Завел!!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Завел!!!!, косма
сообщение 27.6.2012, 22:07
Не прошло и пяти лет..
Отчет клуба очумелые ручки. Сделал панельку для электрических выключателей и диагностических лампочек. Ставить буду там где раньше магнитола стояла. Космоводы знают.
сообщение 2.6.2008, 11:17
Цитата(EunosCosmo @ 2.6.2008, 12:40) *
Ух, какие вкусные!:rolleyes: rolleyes.gif rolleyes.gif
А зачем фрезеровщик?
сточить 2 мм с кронштейна. там посадка очень точная, т.к. суппорта не "плавающие", а жестко фиксированные
EunosCosmo
сообщение 2.6.2008, 10:40
Пользователь №: 1148
Цитата(funklove @ 1.6.2008, 0:47) *
Дима, зачем тебе вентилятор? в стоке система охлаждения хитрее устроена.
блок управления что-то в районе 200 долларов
вентилятор где-то так же
было
стало
сообщение 31.5.2008, 23:47
было
стало
EunosCosmo
сообщение 31.5.2008, 16:13
Цитата(funklove @ 18.5.2008, 21:32) *
Сегодня продолжилась эпопея с охлаждением.
Было установлено устройство управления вентиляторами flex-a-lite, которое позволяет плавно запускать вентилятор м регулировать обороты в зависимости от температуры в радиаторе.
Место штатного вентилятора занял вентилятор Zirgo 16 дюймов.
Из-за ранних инженерных просчетов, приводивших к завоздушиванию системы, к избыточному давлению и слетанию шлангов, пришлось кардинально переделать систему охлаждения. На верхней картинке мы видим штуцер сброса воздушных пробок, который соединяется с верхней частью расширительного бачка. В стоке система построена без расширительного бачка. Излишки должны были сбрасываться в (хз как назвать) "накопительный" бачок, в котором давление не предполагалось.
Армированый шланг -8 AN идет к штуцеру в районе помпы, который раньше питал подогрев дросселя. Другой конец - к нижней части расширительного бачка.
И, наконец, герой сегодняшнего дня, расширительный бачок от RX-8, который был любезно предоставлен Caesar Rotary. Отдельное спасибо Мише за идею smile.gif
ОЖ теперь заливается в бачок, воздушных пробок больше нет. Колхоз удался. Выше 85 градусов температура теперь не поднимается.
Вова, скажи сколько стоит такой вентилятор + блок управления?
Сообщение отредактировал EunosCosmo - 31.5.2008, 16:16
EunosCosmo
сообщение 30.5.2008, 22:14
Цитата(funklove @ 30.5.2008, 21:29) *
После некоторых изысканий и тяжких дум по поводу ватности рулевого управления космы, было решено установить электрический насос усилителя руля от ситроена саксо.
http://www.elcats.ru/peugeot/parts.asp?smo...amp;unit=40G01A
Этот девайс сравнительно дешев и популярен для тюнинга рулевого управления.
Ватность рулевого управления - это актуально - потом расскажешь как с Ситроеном.... jap.gif
сообщение 30.5.2008, 20:29
сообщение 21.5.2008, 22:52
Установлен электро-ковш D2 из карбона
сообщение 18.5.2008, 20:32
Сообщение #29
Штатная подкапотная проводка была окончательно удалена.
сообщение 17.5.2008, 22:53
Сообщение #30
Сегодня завел первый раз с октября. Сначала не хотела заводиться. Потом скинул один провод со свечи, чтобы проверить искру, и тут же завелась с пол-оборота. Парадокс.
сообщение 15.5.2008, 22:00
Сообщение #31
Поставили руль Момо с устройством быстрого съема руля
сообщение 23.4.2008, 19:54
Сообщение #32
Вот-вот приедут тормозилки о 8ми поршнях на перед. Заказаны и приедут в июне 6ти поршневые тормозилки на зад. Все D2.
Так же заказал подвеску D2, будет на косму 2 комплекта тюненой подвески smile.gif Тайваньцы молодцы, что б я делал без них.
С сентября месяца машиной не занимался, не до нее было. Как тормозилки приедут, поеду варить выпуски и собс-но можно кататься smile.gif
an740 (Pugatchev...
сообщение 22.9.2007, 22:51
Сообщение #33
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
Цитата(funklove @ 22.9.2007, 23:39) *
сообщение 22.9.2007, 22:39
Сообщение #34
Цитата(an740 (Pugatchev...) @ 22.9.2007, 22:44) *
an740 (Pugatchev...
сообщение 22.9.2007, 21:44
Сообщение #35
Из: Н.Н.
Пользователь №: 80
Greck512
сообщение 17.9.2007, 10:31
Сообщение #36
Пользователь №: 52
Поздравляю! Официально считаю первый этап завершенным, теперь вперед и только вперед!))))
сообщение 17.9.2007, 0:14
Сообщение #37
Поставил электронное зажигание Autronic 500R и 4 катушечки Crane Cams LX92 с проводами.
Искра теперь просто нереальная. Если раньше стробоскоп казал через раз, то теперь сигнал яркий и без пропусков даже на посаженном акумуляторе smile.gif
Правда после заводки сразу стала глохнуть, холодно косме...
сообщение 14.8.2007, 14:39
Сообщение #38
Цитата(John @ 11.08.2007 - 15:41) *
хочу 5ATDC (-5BTDC) на лидингах.
но настроить по стробоскопу пока не удаеться
Женя, сначала выстави зажигание на метку. Потом поколдуй с настройками ХХ - надо добавить воздуха винтом, убавить/добавить топлива скиртом. Поколдовать с настройками BAC. По идее, если ХХ больше 1000 BAC особо и не нужен. То есть на 1000 у тебя должен быть и так стабильный ХХ.
сообщение 12.8.2007, 1:05
Сообщение #39
Цитата(CAESAR @ 12.08.2007 - 00:39) *
Кенгуру?)))
сообщение 11.8.2007, 23:39
Сообщение #40
Цитата(funklove @ 10.08.2007 - 21:21) *
Обычно если мап воткнут нетуда будет глохнуть при нажатии на газ. переткни в пипку под дросселем.
если у тебя хх меньше 1000 то без bac будет колбасить однозначно. У меня без бака вообще хх не держит. так же кобасить может из-за coolant correction карт.
какой у тебя УОЗ на холостых?
ОФФ
Освобожденная женщина востока облюбовала кресло, 2 часа не мог выгнать smile.gif
Кенгуру?)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:24
