Роторный компрессометр своими руками - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Рейтинг 5 V
сообщение 26.7.2013, 3:44
Сообщение #101
Для изготовления нам потребуется купить:
  • Ноутбук
  • Датчик давления
  • Ардуина (arduino)
На первом пункте останавливаться не буду - нужен тот, у которого есть usb порт, а значит любой smile.gif
Датчик давления нужен с пределом измерения не ниже 10 кг^см2, но и не сильно большим, чтобы обеспечить приемлимую точность. Исполнение - трёх контактное, с питанием = 5вольт.
  • +5V
  • минус
  • сигнальный (выход)
Как правило такие датчики выдают линейный сигнал от 0.5 до 4.5 вольт, 0.5 при нулевом давлении, 4.5 - при максимальном.
Например такой: http://www.ebay.com/itm/Pressure-transduce...56c&vxp=mtr
Ардуина. Это плата для разработчиков на основе микроконтроллера atmega. Купить можно в ближайшем радио-магазине. Выбор моделей довольно огромен (http://arduino.cc/en/Main/Products) - подойдет любая 5-вольтовая. (есть 3.3 вольтовые исполнения - они нам не подходят)
Железная часть: вкручиваем датчик давления в свечное отверстие (понадобится выточить переходник у любого токаря). Подключаем датчик давления к ардуине: питание датчика на контакт 5V, землю на GND, сигнальный выход на A0.
Программная часть:
Скачиваем три программы:
Arduino IDE
Processing
Megalog Viewer
Все три программы платформо-независимые, можно работать из под винды, мака, линукса. Если немножно исхитриться, то даже под андроидом замер компрессии не сложно организовать.
Arduino IDE
Этой программой прошиваем нашу плату. процедура делается всего один раз. и в последующие замеры не понадобится. Открываем редактор, и в поле ввода кода вставляем это:
Код
char incByte;
boolean converting;
unsigned int samplesFrequency, adcValue;
unsigned long samplesInterval, previousMicros;
void setup() {
  // initialize the serial communication:
  Serial.begin(115200);
  converting = false;
  samplesFrequency = 500;
  samplesInterval = 1000000 / samplesFrequency;
void loop() {
  if (Serial.available() > 0){
    incByte = Serial.read();
    switch (incByte){
     case 's':
      converting = true;
      previousMicros = micros();
      break;
     case 'p':
      converting = false;
      break;
  if (converting && (micros() >= previousMicros + samplesInterval))
    previousMicros += samplesInterval;
    adcValue = analogRead(A0);
    Serial.println (adcValue);
Получается примерно так:
Подключаем плату к компу, в меню tools->board выбираем модель своей ардуины, в меню tools->serial port выбираем порт через который подключена ардуина, и нажимаем кнопку Upload. процесс занимает около 10 секунд. после этого наш компрессометр готов к работе, закрываем arduino ide и не открываем больше никогда smile.gif
Процесс замера следующим сообщением...
Сообщений в этой теме
- vl-alexander   Роторный компрессометр своими руками   26.7.2013, 3:44
- - Alarmistt   да, газ в пол, датчик положения экц вала отключен,...   6.4.2015, 18:33
|- - vl-alexander   Цитата(Alarmistt @ 7.4.2015, 2:33) предох...   7.4.2015, 1:28
- - Alarmistt   Цитата(vl-alexander @ 7.4.2015, 2:28...   7.4.2015, 13:02
- - dennis_ex   видимо это локальное падение давления. Ротор прохо...   7.4.2015, 13:21
- - pcdeath   Камрады, если есть те, кто пользует компрессометр ...   26.6.2015, 18:59
|- - John   Цитата(pcdeath @ 26.6.2015, 19:59) Камрад...   27.6.2015, 9:47
- - dennis_ex   Я пользую довольно долго. Косяков за время не выви...   27.6.2015, 5:36
- - pcdeath   Вывод реал-тайм сделать можно, но не знаю, хватит ...   30.6.2015, 14:15
|- - vl-alexander   Цитата(pcdeath @ 30.6.2015, 22:15) Вывод ...   21.10.2015, 10:46
- - vl-alexander   наметился некоторый прогресс. https://play.google...   9.10.2015, 16:06
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 9.10.2015, 23...   9.10.2015, 18:25
|- - volga   Цитата(vl-alexander @ 9.10.2015, 17...   15.10.2015, 14:56
- - dennis_ex   Блин, а я уже свой начал писать на Ардиуно нано   9.10.2015, 17:27
- - Piga   +1 мне тоже такой девайс нужен, сколько по цене ??...   13.10.2015, 11:33
- - fastmak   Скачал приложение. Ура! Лёд тронулся. Напоми...   15.10.2015, 15:50
- - LeXa-Rostov   Не дождался проекта от vl-alexander и собрал компр...   23.10.2015, 0:26
- - Dattto   Я б тоже купил компрессометр, запишите и меня в оч...   1.12.2015, 22:27
- - vl-alexander   Пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающ...   30.12.2015, 5:15
- - FIL   а если аллергия на ведройд? На яблоки будет?   30.12.2015, 5:28
|- - vl-alexander   Цитата(FIL @ 30.12.2015, 13:28) а если ал...   30.12.2015, 7:53
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 30.12.2015, 12...   30.12.2015, 8:52
- - lgedmitri   Цитата(dennis_ex @ 27.6.2015, 9:36) Датчи...   17.5.2016, 16:27
- - BaSkin   я заказал такой = http://ru.aliexpress.com/item/FR...   18.5.2016, 13:02
|- - vl-alexander   Цитата(BaSkin @ 18.5.2016, 21:02) я заказ...   18.5.2016, 15:42
|- - lgedmitri   Цитата(vl-alexander @ 18.5.2016, 19...   19.5.2016, 15:24
|- - vl-alexander   Цитата(lgedmitri @ 19.5.2016, 23:24) А на...   20.5.2016, 13:46
- - lgedmitri   Я присматривался вот к этому: http://ru.aliexpress...   18.5.2016, 14:14
- - BaSkin   придется сделать дистанционную трубку помассивнее ...   20.5.2016, 12:10
- - lgedmitri   Цитата(BaSkin @ 20.5.2016, 16:10) придетс...   20.5.2016, 13:58
|- - vl-alexander   Цитата(lgedmitri @ 20.5.2016, 21:58) Печа...   21.5.2016, 1:38
- - BaSkin   Цитата(lgedmitri @ 20.5.2016, 16:58) Дист...   24.5.2016, 16:27
- - BaSkin   Собрал. А кто подскажет - при включении показывает...   1.6.2016, 10:24
- - lgedmitri   Товарищи, а по поводу датчика MPX5999D что думае...   9.8.2016, 16:41
- - lgedmitri   ну и ещё вопрос, а нету ли случайно чертежа перехо...   28.11.2016, 16:50
- - vl-alexander   После долгого затишья компрессометры снова в прода...   14.12.2016, 4:40
|- - volga   Цитата(vl-alexander @ 14.12.2016, 5...   28.12.2016, 13:16
|- - vl-alexander   Цитата(volga @ 28.12.2016, 21:16) Я сына ...   28.12.2016, 16:08
|- - FIL   Цитата(volga @ 28.12.2016, 18:16) Я сына ...   29.12.2016, 4:53
- - black   цена?   17.12.2016, 19:17
- - vl-alexander   6500   18.12.2016, 2:30
2 страниц V  < 1 2
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 18:29
