Загорелся датчик АБС и стояночного тормоза. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
dennis_ex
сообщение 13.5.2014, 6:41
Пользователь №: 5398
Только сейчас вспомнил, что была подобная проблема.
Еду посреди моста и вдруг загорается значек ручник(или брэйк) иже не помню. Я остановился открыл крышку бочка и увидел следы налета, которые по всей видимости мешали попловку в крышке нормально ходить. Пошевелил его руками лампочка погасла затем через пару дней поменял тормозуху. По приходу машины с Японии тормозуху не менял, И не известно сколько она работала во влажном климате.
А ты давно менял тормозную жидкость?
trust
сообщение 13.5.2014, 2:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
На самом деле, 200 метров - мало. У меня как-то на делике была такая фигня. Побуксовал чутка и загорелась лампа. Поехал дальше и она потухла через какое-то время.
Я нигде не встречал инфу о том, что горящая лампа абс сигнализирует о неисправности, так что в путь )
Сообщение отредактировал trust - 13.5.2014, 2:39
Алехандро
сообщение 12.5.2014, 20:07
Пользователь №: 3504
Цитата(trust @ 12.5.2014, 18:05) *
Колодки в каком состоянии?
Колодки в нормальном состоянии. Меньше 50%износ точно
trust
сообщение 12.5.2014, 17:05
Из: Владивосток
Алехандро
сообщение 8.5.2014, 15:28
Тормозухи долил и перестал гореть датчик ручника. Абс не погас. Прокатился метров 200 никакого эффекта...
Предохранитель абс целый под капотом.
Сообщение отредактировал Алехандро - 8.5.2014, 15:28
сообщение 8.5.2014, 5:12
Тормозухи долей.
сообщение 7.5.2014, 22:36
1) считай ошибки
2) сбрось ошибки
3) попробуй проехать немного, абс любит посмотреть на датчики прежде чем погасить лампу
Алехандро
сообщение 7.5.2014, 22:22
Нечаянно подключил клемму АКБ неправильно. Перегорел основной предохранитель 120а. Поменял. Завелась. Все работает. НО. На приборке загорелся датчик абс и стояночного тормоза. Что делать? Помогите советом пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 10:02
