Ребилд кит - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Ребилд кит, Выбор прокладок, апексов и процей рассыпухи
сообщение 25.4.2014, 2:36
Цитата(Zbyga @ 25.4.2014, 4:11) *
Какие Апексы лучше ставить 2мм или 3мм? и почему?
теоретически 3мм крепче, но с ними будет повышенная нагрузка на статор на высоких оборотах (центробежная сила + масса апекса в полтора раза больше) Соответственно 3мм будет не безопасно крутить до стоковой отсечки.
Zbyga
сообщение 24.4.2014, 20:11
Пользователь №: 5271
сообщение 28.3.2014, 16:27
Цитата(vl-alexander @ 28.3.2014, 9:57) *
Ради сравнения выкладываю те же данные для RX-8 мотора:
передняя крышка снаружи 42,95
передняя крышка внутри 42,97
задняя крышка внутри 42,96
задняя крышка снаружи 42,94
Пробег чуть больше 70к, мотор был на грани застрела. Апексы уже разбили посадочные в роторах, сделав их по форме как буква V, но ещё не успели вывалиться.
При этом посадочные размеры вкладышей и OEM номера самих вкладышей абсолютно идентичные. Точно могу сказать что у RX-8 шейки вала немного толще. Заводской допуск на маслозазор у RX-7: 0.06 - 0.11, у RX-8 typeS (6port) 0.055 - 0.075.
Это подтверждает мою теорию о том, что в RX-7 лить декселию нельзя! Масло разрабатывалось для других зазоров, и вязкость у него кстати тоже другая.
Мои замеры уже с застрелянного мотора, и судя по синиве вкладышей, мотор ездил вообще без масла. пробег 80
Про масло. Валу по сути пофиг на вязкость, надо давление ему... и достаточно 1 очка. нет?
сообщение 28.3.2014, 4:57
Цитата(FIL @ 6.3.2014, 19:54) *
Произвел замеры вала, на картинке размеры.
Кажется вал в хорошем состоянии, судя по точности показаний.
Внутренние размеры вкладышей:
передняя крышка снаружи 42,86-42,81
передняя крышка внутри 42,91
задняя крышка внутри 42,81-42,84
задняя крsirf снаружи 42,77-42,71
Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.3.2014, 4:58
сообщение 12.3.2014, 6:23
Амаяма, например дает два размера вкладыша на выбор:
№ OEM номер запчасти Кол-во Период производства Название Примечания
1 N3F110E04 с 01.12.1997 stationary gear metal D=47.016MM
971201 -
FD3S 420540-
2 N3F110E22 с 01.12.1997 stationary gear metal D=47.03MM
971201 -
FD3S 420540-
А на вкладыш ротора 3 варианта:
1 N3A111B11 rotor bearing 3.000(-0.005--0.010)
2 N3A211B11 rotor bearing 3.000(0.000--0.005)
3 N3A311B11 rotor bearing 3.000(+0.005-0.000)
Сообщение отредактировал FIL - 12.3.2014, 6:30
dennis_ex
сообщение 7.3.2014, 6:15
Пользователь №: 5398
Цитата(Yomile @ 6.3.2014, 22:10) *
откуда выдавливать?
у меня есть следы влажности у прокладки поддона, больше нигде не замечал)
Тогда все гуд спасибо
Yomile
сообщение 6.3.2014, 21:10
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(dennis_ex @ 5.3.2014, 9:48) *
Yomile хотел спросить после ребилда масло перестало выдавливать?
откуда выдавливать?
сообщение 6.3.2014, 11:54
первый ротор 73,91-73,90
второй ротор 73,91-73,90
Соответственно зазоры сейчас :
передняя крышка снаружи 9-14 сот
передняя крышка внутри 7 сот
первый ротор 6-7 сот
второй ротор 6-7 сот
задняя крышка внутри 17-14 сот
задняя крsirf снаружи 18-24 сот
Это со стрельнутого мотора.
посадочный диаметр видится 47 (штангенциркулем laugh.gif )
Пока не имею возможности выпресовать вкладыш.
