Горит на панели "HEAT", что делать? |
2.7.2014, 17:43
2.7.2014, 17:37
2.7.2014, 17:14
2.7.2014, 16:59
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 3691 |
2.7.2014, 15:28
проверил сегодня ошибки, никаких больше не осталось. подключил датчик буста показал при заводе вакуум около 40 kg/cm2... потом начал уменьшаться отсюда вопрос: сколько должен быть на исправной машине вакуум? Посмотрел разряжение на холостых - 60 kg/cm2. 1000 км после ребилда. Кастом рейка соленоидов. Надо замерить компрессию. |
1.7.2014, 14:13
А ты смотрел в туниной трассе сам датчик остался от каталика??? Если он есть то он конечно будет давать сигнал о перегреве, трасса то нагреваеться в отличии от каталика. У меня этот датчик висит под днищем, не оторван, просто прикручен хомутиком))) Соответственно ни каких ошибок и перегревов))) |
1.7.2014, 13:16
Попробую. Кстате может это добавит еще информации,проблема появляется когда машина горячая,т.е после того как уже поездишь. А ты смотрел в туниной трассе сам датчик остался от каталика??? Если он есть то он конечно будет давать сигнал о перегреве, трасса то нагреваеться в отличии от каталика. |
1.7.2014, 9:22
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.6.2014 Из: Vladivostok-Yokohama Пользователь №: 5830 |
1.7.2014, 8:29
это ясно,овербуст отпадает точно,буст 0.6 сейчас. кноки я смотрю на детон не похоже,к тому же о каком детоне может идти речь на холостых то? Как разобраться с этой проблемой не пойму. Кто знает как обнулить повер фц,т.е сбросить на сток настройки? не знаю, но тогда контакт замкнуть придется 100% |
1.7.2014, 7:27
Тут сложнее, надо к настройщику. Когда ставят ПФС и убирают экологию, то иногда используют эту лампочку для других целей. например: 100% загрузка форсунок, овербуст, детонация и т.д. ну замкни фишку, хуже не будет наверное ))) это ясно,овербуст отпадает точно,буст 0.6 сейчас. кноки я смотрю на детон не похоже,к тому же о каком детоне может идти речь на холостых то? Как разобраться с этой проблемой не пойму. Кто знает как обнулить повер фц,т.е сбросить на сток настройки? |
1.7.2014, 6:05
1.7.2014, 5:13
Тоже загорается эта лампочка,но скорее от спокойной езды чем от динамичной. Когда сцепу выжимаешь,тачка глохнет (когда хэт загорается). Заводишь ошибка пропадает,через некоторое время повторяется херня...Куда копать? Трасса с даунпайпом вся тюнь, FEED, никакого каталика и резонаторов...тоже фишку надо замкнуть под сидением? Ах да,воздушная помпа удалена вообще. (понятно что из за этого немного нестабильные холостые) Зыбал сказать,мозги POWER FC. Тут сложнее, надо к настройщику. Когда ставят ПФС и убирают экологию, то иногда используют эту лампочку для других целей. например: 100% загрузка форсунок, овербуст, детонация и т.д. ну замкни фишку, хуже не будет наверное ))) |
1.7.2014, 4:34
Ах да,воздушная помпа удалена вообще. (понятно что из за этого немного нестабильные холостые) Зыбал сказать,мозги POWER FC. Сообщение отредактировал -NS- - 1.7.2014, 4:35 |
30.6.2014, 10:34
30.6.2014, 10:15
проверил сегодня ошибки, никаких больше не осталось. подключил датчик буста показал при заводе вакуум около 40 kg/cm2... потом начал уменьшаться отсюда вопрос: сколько должен быть на исправной машине вакуум? На холостых 40, если катишься со сбросом газа и на передаче, то до 60-70 опускается. Это на только что откапиталенном моторе, эталона не знаю. |
30.6.2014, 3:44
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.5.2014 Из: Находка Пользователь №: 5815 |
подключил датчик буста показал при заводе вакуум около 40 kg/cm2... потом начал уменьшаться отсюда вопрос: сколько должен быть на исправной машине вакуум? Сообщение отредактировал enzo12 - 30.6.2014, 4:34 |
29.6.2014, 22:25
Да просто на одной планке было три датчика - вольтметр , темп масла и давление масла А на второй был вольтметр, температура до 50 градусов ( наверно воздуха) и датчик буста - ( пришлось ее всю купить, так как датчик буста не продавали отдельно).... А хочу поставить три датчика под магнитолу в ряд. Вот фото, как они станут. По датчику сейчас гляну, завтра если что все соберу. Вот только нужно найти через какое отверстие протянуть в салон провода и вакуумный шланг на сенсор. до 50 градусов для воздуха маловато) |
29.6.2014, 15:38
Да просто на одной планке было три датчика - вольтметр , темп масла и давление масла А на второй был вольтметр, температура до 50 градусов ( наверно воздуха) и датчик буста - ( пришлось ее всю купить, так как датчик буста не продавали отдельно).... А хочу поставить три датчика под магнитолу в ряд. Вот фото, как они станут. По датчику сейчас гляну, завтра если что все соберу. Вот только нужно найти через какое отверстие протянуть в салон провода и вакуумный шланг на сенсор. кароче лишь бы прикрутить |
29.6.2014, 13:46
а зачем это все? посмотри в инете диапозон работы сенсора своего. скорее всего как у всех от 0-5 вольт Да просто на одной планке было три датчика - вольтметр , темп масла и давление масла А на второй был вольтметр, температура до 50 градусов ( наверно воздуха) и датчик буста - ( пришлось ее всю купить, так как датчик буста не продавали отдельно).... А хочу поставить три датчика под магнитолу в ряд. Вот фото, как они станут. По датчику сейчас гляну, завтра если что все соберу. Вот только нужно найти через какое отверстие протянуть в салон провода и вакуумный шланг на сенсор. |
29.6.2014, 13:25
Да, на самом деле проблема как всегда на поверхности) я так и собираюсь, разобрать все, раз уж лезу туда, все проверить, подключить датчики наддува, темп и давление масла и если найду место то еще вольтметр один в салон, один в подкапотку,чтобы удобно ошибки считывать( хотя бы раз в неделю для профилактики) + температура воздуха на впуске. ( в общем купил 6 датчиков LAmco ,надо их применить) Кстати никто не подскажет, на датчик температуры Lamco, сенсор спец нужен или можно купить обычный двухконтактный в магазине? а зачем это все? посмотри в инете диапозон работы сенсора своего. скорее всего как у всех от 0-5 вольт |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 20:38 |
