Льет и не держит ХХ, После замены двс |
16.6.2014, 0:30
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.6.2014 Из: Уссурийск Пользователь №: 5826 |
16.6.2014, 0:28
мотор 92 года, коса рестайл, комп какой 16 бит?
15.6.2014, 16:48
15.6.2014, 16:07
15.6.2014, 14:26
15.6.2014, 12:36
ага, очень похоже что так и есть прозванивайте http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%ED%EE%E2%EA%E0 еще проверьте дпдз Коса и датчики с рестайл мотора. Фишки совпадают с цветом датчиков не перепутали.. |
15.6.2014, 6:33
Скорее всего перепутали фишки на датчиках давления топлива и датчика температуры охл. жидкости, на косе 92 года фишки одинаковые и цветом одинаковые. они рядом находятся, перепутать очень легко при сборе, была такая проблема у товарища. под впускной лапой датчик на рейке и там же рядом на заливной горловине антифриза датчик охл. жидкости. ага, очень похоже что так и есть прозванивайте http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%ED%EE%E2%EA%E0 еще проверьте дпдз Сообщение отредактировал FIL - 15.6.2014, 6:34 |
15.6.2014, 4:28
Всем привет! Купили товарищу RX-7 99 года с подуставшим мотором. Решили заменить ДВС на контрактный, дабы не застрелить этот и перебрать его зимой. Вообщем купили ДВС на разборке 92года, переставили косу и синхофазатрон, поставили в мазду и завели. И тут печаль, ее очень жестко заливает( на ходу все ок, как только стоит остановиться ее начинает лить.. Чернвй дым, дышать не чем, на оборотах меньше 1500 глохнет... Заменили форсы, датчик температуры воды, свечи, катушки, провода, мап, игнитер, насос сток, оьратка и подача подключены правильно, регулятор менялся в сборе с форсами.. вообщем куда еще смотреть незнаем уже(( катушки и свечи подключены правильно! Как и должно быть на рестайле. Косы рестайл, и на катушки тоже. Свечи новые. Компрессия в норме. Бенз льет безбожно(( Скорее всего перепутали фишки на датчиках давления топлива и датчика температуры охл. жидкости, на косе 92 года фишки одинаковые и цветом одинаковые. они рядом находятся, перепутать очень легко при сборе, была такая проблема у товарища. под впускной лапой датчик на рейке и там же рядом на заливной горловине антифриза датчик охл. жидкости. |
14.6.2014, 4:23
Заменили форсы, датчик температуры воды, свечи, катушки, провода, мап, игнитер, насос сток, оьратка и подача подключены правильно, регулятор менялся в сборе с форсами.. вообщем куда еще смотреть незнаем уже(( катушки и свечи подключены правильно! Как и должно быть на рестайле. Косы рестайл, и на катушки тоже. Свечи новые. Компрессия в норме. Бенз льет безбожно(( Сообщение отредактировал FD3Serj - 14.6.2014, 4:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:18 |
