Проблема с передним нижним рычагом и втулкой аморта - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Проблема с передним нижним рычагом и втулкой аморта, Не лезет подвеска
сообщение 11.6.2014, 9:20
Отлично, значит, не подвела чуйка) будем пробовать!)
сообщение 11.6.2014, 2:34
В переднем рычаге одна из втулок - плавающая. Я распирал эти втулки, засунув туда болт с гайкой и постепенно выкручивая гайку. Надо распереть немного шире чем посадочное в стойке, а потом при обтяжке фтулка обратно прижмется полностью.
сообщение 10.6.2014, 16:00
Приветствую!
В общем, второй раз в жизни сталкиваюсь с трудностью установки передних стоек в семерку. С япы приехала машина на тейнах, тейны снял, поставил сток 93 года. Аморты не лезли - была разница в 1 мм по втулке (размер в рычаге 46,5, если не ошибаюсь, втулка сайлента - 47,5). Грешил на разницу в подвесках и годах выпуска. Сейчас пытался поставить Showa с батраста рестайлингового, но ситуация повторилась. Тщательное изучение выявило, что вроде бы, в передней части рычага есть втулочка и она не запресованна до конца в рычаг. Есть идея погреть и болтом дотянуть ее вовнутрь, до упора в рычаг.
Может, у кого есть передний нижний рычаг с дорестайла, замерить посадочный размер под аморт и посмотреть - до конца ли вжата втулка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 12:06
