Rx-7 Краснорярск - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 3.4.2014, 8:36
Сообщение #141
может мазда волшебная машина..
сообщение 3.4.2014, 8:22
Сообщение #142
Соленойд этот заменил, обратный клапан проверил. Ошибка ушла!
Поехал проверить- машина ехать вообще отказывалась при нажатии на педаль.
Оказалось кончился бензин, датчик уровня врет...
Дотошнил по заправки, и после полу бака топлива машина поехала на ура.
Чуть позже поеду еще раз проверить.
Какие-то у меня сомнения, что неисправный соленойд продувки бака может так себя проявлять.... dry.gif
сообщение 3.4.2014, 5:16
Сообщение #143
этот соленоид отвечает за продувку бензобака, посмотри может его не подключил или шланги перепутал... видимо из за него и страдает давление топлива...
dennis_ex
сообщение 3.4.2014, 4:32
Сообщение #144
Пользователь №: 5398
Ошибка 40 - говорит что проблема в этом соленоиде
сообщение 3.4.2014, 3:38
Сообщение #145
Цитата(SanekMD @ 3.4.2014, 0:14) *
Подскажу лишь что знаю.
1.Бустконтроллер стоит какой-нибудь? PFC? Может настроено что не так? Может с вакуумной системой что-то. Было похожее, но только если "в пол" давил.
2.Было как то подобное. Не помню само прошло или нет. Вроде что-то с электрикой не то было.
3.Была такая проблема, ещё и датчиком буста. Починить не смогли. Новую приборку взял (как раз белую хотел), не стал тахометр отдельно искать.
4.Всё верно. Не чувствуется smile.gif Приходится всегда за спидометром следить.
UPD: забыл добавить. Просто начал писать - пришлось отойти по-делам.
2.Когда обороты падать не будут - открой капот и в ручную подёргай за тросик.
3.Пытались решить проблему такими способами: протёрли всю плату приборки спиртом, искали где отпаялось (не нашли в итоге).
У меня сначала буст стал дёргаться. Потом и тахометр. Похоже так приборки на FD помирают по-тихонечку.
Бустконтроллера нет, машина полнейший сток.
Вакуумная система герметична- проверено. нигде не сечет и не сосет.
Блок соленойдов исправен - 90%.
возле тросика с бубном уже танцевал) думаю подрегулировать болт на механическом регуляторе прогрева (Когда от него рукой рычаг оттягиваешь на горячем моторе- то все ок)
Цитата(vl-alexander @ 3.4.2014, 5:45) *
давление топлива не падает когда машина тупит?
есть такое подозрение тоже...
насос проверял на холостых пережимая обратку, все нормально(зашкаливает)
сообщение 3.4.2014, 0:45
Сообщение #146
сообщение 2.4.2014, 19:14
Сообщение #147
Цитата(FIL @ 2.4.2014, 17:51) *
Сегодня приехали сиденья!
Состояние отличное и тряпочка как я люблю.
Поехал на нормальный тестовый заезд. По работе мотора выявились проблемы..:
1. провал тяги (как-будто топливо отключается) при нажатии на педаль, причем закономерность не прослеживается. Если после провала подергать ногой, то все нормализуется. провал наблюдается практически на любых оборотах, а имеено был замечен на 1800, 3200, 4200, 5200.
При избыток в норме, от 0,6 до 0,9, при провале, естественно падение давления.
2. обороты холостого хода после езды и в пробке не понижаются меньше 1200.
3. тахометр живет своей жизнью. иногда прыгает, иногда просто зашкалит и лежит в отсечке.
4. скорость на рыксе не чувствуется, несколько раз в городе уперся в ограничитель. не понравилось, опасно.
Сначала были подозрения на ДПДЗ. Но решил посмотреть коды ошибок. выявилась только одна №40. Врое как соленойд экологии, но не думаю что он может давать такие симптомы. или может?!
Экология вся на месте, кроме датчика перегрева катализатора (контакты замкнуты, ошибки нет). катализатор не вырезан (есть подозрения что он забит), помпа дут куда надо, все на местах
Сообщение отредактировал SanekMD - 2.4.2014, 21:11
сообщение 2.4.2014, 16:51
Сообщение #148
сообщение 3.3.2014, 14:50
Сообщение #149
сообщение 28.2.2014, 9:29
Сообщение #150
Цитата(dennis_ex @ 28.2.2014, 12:27) *
С каждым постом мотор работает все лучше и лучше настало время провести полноценный тест-драйв и сделать тест секвентала. jap.gif
Да руки уже чешутсяsmile.gif но ты же видел какой у меня спуск к дороге от боксовsad.gif
dennis_ex
сообщение 28.2.2014, 7:27
Сообщение #151
сообщение 28.2.2014, 3:22
Сообщение #152
Цитата(dennis_ex @ 27.2.2014, 23:22) *
А помпа на каких оборотах включается, если правильно помню то от 2500 должна крутиться, на холостом муфта размыкается.
