90 градусов начинают плавать обороты - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
сообщение 22.5.2014, 3:18
Цитата(Денис 13 @ 22.5.2014, 5:28) *
ставили другой двиг в фаст ротор, после этих рукожопов пришлось все патрубки заново протягивать, провода перепутали, короче собрали на отъебись, но мне никак не понятно где косяк с оборотами на горячую!!!???
Ну если перепутать местами разъемы на датчик температуры воды и датчик температуры топлива (до 96 года они одинаковые по фишкам) то с оборотами и смесью на прогретую будет совсем беда smile.gif
А раз двиг меняли полностью, то проблема может быть где угодно. Открывать мануал и прозванивать каждый контакт от мозга в сторону мотора - чтобы все сопротивления в допусках были.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 22.5.2014, 3:19
Денис 13
сообщение 21.5.2014, 21:28
Пользователь №: 5770
сообщение 20.5.2014, 0:39
- Петька, приборы!
- 130, Василий Иванович
- Что 130?
- А что приборы?
Самый главный вопрос - куда-нибудь лазили? Сток мотор на котором не скидывали даже коллектор впускной, это одно. А если косяки всплывают после каких-то вмешательств, то сразу ясно что где-то напутали при сборке.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 20.5.2014, 0:40
сообщение 19.5.2014, 18:17
В смысле разрежение какое в коллекторе?
Денис 13
сообщение 19.5.2014, 10:57
мозг сток, датчик на приборке показывает всегда 70 градусов, а АРЕХИ 90 и выше, после чего начинается такая хрень
сообщение 18.5.2014, 21:04
Если мозг стоковый, то косяк с вакуумом. Что показывает датчик?
Денис 13
сообщение 18.5.2014, 19:40
Как только температура достигает 90 градусов начинают дико скакать обороты от 1000 до 2000, до этой температуры работает идеально, какие есть мысли, пока никуда не залезал!!!???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 0:45
