apexi показал детон в 126 попугаев это все плохо? |
10.6.2014, 6:03
10.6.2014, 3:33
А ну вот и ответ. турба другая = расход воздуха другой, поэтому и детонит. Но детон в режиме тошниловки не так страшен как детон на газе в пол. В любом случае надо настраивать.
10.6.2014, 1:48
обычно апекси хорошо показывает детон, если датчик исправен, разумеется. какие спеки? Если портинг, то будет жестко детонить на стандартных картах. по себе знаю Да нет без порта и бриджа. Просто как то страшновато бывает ни с того ни сего тошнишь а у тебя детон лупит. Спеки, форсы родные, турба гт 35, апекси скинут в стандартные настройки. |
9.6.2014, 2:56
7.6.2014, 11:31
Мало вводных. Какие логи? Температура, афр, Егт?
Попугаи ниочем. Может правду показывает, а может глючит. |
7.6.2014, 4:59
тошнил по городу медленно обороты выше 4000 не поднимал, смотрю на командер а там 126 попугаев, до этого выше 40 попугаев не поднимался. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 10:13 |