Наоборот, работает на холостых и отключается на 2500-3000 оборотов.
vl-alexander правильно сказал
Цитата(vl-alexander @ 28.2.2014, 7:23) *
нет там никакой динамики. Внимательное изучение мануала, конкретно - диагностика этого датчика, привело к выводу, что датчик тупо размыкающий-замыкающий. От нагрева до примерно 100 градусов он размыкает контакты, сигнализируя о перегреве каталика. Без каталика если поставить датчик на место он почти всегда будет показывать перегрев, и только мешать. Нужно просто замкнуть и не париться. Перелив на разомкнутых контактах это по всей видимости защитный механизм пытающийся снизить ЕГТ.
В стоке резистивный датчик. одноконтактный. Прямая замена на сенсор дефи ничего не даст - будет показывать погоду на луне. Нужна модификация приборной панели. Я кстати на своей машине уже заморочился. Датчик какой-то японский (скорее всего именно дефи) уже вкрутил в мотор. На днях переделаю приборку чтоб понимала сигнал с него.
Наоборот. работает на холостых и отключается около 3х.
Про датчик температуры понял, спасибо. ЕГТ также можно снизить изменив угол опережения зажигания (это на поршневых я такую корректировку делал при настройке, когда топливом нет возможности), здесь не разобрался пока с системой зажигания, ибо соединиться к ебу пока не получается, ведем переговоры с разработчиком нашего по.
Из опыта поршневых: японцы применяют систему прожига катализатора- когда компьютер видит непроходимость или перегрев катализатора, то запускает систему прожига, начинает лить безбожно топливо и ставит поздний угол. если за определенное время прожига он не видит изменений, то встает в аварийный режим и просит замены катализатораsmile.gif
Про датчик давления масла, согласен, сглупил, забыл что у нас одн одноконтактный, как на классике жигулях, может жигули помогут? smile.gif)))
В приборку лезть совсем не охота, ибо хочу сохранить полный сток, так что поищу замену одноконтактному......
сообщение 28.2.2014, 2:23
Сообщение #153
Цитата(FIL @ 28.2.2014, 0:02) *
правда после экспериментов (газ, сброс), я понял что компьютеру необходимы динамические показания датчика, так что датчик должен быть, если сохранять рабочую экологию...
Цитата(FIL @ 28.2.2014, 0:32) *
Кстати, встречал на форуме отзывы о стоковом датчике давления масла, у меня он тоже погоду какую-то показывает, либо капец маслонасосу.
А что конкретно гонит? сам сенсор на моторе или показометр на панели? если серсор, то можно его заменить на аналогичный, только более надежный, например сенсор от дефи, думаю и там и там от0 до 5 вольт.
кто в курсе?
Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.2.2014, 2:28
dennis_ex
сообщение 27.2.2014, 18:22
Сообщение #154
сообщение 27.2.2014, 16:47
Сообщение #155
Цитата(Unnamed @ 27.2.2014, 21:46) *
Сенсор в моторе погоду на луне показывает, я тоже когда свою только купил думал что каюк мотору, потом американцев почитал и успокоился, эт фирменная болячка.
значит достаточно сенсор заменить smile.gif спасибо!
сообщение 27.2.2014, 16:46
Сообщение #156
сообщение 27.2.2014, 16:32
Сообщение #157
кто в курсе?
сообщение 27.2.2014, 16:02
Сообщение #158
и на самом деле, лампа heat- очень важный огонек и указывает на перегрев либо неисправность катализатора.
по совету vl-alexander`а решил попробовать замкнуть два провода на датчик температуры катализатора.
Завожу, лампа heat горит, нестабильность присутствует, все как и было. Замыкаю контакт- включается воздушный насос, мотор начинает работать более стабильно, гаснет лампа и главное, перестает богатить, исчезает вонь!
сообщение 27.2.2014, 11:29
Сообщение #159
Цитата(vl-alexander @ 27.2.2014, 5:47) *
если горит лампочка heat, то нужно обязательно под водительским сидением найти даухконтактный разъем и замкнуть его скрепкой. сигнал перегрева каталка может не лучшим образом влиять на работу мотора
Сегодня попробую! возможно поэтому богатит так сильно на всех режимах, может пытается прожечь как сажевый фильтр blink.gif
сообщение 27.2.2014, 0:47
Сообщение #160
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:09
