Проблемы с гидрачем, ахтунге |
7.4.2014, 6:38
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 5546 |
Может где в рейке, в шлангах затык, засор? Лить надо вроде dextron 3. И с чего бы вдруг бачок стал сухим? У меня тоже гудит адово, но пока работает. Конкретно не подскажу, еще со своим не разбирался. Но раз давит, значит есть давление, раз давит обратно - где-то затык, препятствие. Оно не давит. Пузырит дико. Как будто завоздушено? Может быть так? Руль нормально крутится. |
6.4.2014, 22:10
Грусть печаль постигла мой гидрач. Вчера заметил, что почти нет жижи в бачке гидроусилителя. Сам гидрач при этом работал нормально, не жужжал, не скрипел ничего. Опытным путем выяснил, что жижа красного цвета. Поехал в магаз, купил Кастроловский 3й декстрон, залил. День поездил - все было ок. Сегодня начались у машины приходы. Во первых постоянно давит жижу из под крышки бачка. Крышечку снимаешь, жидкость пузыриться. Начинаешь крутить рулем, гидрач издает противное жужжание и жидкость начинает очень сильно ползти наверх... Возникает вопрос. Я залил не ту жижу, или это просто гидрач не пережил поездки на сухом бачке (долил почти 500 грамм) Может где в рейке, в шлангах затык, засор? Лить надо вроде dextron 3. И с чего бы вдруг бачок стал сухим? У меня тоже гудит адово, но пока работает. Конкретно не подскажу, еще со своим не разбирался. Но раз давит, значит есть давление, раз давит обратно - где-то затык, препятствие. |
6.4.2014, 21:42
Вчера заметил, что почти нет жижи в бачке гидроусилителя. Сам гидрач при этом работал нормально, не жужжал, не скрипел ничего. Опытным путем выяснил, что жижа красного цвета. Поехал в магаз, купил Кастроловский 3й декстрон, залил. День поездил - все было ок. Сегодня начались у машины приходы. Во первых постоянно давит жижу из под крышки бачка. Крышечку снимаешь, жидкость пузыриться. Начинаешь крутить рулем, гидрач издает противное жужжание и жидкость начинает очень сильно ползти наверх... Возникает вопрос. Я залил не ту жижу, или это просто гидрач не пережил поездки на сухом бачке (долил почти 500 грамм) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:35 |
