15.9.2014, 16:25
Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые... Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса. Это не 100% решение проблемы. Мне не нравилась куча проводов и шлангов болтающихся под капотом. Открываешь и сразу видно где сделано в Японии, а где русский брат сгородил мега крутого паука под капотом из синих или черных шлангов. Холоднее да, но не сильно 70-80 всяко есть. Тем не менее я остановился на кастом блоке соленоидов на базе МАКов, но причина была в дороговизне черной коробочки, которую я сломал. Переносить в дргое место я не стал - оставил в штатном. Не думаю, что температура кардинально меняет ситуацию. В пользу решения мазды - первый вариант был на тех же соленоидах только без коробки - все ныли крысинное гнездо, 80 трубочек и т.д. В итоге сделали компактное решение. Реально компактнее мазды сделать очень сложно. Моя конструкция еле влезла и последний соленоид я взял стоковый и прикрутил сбоку на платиковый хомут. Длинна шлангов. Скорость распространия давления или разряжения конечна! Объем воздуха, который необходимо высосать, чтобы создать разряжение в более длинном шланге больше, потери на трение о стенку более длинного шланга никто не отменил. В итоге имеем меньшую скорость срабатывания. Взять шланг длинной 10 мм и 100 метров будет разница? разница всегда будет менее заметная или более. Провал при переключении между дудками ощущается кто-бы, что не говорил. |
15.9.2014, 11:25
Пардон, обознался.
15.9.2014, 11:19
Речь не про R, а про P
Стояли BUR7/9EQP, а Фил поставил BUR7/9EQ Буква P в конце обозначает что свечи платиновые, это влияет икслючительно на срок службы |
15.9.2014, 11:00
Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки. Обоснуйте, ибо пока что я лишь увидел кучу потраченных впустую денег на паршивые (в плане качества и надежности) детали. Считать недостатоком необходимость переноса "гнезда" в холодное место с удлинением проводки и перепрокладкой шлангов - глупо, так как это всего лишь метод 100% решения проблемы и не нарушает целостность родных линий и проводки. Полагаю, что речь можно вести лишь об нарушении аутентичности конструкции, но тогда и шланги надо ставить новые оригинальные, резиновые... Свечи с маркировкой R, на сколько я помню, в терминологии NGK означало наличие втроенного резистора, а не платины. Более того, на сумерочный мотор свечи в штате идут обычные, без модных электродов, в отличие от ренезиса. |
15.9.2014, 10:26
Народ, кто знает про свечи?!
В городе не нашел нужную маркировку, нашел только без последней буквы Р, то есть не платиновые. Поставил их и начались проблемы, когда появляется буст - машина начитает дергаться и наверху не едет. Совпадение? |
10.9.2014, 6:03
В ходе ежедневной интенсивной эксплуатации появилась проблема.
После езды глушу машину на короткое время, потом завожу и машина не дает поднять обороты выше 2500, стреляет в выпуск. Остановился, считал ошибки, ошибка №45, это charge control solenoid, который отвечает за управление калиткой. На следующий день замерил на нем сопротивление, в норме. Проехал на машине, нагрел ее, замерил еще раз - обрыв... Кароче пока соленойд хлодный, он работает, нагревается и отказывает. Решено было разбирать блок соленойдов, в принципе, нет ничего сложного. 1. Залить все wd40 обильно, мощно 2. Оставить на час отмокать. 3. Вытащить две металлические втулки 4. Аккуратно начинаем отделять верхнюю часть коробочки от соленойдов и нижней части, самое главное изучить ее форму (чтобы понимать что толкать, а во что упираться). Резинки мощно прилипают к штутцерам, необходимо запастись терпением и муторно одновременно со всех сторон вытягивать каждый штуцер по отдельности. Обратные клапана можно прокрутить, тогда они отклеятся от резинок. ![]() ![]() ![]() Получается так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5. Теперь необходимо отделить нижнюю часть коробочки (не пытайтесь сейчас вытащить соленойды или отделить боковые части) ![]() ![]() 6. А вот сейчас можно разнять боковые части ![]() 7. и вытащить из них соленойды ![]() 8. Готово. ![]() Меняем сооленойды на новые. Стоит один соленойд около 2000р. Если заменить все, то бюджет новой коробочки будет 14 тыс. В принципе, не такие уж большие деньги, которые обеспечивают работу секвентала на 50-80 тыс км. (не забываем заменить все вакуумные шланги на новые или силиконовые) Варианты с пибургами и другими соленойдами тоже имеют право на жизнь, но также имеют свои недостатки. Сейчас пробег составил 1000 км после полного ребилда. Поехал куплю масла, поменяю и затестирую работу секвенлата. |
8.9.2014, 11:09
при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина. Я не сильно понял к чему это. Это вопрос ? Какое реле? Ну во всех машинах, которые я видел, включение компьютера идет через реле. Кстати, я выяснил где оно стоит! В очередной раз поворачиваю ключ, зажигание не включается. Начинаю хлопать ладошкой под рулем. Когда долбанул слева (Верхний левый угол, над педалью сцепления) раздался щелчок и зажигание включилось! Так было несколько раз, так что имей ввиду |
8.9.2014, 10:50
Кстати моя проблема с прострелами при тапки в пол решилась заменой свечей
6.9.2014, 7:38
Блин, не хватало времени написать отчет На самом деле как всегда старожилы остались правы Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает. Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха. Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется. Поэтому дальше даже не полез. Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала. Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было. грешу на реле сигнализации Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w при выходе на киллограм когда открывается вистгейт, дальше машина не едет прострелы и черное облако сзади несгоревшего бензина. |
5.9.2014, 12:12
Какое реле?
