис шланг с фиговины которая давление в рейке меняет, она же будет работать и без соленоида как надо? Соленоид выкинуть со всеми остальными маленькими.
Сообщение отредактировал Johny - 25.3.2014, 20:49
Johny
сообщение 22.3.2014, 22:40
Завел серую рысю на орехах) Есть может у кого даталогит на прокат?
Сообщение отредактировал Johny - 22.3.2014, 22:43
Johny
сообщение 20.2.2014, 21:00
Приподнял авто, оказывается уже стоит трасса от даунпайпа на три дюйма, даунпайп самое узкое место получается, да и весит не по детски.
ну и прикрутил двиг коробке и даунпайп к мотору, до запуска остались какието недели!Прикрепленный файл  download_20140220_235901_1_.jpg ( 101.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Johny
сообщение 20.2.2014, 10:51
бюджет то есть, и правда чтото подтупливаем)
сообщение 20.2.2014, 0:59
*баный насос, ребята, Вы SPIRIT R мать его восстанавливаете, пусть и отжатый дважды. Какой к черту лом?! Даунпайп стоит 3000 б/у толстый, возьмите его, и согните друбу хорошую до остальной системы! Не будте нищебродами или поменяйтесь со мной на восьмую рысь-ее не жалко)
Масло на обкатку лить обычное в мотор и 2т в бак.
Johny
сообщение 19.2.2014, 22:25
А потом выпотрошил его?
Всё таки думаю нужно удалить его, турбы может поболее стоковые тогда надуют.
Монтажкой и молотком получится? или нужно вскрывать банку и потом заваривать? Заглушки ацв думаю изготовить самостоятельно из алюминия лобзиком с дрелью, материал пока не придумал где взять..
Масло на обкатку какое лучше залить, более вязкое?
Почитал вот это http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...ontrols-841963/ нифига не понятно и сложно всё, но по большому счету эта штуковина берет типа воздух со впуска и в обход камеры сгорания, пускает его в выпуск, соответственно пользы никакой кроме работы катализатора и экологии она не приносит, да и на мощность же она никак не влияет кроме как чуть забирает на вращение помпы, или она еще что то делает?
сообщение 19.2.2014, 14:53
Цитата(Johny @ 18.2.2014, 22:48) *
Добрался до коробки с турбами и навесным, обнаружил девайс с надписью аир памп, ничего не понимаю, думал ее не будет т.к. авто ездило на арехах, почемуто думал экологии в ней уже нет.. На форуме через поиск не нашел про ее ампутацию, прочитал только то что катализатор нужно удалять. На схеме есть кат и пре-кат, удалять оба?
У меня с америки пришла без помпы с тюненым даунпайпом без катализатора, но катализатор под днищем стоял. Ездил с ним нормально.
сообщение 19.2.2014, 2:04
Пре кат есть только на леворуких.
Johny
сообщение 18.2.2014, 22:48
сообщение 14.2.2014, 8:06
Поюзай тему все станет понятно про соленоиды.. http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=4074&st=60
Сообщение отредактировал cherepnev - 14.2.2014, 8:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 16:10
