FD может ехать очень быстро, только не долго или плох тот тунихер |
12.10.2006, 10:05
#41
Цитата(ildar300 @ 12.10.2006 - 08:55) колитесь, у кого есть за недорого б/у статор/ротор на 13 В REW наскоко срочный вапрос? у нас есть у одного овоща, на конченом двигле правдо он еще не разобран |
12.10.2006, 9:35
#42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
Дааа, досталось моторчику...
Мне бы тоже пару роторов от турбового мотора для опытов с турбогазом на вазовской движке... |
12.10.2006, 7:55
#43
11.10.2006, 22:59
#44
Одно из объяснений терминов Detonation and preignition
11.10.2006, 22:42
#45
Цитата(medium @ 11.10.2006 - 23:11) мне казалось (недетски крещусь), что при детонации наоборот на пару сотен градусов вверх должна лезть температура.... механизм съема быстрый - не проблема. А вот такую быструю термопару поискать......... . Хотя есть вражеского производства, типа пластинки или пленочные. Но очень большую температуру (это в данном случае не главное) но ВОЗМОЖНО очень быстрые. А тут надо именно ОООЧЕНЬ быстрый датчик есть два термина похожих, но разных: detonation и pre-ignition. Так что все нижеописанное относится ко второму. От раннего зажигания температура падает, от позднего - растет. Так вот как раз Джон говорит о том, что температура скачкообразно вырастет в случае pre-ignition. Датчик аналоговый, теоретически его скорость может быть бесконечной, вопроз в АЦП контроллера. Но по идее, даже если он будет снимать показания 20 раз в секунду - этого хватит. Мозг не опухнет, правильно ставить на каждый цилинр-секцию. Но вот мой кореш, Миша, владелец заднемоторного турбового CRX, считает что все это лоховсво Сообщение отредактировал funklove - 11.10.2006, 22:48 |
11.10.2006, 22:11
#46
Цитата(John @ 11.10.2006 - 21:43) при начале детонации прямо делает резкий скачок на 60-70градусов вниз. Т.е. имея правильно расположенную в коллекторе термопару и очень быстрый механизм съёма показаний, мне казалось (недетски крещусь), что при детонации наоборот на пару сотен градусов вверх должна лезть температура.... механизм съема быстрый - не проблема. А вот такую быструю термопару поискать......... . Хотя есть вражеского производства, типа пластинки или пленочные. Но очень большую температуру (это в данном случае не главное) но ВОЗМОЖНО очень быстрые. А тут надо именно ОООЧЕНЬ быстрый датчик |
11.10.2006, 22:06
#47
Цитата(funklove @ 11.10.2006 - 21:52) для этого надо всего лишь ежт залогить, но тема куда в роторе правильно ставить ежт не раскрыта а на каждую секцию... это не выход? или мозг опухнет сразу два датчика смотреть? |
11.10.2006, 22:04
#48
типа, температура выхлопа... судя по всему.
у местного беларуского тунера, часто стучит мотогчик. но почемуй-то ишо живой. наше вам сочуйствие, Ильдар |
11.10.2006, 22:02
#49
в поиск
егт, ежт - температура выхлопных газов, транслит от английского сокращения - EGT |
11.10.2006, 21:56
#50
2John+funklove не материтесь в божьем храме
11.10.2006, 21:23
#51
Цитата(funklove @ 11.10.2006 - 21:30) Классика жанра, так выглядел и мой все они почти так умирают.. |
11.10.2006, 20:52
#52
11.10.2006, 20:43
#53
н-да... невесело....
один знакомый турбоколхозник описывал такую методу настройки таблицы УОЗ: "...задействована термопара егт как "даччик" детонации. короче имея стабильно ОЧ топлива и нагрузку/наддув, увеличивая опережение зажигания и в непосредственной близости к точке начала детонации, егт начинает падать, а при начале детонации прямо делает резкий скачок на 60-70градусов вниз. Т.е. имея правильно расположенную в коллекторе термопару и очень быстрый механизм съёма показаний, можно очень точно отстроить таблицу уоз на максимальный перформанс...." © kpo^uk надеюсь поможет. Сообщение отредактировал John - 11.10.2006, 20:55 |
11.10.2006, 20:39
#54
Цитата(ildar300 @ 11.10.2006 - 21:34) Бедный ,бедный -замена статора /ротора/апексов на одной секции и будет урчать дальше как ни в чем не бывало. тебе нужны керамические там дело может быть не только в лямбде, а еще в pre-ignition на высоких бустах. ротор вообще очень чувствителен к зажиганию: раннее - плохо, позднее - еще хуже |
11.10.2006, 20:34
#55
Цитата(Sdcosmo @ 11.10.2006 - 21:17) надо было на таком бусте водички ему добавлять и маслица по-больше.Бедный , несчастный моторчик, зачем ты с ним так у меня часто последнее время вестгейт клиниит после постоянных стартов, и я порой не успеваю и понять как у меня 1.7бара турбос всаживает в коллектор... Бедный ,бедный -замена статора /ротора/апексов на одной секции и будет урчать дальше как ни в чем не бывало. |
11.10.2006, 20:30
#56
Цитата(ildar300 @ 11.10.2006 - 18:44) Вот так выглядит статор Классика жанра, так выглядел и мой |
11.10.2006, 20:17
#57
у меня часто последнее время вестгейт клиниит после постоянных стартов, и я порой не успеваю и понять как у меня 1.7бара турбос всаживает в коллектор... |
11.10.2006, 18:18
#58
На каких значениях альфа метра у тебя стукануло? И вообще какие значения AFR были настроены на полную тапку?
11.10.2006, 17:46
#59
Забыл самое главное-Продайте кто-нибудь несчастному экспериментатору
11.10.2006, 17:44
#60
который пару моторов не развалил.
Не подружился мой мотор с бустом 1.5 кг и +100 лошадей нитроса Вот так выглядит статор ![]() С апексов оторвало по куску ![]() Ротор почти не пострадал, но на всякий случай хочу его поменять то-же. Что любопытно сдетонировало и оторвало апексы практически мгновенно.Честно говоря я к этому не был готов.Установлена куча всяких прибамбасов что-бы прочухать детонацию -альфа метр на широкой лябмде(причем два цифровой и аналоговый), показания датчика детонации выводятся на дисплей, а фигли толку-ехало вроде нормально , а потом практически многовенно сдетонировало так , что и без приборов слышно стало и сразу-же финита статору. Надо было сильно сдвигать топливную карту на обогащение и отуда плясать, тьфу , мля, опыт-сын ошибок трудных. З.Ы. Зато как она ускорялась с буксом на третьей передаче на 275 драговой нитто-жуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 15:02 |