Сообщение отредактировал FIL - 6.3.2014, 11:59
сообщение 5.3.2014, 11:12
завтра попробую измерить вал и вкладыш, посадочное пока нет возможности
так и к роторам нужно подбирать, там четыре варианта
Rotor Bearings
Rotor Bearing (stock, All thru 92) 11-1110-1011 Stock Rotor BearingStock Bearing Groove Depth
93-95 (3mm +.005 to +.000mm Bearing Thickness)
Note: This may give less clearance than stock 11-B110-N3A3
93-95 (3mm -.000 to -.005mm Bearing Thickness)
Note: This may give more clearance than stock 11-B110-N3A2
93-95 (3mm -.005 to -.010mm Bearing Thickness)
Note: This will give more clearance than stock 11-B110-N3A1
Сообщение отредактировал FIL - 5.3.2014, 11:18
dennis_ex
сообщение 5.3.2014, 10:57
Тогда нужно "нутромером" померить посадочный диаметр в шестерне и рассчитать необходимый подшипник. Или померить снаружи стары после выпресовки. Хотя его может деформировать при выпресовывании
Сообщение отредактировал dennis_ex - 5.3.2014, 11:05
сообщение 5.3.2014, 10:26
Так нигде в мануале не сказано какой эталонный диаметр шейки вала. И чтобы была хоть какая-то отправная точка то нужно измерить посадочное вкладыша. Толщина вкладыша известна - от 1.98 до 2.00 мм в зависимости от номера.
сообщение 5.3.2014, 9:52
Цитата(vl-alexander @ 5.3.2014, 14:09) *
На валу стоят отметки, я так понял это тоже индекс массы, как на роторе. у меня на валу было написано AB, а на роторах BB соответственно...
Ладно с замером шейки вала - ещё можно будет придумать что-нибудь. Покажите мне инструмент, который сможет измерить внутрянку куда подшипник прессуется, с точностью до тысячных миллиметра! Я не нашел такой инструмент.
Есть специальный инструмент с часовым индикатором для замера диаметра цилиндра и оценки его эллипсности.
Выставлять его по микрометру для точки отсчета
не уверен что у меня индикатор с тысячными, так что или на глаз шкалу делить, иди циферблат купить с подходящей шкалой7
Не думаю что тысячные столько важны
да, и замем посадочное вкладыша мерять?! они-то явно одного размера, это если только померять зазор вкладыш-шейка вала
Сообщение отредактировал FIL - 5.3.2014, 9:57
сообщение 5.3.2014, 9:09
сообщение 5.3.2014, 8:37
Цитата(cherepnev @ 5.3.2014, 13:28) *
Насколько я знаю если вал менять нужна будет балансировка под ротора..
Да ну?! а откуда такая информация?
Если ротора по весу совпадают, вал сам по себе балансированный, то замен балансировать вал под ротора?
сообщение 5.3.2014, 8:28
[quote name='FIL' date='5.3.2014, 14:26' post='56329']
Получается сначала разбираешь мотор, потом измеряешь и заказываешь....
Полтора месяца без мотора?! не устраивает такой расклад.
Есть вал запасной, надо промерить его и заказать под него вкладыши, если пролечу с размером вала, который сейчас стоит в моторе, про просто поставлю запасной
dennis_ex
сообщение 5.3.2014, 7:51
Да, как и на поршневом. Если с самым большим размером не укладывается в допуск,то вал в утиль
У меня нет запасного поэтому я хочу в течении следующих двух недель разобрать. Заказать, а через месяц собирать. За время простоя покрашу крышки порошком. отмою все от кокса. Соберу установку кавитационной очистки, но это как время будет.
сообщение 5.3.2014, 7:26
Цитата(vl-alexander @ 5.3.2014, 11:59) *
насчет 20 размеров погорячился. их 10.
http://www.mazdatrix.com/b4.htm
У роторных вкладышей 4 оригинальных размера, и один от маздатрикса ещё тоньше.
В графе part number если присутствует комбинация N3 или NF - то это оригинальный OEM номер (нужно только переставить местами левую и праавую часть номера, чтобы он начинался с N3)
Цитата(dennis_ex @ 5.3.2014, 12:23) *
не понял на счет подбора, на сколько я понимаю методика такова замеряем диаметр шеек вала и подбираем по каталогу подшипник с нужным диаметром. чтобы зазор был в пределах на рисунке.
dennis_ex
сообщение 5.3.2014, 7:23
сообщение 5.3.2014, 6:59
Сообщение отредактировал vl-alexander - 5.3.2014, 7:00
сообщение 5.3.2014, 6:54
Про размеры вкладышей можно поподробней? До этого владел информацией, что размер один, ремонтных нет, износ вала= в утиль
Про ремкомплект от аткинса, напрмер,
Насколько необхидимо покупать ВСЕ прокладки на выпуск и впуск?! Допускаю, что металлические прокладки можно использовать как минимум 2 раза. А стоят они, как правило, очень дорого. думаю половину стоимости ремкомплекта составляют
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 0:38
