Установка датчика давления масла - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Установка датчика давления масла, какая резьба?
михаил
сообщение 18.6.2015, 20:40
Из: Спб
Пользователь №: 5337
спасибо. разобрался че делать
сообщение 18.6.2015, 3:08
я просверлил банджо болт, который крепит магистраль от радиаторов к штатной проставке масляного фильтра, и вкрутил сенсор в болт smile.gif
сообщение 18.6.2015, 0:38
Не в место, а в месте со сливной пробкой - в пробке просверлена дырка и нарезана соответствующая резьба
михаил
сообщение 17.6.2015, 23:02
Из: Спб
Цитата(Unnamed @ 17.6.2015, 23:28) *
У меня стоит в сливной проке в поддоне, там самое горячее масло.
всмысле сенсор вместо сливной пробки? там подходящая резьба или с переходником7
сообщение 17.6.2015, 22:28
михаил
сообщение 17.6.2015, 19:29
Из: Спб
спасибо, почти разобрался.
моя цель в приборку вместо стокового показометра давления масла вставить другой показомерт. лампу уровня масла перенести в другое место (благо на приборке места под сигнальные лампы хватает)
мои действия:
-выкрутить старый сток-барахло-сенсор и выкинуть, демонтировать сток показомерт
-вкрутить в старое место новый-другой сенсор(через переходник под резьбу М10х1), воткнуть новый показометр в приборку и подключить его к новому сенсору
-провод к сигнальной лампе низкого уровня масла просто подвожу в другое место и подключаю к новой сигнальной лампе
все верно?
и возвращаясь к д.температуры масла: его всегда в проставку ставять на масл. фильтре или еще есть доступные варианты?
проставки все на вид одинаковые. я так понимаю(надеюсь) резьба везде одинаковая. а диаметр фильтра на машинах разный. стоит ли об этом заморачиваться или любой подойдет?
сообщение 17.6.2015, 2:29
Цитата(funklove @ 17.6.2015, 4:12) *
Мозгу незачем знать о давлении и уровне масла, это проблемы пилота)
Тем не менее, вопрос был задан вполне логичный, если человек уже знаком с электрикой рх-8. Ели мне не изменяет память, то на ней датчики все подключены в мозг. Далее мозг по шине отправляет двоичные данные на приборку. Это как минимум экономит провода при производстве. Так как мозг расположен ближе всего к датчикам - под капотом.
Цитата(FIL @ 10.6.2014, 0:05) *
То есть моторы там одинаковые, но систему мониторинга давления масла преследует мистика? ))
Моторы внешне похожи, и по крепежу взаимозаменяемы, но к ним ещё резисторы напаяны разных номиналов, и в итоге мотор стрелки давления масла гиперчувствительный. Имитируя с помощью ШИМ работу резистивного датчика не получалось добиться плавной работы именно с мотором стрелки давления масла. с мотором температуры такой проблемы нет. Хотя возможно все решилось бы простой перепайкой резисторов.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 17.6.2015, 2:25
сообщение 16.6.2015, 22:04
У семерки нет лампы аварийного давления масла, та что на показометре - это лампа уровня масла. Я сделал так - вместо штатного датчика подключил афтермакрет, показометр поставил на торпеду, сток остался на месте с лежащей на нуле стрелкой, а лампа уровня масла продолжила работу в штатном режиме
сообщение 16.6.2015, 20:12
Цитата(михаил @ 16.6.2015, 20:14) *
спасибо. буду ставить несток датчик. в связи с эим вопрос.
сигнал с датчика давления и низкого уровня масла идет в мозг? или можно просто старый выкинуть?
простите, если вопросы нубские, в электрике я не бум-бум.
лампа низкого уровня масла как-то хитро подключена? всмысле на скока сложно вытащить (или взять новую) лампу и подключть в новое место?
кто-нибудь испрользовал датчики biltema? можно им доверять?
*и куда обычно подключают датчик температуры масла?
