Распиновка мозга. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V  < 1 2 3
Распиновка мозга.
сообщение 21.6.2014, 12:25
Сообщение #41
/С зажиганием разобрались, появилось. Были перепутаны катушки, на нижние свечи катушка и катушка верхнюю свечу вторую секцию. Оторваны провода на косе к компу, стояло реле от сигнализации которое еще все усугубляло, удалили. Проверили питание на форсунки есть, топливный насос проверили давит нормально, магистраль правильно подключили. Дросельную заслонку проверили вместе со всеми датчиками стоящими на впуске рабочие. При запуске пока крутишь стартером бензин поступает, искра есть, воздух соответственно, заводиться, работает ровно секунду, две и глохнет, перестает поступать топливо, компьютер или еще что то глушит подачу бензина именно отключением форсунок, при подключении форсунок напрямую машина стоит и работает, только отключаем прямой плюс с аккумулятора на форсунки глохнет.
Из всего приведенного выше, машина дает себя завести подает все правильно, после выключения стартера, фактически отключаются форсунки.
Вопрос где мы наеблись или почему компьютер отключает форсунки?????????
Возможно что стоит реле от сигнализации на отключение форсунок??????
Может компьютер видит ошибку какую то и выключает подачу топлива??????
Что это за ошибка и куда дальше смотреть??????????????
Есть предположение что мастера которые собирали мотор неправильно установили пластину с бегунками которая дает сигнал на датчики положения эксцентрикова вала, из за чего бензин перестает поступать в нужный момент, но почему тогда при прямом подключении форсунок, подраивает но работает????????
сообщение 13.6.2014, 9:12
Сообщение #42
dennis_ex
сообщение 12.6.2014, 13:11
Сообщение #43
Пользователь №: 5398
Цитата(cherepnev @ 12.6.2014, 10:25) *
Есть у кого распиновка мозга, проводки, очень надо. рх-7 96год, сиквентал, коробка.
Не идет сигнал на катушки свечей.
уже все перебрали не понятно почему...
Попробуй эту - это для 16 битного мозга
сообщение 12.6.2014, 9:25
Сообщение #44
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:15