5.9.2014, 11:45
5.9.2014, 11:44
Но у меня то никакого реле сигнализации нет и в помине)))
5.9.2014, 11:28
Не парься, у меня тоже сейчас режим обкатки и тоже до 3000 оборотов кручу еле нажимая на газ. Масла уходит совсем по чуть чуть! на самом деле при езде до 3000 и без буста она очень мало масло жрет. почти не заметно. Если стоять на нейтрали и газовать, то даже механизм дозирования еле-еле шевелится.Он с ростом оборотов и ростом буста начинает открываться. Ито на сток мозге выкручивали в отсечку - больше чем на 60% не поворачивается (смотрели вольтаж с датчика положения) Блин, не хватало времени написать отчет На самом деле как всегда старожилы остались правы Начал я проверять на работоспособность с отключения трубок подачи от ОПМ. Точнее просто ослабил банжо болты по появления зазора между медными шайбами. Завел мотор, на холостых он поработал несколько минут - масло не капает. Начал газовать до 3 тыщ и выше - масло не капает. Ну думаю классно, чё. Хорошо хоть премикс лил Видео : http://youtu.be/B3g0qCWPPIU Сомнения вызвали низкие обороты, поэтому решил до конца убедиться и провести тест с пузырьками воздуха. Стоял тупил... как выгнать масло из трубок без какого-либо разбора. Ничего в голову больше не пришло как выдуть масло с болтов и вкрутить их на место. Сработало, но пузырей многовато получилось По передвижению пузырей, а точнее масла среди воздуха, стало понятно что все работает. И с увеличением оборотов скорость движения меняется. Поэтому дальше даже не полез. Как часто у меня это бывает, проблема была, но в голове. Зато теперь спокоен Видео : http://youtu.be/UqfiT1ybI3Q А сегодня считывал коды ошибок и обнаружил 45ую. Это соленойд, который управляет калиткой секвентала. Сбросил, не появилась. Поехал бзднул на все деньги, не появилась Зато опять с зажиганием мистика творится, как у Глеба на кольце было. грешу на реле сигнализации Видео : http://youtu.be/eAnGEbLXZ1w Сообщение отредактировал FIL - 5.9.2014, 11:46
2.9.2014, 9:03
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 30.5.2012 Из: г. Зеленоград Пользователь №: 4718 |
Сообщение отредактировал Turan - 2.9.2014, 9:04 |
2.9.2014, 2:40
2.9.2014, 2:04
ну такой процесс понятен качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом. Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей. под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было. Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?! может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал безин может попадать в картер, масло пахнет бензином? |
1.9.2014, 15:18
Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет. ну такой процесс понятен качает она в любом случае, потому что трубки я ставил новые, пустые. А они сейчас заполнены маслом. Хочу снять крышку с механизма дозирования и ослабить банжо болты на самой опм. завести и поднимать обороты. если ссать будет с изменением давления и механизм будет двигаться, то с омп все окей. под подозрение попадут только форсунки, но я их продувал когда ставил. все нормально было. Какой расход масла при штатной системе смазки должен быть, если ездить до 3 тысяч?! может зря переживаю. но блин уровень стоит максимум и все тут, 500 км проехал |
1.9.2014, 1:55
беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем... в бензе премикс 1/100 как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет Открутить трубки пластиковые от ОМП, загнать в них немножко воздуха, прикрутить обратно. Трубки прозрачные, пузырьки видно отлично. Наблюдать за их перемещением проблем не составляет. |
31.8.2014, 15:15
Кароче с разряжением все окей, проблема была у меня в голове
Проехал 500 км в режиме обкатки, не больше 3000 об и плавненько. получаю эстетический кайф от машины. Один раз не сдержался, довел какой-то мажор на додж челенджер новом, остался в зеркалах, потом смотрел с выпучиными глазами на меня беспокоит что уровень масла стоит на одном месте, как-будто нет расхода совсем... в бензе премикс 1/100 как проверить льет ли омп? ошибок по диагностики нет |
26.8.2014, 14:50
По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком. Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло. Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка.... Про маховик понял в чем соль, если течь будет усиливаться, то сделаю обязательно, там делов на час С отключением хорошая мысль, спасибо Для начала можно и попережимать их по очереди как сам не догадался Сообщение отредактировал FIL - 26.8.2014, 14:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 13:09 |
