Льет и не держит ХХ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Льет и не держит ХХ, После замены двс
FD3Serj
сообщение 16.6.2014, 0:30
Из: Уссурийск
Пользователь №: 5826
Цитата(cherepnev @ 16.6.2014, 7:28) *
мотор 92 года, коса рестайл, комп какой 16 бит?
Да.
сообщение 16.6.2014, 0:28
сообщение 15.6.2014, 16:48
Цитата(FD3Serj @ 15.6.2014, 21:07) *
Ошибок нет
начинайте проверять датчики на предмет лжи, и попутно проводку. комп попробуйте заменить.
Сообщение отредактировал FIL - 15.6.2014, 16:49
FD3Serj
сообщение 15.6.2014, 16:07
Из: Уссурийск
Цитата(FIL @ 15.6.2014, 21:26) *
диагностика че говорит?
Ошибок нет
сообщение 15.6.2014, 14:26
Цитата(FD3Serj @ 15.6.2014, 17:36) *
Коса и датчики с рестайл мотора. Фишки совпадают с цветом датчиков не перепутали..
FD3Serj
сообщение 15.6.2014, 12:36
Из: Уссурийск
Цитата(FIL @ 15.6.2014, 13:33) *
ага, очень похоже что так и есть
прозванивайте http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%ED%EE%E2%EA%E0
еще проверьте дпдз
сообщение 15.6.2014, 6:33
Цитата(cherepnev @ 15.6.2014, 9:28) *
Скорее всего перепутали фишки на датчиках давления топлива и датчика температуры охл. жидкости, на косе 92 года фишки одинаковые и цветом одинаковые. они рядом находятся, перепутать очень легко при сборе, была такая проблема у товарища. под впускной лапой датчик на рейке и там же рядом на заливной горловине антифриза датчик охл. жидкости.
еще проверьте дпдз
Сообщение отредактировал FIL - 15.6.2014, 6:34
сообщение 15.6.2014, 4:28
Цитата(FD3Serj @ 14.6.2014, 11:23) *
Всем привет! Купили товарищу RX-7 99 года с подуставшим мотором. Решили заменить ДВС на контрактный, дабы не застрелить этот и перебрать его зимой. Вообщем купили ДВС на разборке 92года, переставили косу и синхофазатрон, поставили в мазду и завели. И тут печаль, ее очень жестко заливает( на ходу все ок, как только стоит остановиться ее начинает лить.. Чернвй дым, дышать не чем, на оборотах меньше 1500 глохнет...
Заменили форсы, датчик температуры воды, свечи, катушки, провода, мап, игнитер, насос сток, оьратка и подача подключены правильно, регулятор менялся в сборе с форсами.. вообщем куда еще смотреть незнаем уже(( катушки и свечи подключены правильно! Как и должно быть на рестайле. Косы рестайл, и на катушки тоже. Свечи новые. Компрессия в норме. Бенз льет безбожно((
FD3Serj
сообщение 14.6.2014, 4:23
Из: Уссурийск
Сообщение отредактировал FD3Serj - 14.6.2014, 4:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 23:13
