как снять редуктор |
2.6.2014, 0:28
проблема в том что редуктор одевается на шпильки и чтобы его снять с них нужно подминать вверх, а если открутить сайленблоки то верхняя часть не даст снять редуктор со шпилек, я так понимаю всё равно нужно снимать подрамник, это жопа , его никто не снимал с 90 х .) шпильки вытащишь приподняв редуктор одной рукой второй рукой вытаскиваешь болт и редуктор снят. |
1.6.2014, 18:05
На какие такие шпильки одевается редуктор?
Откручиваешь от редуктора жлыгу соединяющую его с коробкой, откручиваешь карданный вал от редуктора, вынимаешь привода, и откручиваешь два болта которые обведены на фотке выше, и все редуктор падает на землю |
31.5.2014, 11:17
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.3.2014 Из: Питер Пользователь №: 5770 |
31.5.2014, 6:52
Там при желании подлезть можно сверху открутить редуктор. если не получается снимай вместе с подрамником, там достаточно удобно болты расположены, я снимал с подрамником и покрасил его
30.5.2014, 22:10
дрифтеров я так понимаю нет
30.5.2014, 13:13
собственно открутил всё что возможно, но сверху есть два болта которые идут от сайленблока и туда нереально залесть!!! хелппп
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:12 |
