Самодельный супермозг на базе megasquirt-3 - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
сообщение 29.5.2015, 8:06
Сообщение #41
Насколько срочно? В ближайший месяц точно нет. Если срочности нет, то обсуждаемо.
сообщение 29.5.2015, 0:19
Сообщение #42
Апну, есть два клиента - я и Павел. 16 и 8 бит соответственно)
сообщение 15.4.2014, 0:58
Сообщение #43
не уедет. более того - блок для сингла и сиквентала не отличается, просто на сингле получается много свободных выходов которые модно использовать на дополнительные функции - закусь, метанол, и т.д.
D-Man
сообщение 14.4.2014, 10:55
Сообщение #44
Из: Мариинск 42RUS
Пользователь №: 5144
Как я понял с этого периода все твое ПО "уедет" в сторону сингла и для сиквенталки такую конструкцию уже не применить, я имею ввиду, если заказывать у тебя комплект болт-он?
сообщение 14.4.2014, 3:16
Сообщение #45
Цитата(VZuRa @ 12.4.2014, 13:39) *
Почем мозг со сток прошивкой на 16 бит?)
16-битного мозга пока нет. Как скоро появится - не знаю. Я, в ближайшие пару месяцев, и 8 бит даже делать никому не буду. Надо доделать несколько проектов за которые уже взялся, и бросить все силы на сборку своей машины. Сезон уже в полном разгаре, а мотор на столе до сих пор валяется.
сообщение 12.4.2014, 5:39
Сообщение #46
сообщение 7.3.2014, 16:57
Сообщение #47
Цитата(VZuRa @ 7.3.2014, 17:47) *
Так, разобрал карту дальше - в "тунинге" разница в углах лидинг-трелинг на 3-10 градусов меньше стока. Воткнул стоковую карту зажигания, посмотрим что с бедностью теперь будет.
Мне кажется, до полного окончания работ по смеси зажигание лучше вообще не трогать. Трейлинги поставить 12-15, отрегулировать смесь, потом лидинги, потом трейлинги.
сообщение 7.3.2014, 16:47
Сообщение #48
сообщение 7.3.2014, 16:18
Сообщение #49
Нашел разницу по трейлинг таймингу. Имеет ли вообще смысл трогать трейловую искру, если не меняешь лидинг? В стоке угол 15, в беднящей карте 25 в пике, при этом лидинги идеинтичны.
сообщение 7.3.2014, 15:31
Сообщение #50
Карты омп. Горизонталь - обороты, вертикаль - расчетная нагрузка в первой карте и дроссель на второй.
Условия-газ в пол тысяч с 3, без игры газом, ближе к 7000 вместо 13.22 выдает 15-16, сижу ищу разницу по картам, ибо в заводской все идеально, но смесь как на турбовую - 11 с копейками после 6000.
сообщение 7.3.2014, 15:19
Сообщение #51
VZuRa, картинки как-то соотносятся с твоим вопросом? Или картинки это про ОМП? smile.gif
Тогда что значит и в чем колонка слева на первой картинке? И на второй?
в чем измеряются значения на пересечении оси Х и У?
Теперь по твоему вопросу, где беднит? Какие условия разгона? Надо понимать, что есть определенный лаг между событиями, происходящими во впускном коллекторе, камере сгорания и на лямбде. Если идет быстрое нажатие на газ, то на пониженных передачах, события происходят достаточно быстро, чтобы давать быстро обратную связь. Для этого есть обогащение по скорости открытия дроссельной заслонки.
сообщение 7.3.2014, 12:24
Сообщение #52
Внимание, вопрос: почему при правильных таргет афр, тачка начинает сильно беднить? Причем, это только на 1-2 передаче, 4-6 держит в соответствии с картой.
Сообщение отредактировал VZuRa - 7.3.2014, 12:14
сообщение 3.3.2014, 4:18
Сообщение #53
Цитата(funklove @ 3.3.2014, 2:24) *
VZuRa, если не затруднит, скинь на funklove@gmail.com
Да лучше сразу на форум картинкой. многим я думаю интересно будет
сообщение 2.3.2014, 18:24
Сообщение #54
Обманул, карта действительно есть в старых мозгах с "новой" прошивкой и софтом 1.89, если ее задействовать, то пропадает карта generic load rpm map, которая лично мне понадобится для управления соленоидом впрыска воды.
Спасибо!
Сообщение отредактировал funklove - 2.3.2014, 18:29
сообщение 2.3.2014, 12:47
Сообщение #55
На 8 есть карта "обогащения" омп при нажатии на газ и отдельно карта обороты-нагрузка-положение омп. Таким образом, имитируется работа тросика от педали газа. Если имеет смысл, могу сбросить обе.
Alllex
сообщение 2.3.2014, 8:27
Сообщение #56
Пользователь №: 1431
Это не так, в халтеке на омп своя карта - зависимость от оборотов и нагрузки (давления в коллекторе)
сообщение 2.3.2014, 1:22
Сообщение #57
Цитата(funklove @ 2.3.2014, 5:08) *
А чего там мудрить?
В халтеке помпа рулится от датчика положения дроссельной заслонки. Остальное делает вакуум.
По положению заслонки уже было... у мазды до 89 года выпуска (примерно) - тогда на всех роторных движках использовалась механическая ОМП, приводимая в действие тросиком газа. Если бы это было правильным решением, то мазда не переешла бы на электронное управление в более поздних моделях. Зависимость от давления наддува нужна по-любому. Больше давчик = больше топлива = быстрее смывается пленка. Если халтек умеет только поворачивать помпу тупо на угол положения заслонки, то он превращяет прогрессивную электронную помпу в девайс из 80х годов. Зачем тогда усложнять и тратить целых 4 выхода на мозге? Ставим старую тросиковую помпу, и получаем тот же результат.
сообщение 1.3.2014, 21:08
Сообщение #58
А чего там мудрить?
сообщение 1.3.2014, 15:33
Сообщение #59
Сегодня, несмотря на минус за окном и лысую летнюю резину, удалось с корефаном прохватить на его рыксе, управляемой моим бывшим мозгом (сток мозг + МС-2) в котором маслонасосом остался рулить сток мозг. благодаря наличию в машине сквирта, сняли лог с датчика положения ОМП, и теперь у меня есть карта ОМП очень близкая к стоку. (8-битный мозг) Если эту карту открыть в 3D, то она получается абсолютно плоской - как будто в мозге совсем не существует как таковой карты омп - сложилось впечатление, что положение омп определяется просто произведением оборотов двигателя на показание мап сенсора, помноженное на какой-то коэффициент.
Результат на картинке. 0% = 0v. 100% = 5v.
Прикрепленный файл  Screenshot_from_2014_03_01_23_22_28.png ( 77.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Yomile
сообщение 23.2.2014, 20:27
Сообщение #60
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(vl-alexander @ 23.2.2014, 19:23) *
..а так же подключиться к мозгу планшетом или сотовым телефоном, и увидеть все показатели (датчики) в реальном времени на экране iOS или android устройства.
Современный вариант устаревшего тетриса. никаких проводов.
вот это конечно жирный плюс, очень удобно и без лишнего гемора и огромных цен на даталоджик. лично я купил апекси с коммандером за 19 и даталоджик за 12, итого 31килорубль и плюс ко всему пришлось купить новую батарейку и экспресс карту на ноут чтобы был ком порт - а это еще 3руб , ибо обычные переходники "ком-усб" ну не работают тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 21:10