Датчик температуры и давления обычно, если хотят сохранить старые датчики, подключают в проставку под маслофильтр.
Нестоковых датчиков уровня масла я не встречал. Это просто лампа, которая реагирует на замыкание-размыкание контактов. Можно такую сколхозить просто на торпеде. Датчик уровня, если он глючит, можно заменить на новый OEM.
Надо знать резьбу sender unit - датчика, обычно в тюнинге используется американская 1/8 npt, соответственно, и проставка должна быть с входами с такой резьбой.
Сообщение отредактировал funklove - 16.6.2015, 20:13
михаил
сообщение 16.6.2015, 19:14
Из: Спб
Сообщение отредактировал михаил - 16.6.2015, 19:15
сообщение 15.6.2015, 23:51
Неудачная конструкция датчика лечится заменой либо на новый оригинальный, но он может заглючить точно так же как и старый либо установкой не стокового датчика, во время рестайла показометр давки масла с приборки вообще убрали.
михаил
сообщение 15.6.2015, 19:43
Из: Спб
дабы не создавать новую тему, напишу здесь.
в некоторых местах встречал нелестные коментарии про сток датчик давки масла. в чем его беда?
порой случается у меня что стрелка скачет или показывает мало. в основном проходит после загушил-завел двигатель.
сообщение 9.6.2014, 17:45
там в стоке такая не тривиальная конструкция поддона, что перегородки точно некуда ставить. а масло закидывает через сапун в правом повороте.
сообщение 9.6.2014, 16:11
Ну да, когда дело дойдет до вскрытия сделаю перегородки, но сейчас падения давления нет по этому не буду скидывать поддон
сообщение 9.6.2014, 16:05
Цитата(vl-alexander @ 9.6.2014, 15:36) *
Зальешь выше - будешь выливать его потом из интеркулера smile.gif Если давление не падает, не оьращай внимания smile.gif
Почему? будет затруднен слив масла с турбин?
Цитата(vl-alexander @ 9.6.2014, 14:30) *
Я себе так сделал. в стоковое место на моторе вкрутил сенсор от дефи, в стоковой приборке выкинул мотор стрелки от стокового датчика давления (он почему то тоже припадошный), на его место воткнул мотор датчика температуры с запасной приборки, и собрал на базе ардуино плату которая адаптирует сигнал давления с дефи, в сигнал температуры для рыксы. получилось вообще круто. очень плавно и адекватно стал показывать сток показометр. Вот видео (немного не в фокусе):
http://www.youtube.com/watch?v=xEhBoHp4I9s
Цитата(Unnamed @ 9.6.2014, 15:04) *
О это радует)))
Сам показометр то я еще в том году подключил, датчик вкрутил вместо штатного, а вчера на очередном этапе тайматтака поехал первый раз на сликах и в одном из правых поворотов лампа на штатном показометре начала переодически помаргивать, я поначалу начал переживать за мотор, но на следующем круге посмотрел на показометр давления, он показывал полное отсутствие падения давления в этом повороте. Значит в следующий раз просто залью масла чуть выше максимума.
Может в поддоне сделать противоотливные перегородки ?!
сообщение 9.6.2014, 10:36
Цитата(Unnamed @ 9.6.2014, 18:04) *
О это радует)))
сообщение 9.6.2014, 10:04
Лампа подключена только к датчику уровня в поддоне.
О это радует)))
сообщение 9.6.2014, 9:30
Цитата(FIL @ 9.6.2014, 13:47) *
А то хотелось бы поменять стандартный на что-то более надежное, чтоб стоковый будильник в панеле работал нормально
Сообщение отредактировал vl-alexander - 9.6.2014, 9:34
сообщение 9.6.2014, 5:47
А какой датчик ставить собрался? всмысле доп прибор с будильником?
сообщение 9.6.2014, 2:53
Резьба стандартная для всех японских машин - М10х1.
Датчик давления, похожий на консервную банку - подключен на стрелку показометра. Лампа подключена только к датчику уровня в поддоне.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 16:29
