Распиновка мозга. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Распиновка мозга.
сообщение 21.7.2014, 7:49
Цитата(FIL @ 21.7.2014, 10:33) *
сообщение 21.7.2014, 3:33
Цитата(cherepnev @ 21.7.2014, 7:58) *
Все завели, работает правда на холостых дергается, надо регулировать длдз, оборотов даешь ровно работает.
Холостые держит 500-600 об.мин.
Короче я ее победил, спасибо всем за предоставленную информацию и подсказки. rolleyes.gif
сообщение 21.7.2014, 2:58
сообщение 16.7.2014, 13:11
Всем большое спасибо, разобрались с форсунками, был перепутан провод подающий постоянный плюс прям у самого компьютера провода перепутали и на скрутках все висело, элктрика замучил но донес информацию..
В субботу все соберу до конца заведу отпишусь..
сообщение 16.7.2014, 9:08
Цитата(Unnamed @ 16.7.2014, 16:04) *
Foxed.ca - там есть схемы проводки, хотя и на леворучки, но что к чему понять можно
сообщение 16.7.2014, 9:04
сообщение 16.7.2014, 7:09
Цитата(vl-alexander @ 16.7.2014, 13:57) *
Электрика лучше поменять. На форсунках НЕТ МИНУСА! черный с белой полоской это постоянный плюс. Неужеле так сложно прочитать схему проводки с мануала?
Это уже второй электрик.... Я их рядом с маздой закапываю..
Есть схема проводки? мануал который у меня есть схем проводки там нет...
сообщение 16.7.2014, 6:57
сообщение 16.7.2014, 3:15
Цитата(cherepnev @ 16.7.2014, 5:32) *
Проверили форсунки путем установки на мою машину рабочие.
Заменили провода управляющие форсунками от компьютера до самих форсунок, сигнал все равно не идет, зеленые провода которые как я понимаю отвечают за импульсы, сигнал не появился.
Второй провод которые черные и с белой или желтой линией пока не трогали. Да и по распиновке мозга не понятно, это просто зазимление минус и куда он должен приходить на компьютер непонятно, все провода минусовые заземление и еще некоторые у самого компьютера в скрутках перемотаные вообще непонятно какой куда должен идти чтоб вернуть все в заводское состояние..
Есть коса запасная но она с машины с автоматом. Если поставить эту косу какие могут возникнуть проблемы из за автоматных соплей??
Подскажите если минус с форсунок подключен непонятно куда, правильно понимаю что компьютер их не видит и поэтому выдает ошибку и не дает на них сигнал???
И по ошибкам немного перепутал.
Остались только две вот эти ошибки, датчик детона был отсоединен поэтому ошибку выдавал.
71 Injector - front secondary
73 Injector - rear secondary
у тебя комп ругается что не видит форсы, восстанавливайте проводку
сообщение 16.7.2014, 0:32
сообщение 15.7.2014, 0:48
Цитата(FIL @ 14.7.2014, 23:40) *
они не остаются, а появляются сразу после сброса.
что-то подсказывает что проблема с проводкой все-таки....
а уверены что мотор именно работает на стартере?
форсунки слушали прибором? щелкают когда вращаете стартером?
уверены что отключаются только форсунки, а не комп целиком?
Форсунки вынимали из мотора подавали в них бензин подключали к проводке они вообще ге работают. Запосную косу уже нашли сегодня проверят форсунки вместе с рейками на работоспособность. После уже будет понятно что сто процентов проводка. И будем ее менять или провзванить старую еще раз...
сообщение 14.7.2014, 16:40
Цитата(cherepnev @ 14.7.2014, 20:16) *
Скидывал ошибки. Форсы не пашут. Комп на апекси менял бесполезно.
Скидывал акуму держал тормоз ошибки остаются..
Сообщение отредактировал FIL - 14.7.2014, 16:49
сообщение 14.7.2014, 15:16
Цитата(FIL @ 14.7.2014, 22:11) *
лечите ошибки для начала, далше видно будет
сообщение 14.7.2014, 15:11
Цитата(cherepnev @ 14.7.2014, 18:48) *
Снял ошибки с компа штатного.
Выдает три ошибки
5 knock sensor
71 secondary injector
73 primary injector
Завтра повезем форсунки на проверку работоспособности.
Либо проводка перебита тогда вопрос к электрику че он не доглядел.
ваши предположения??
сообщение 14.7.2014, 13:48
Выдает три ошибки
5 knock sensor
73 primary injector
сообщение 13.7.2014, 12:54
Цитата(cherepnev @ 13.7.2014, 11:55) *
Очень похоже на то что говоришь. Только он запускаеться и глохнет. В понедельник буду заниматься отпишусь по результату...
Еще сейчас подумал комп то из за постоянного ковыряния в проводке лежит На коврике лежит не прикручен как положено к кузову...
сообщение 13.7.2014, 6:55
Цитата(FIL @ 12.7.2014, 22:38) *
померить напругу на комп при пуске, если че, то запитать его от отдельного источника
сначала проверить просадку. не знаю на счет маздовского компа, но абит, корвет, январь и бош отрубаются при менее чем 11в
это давольно частое явление
редко лечится таким образом
крутишь стартером, потом резко выключаешь-включаешь зажигание, а мотор еще крутится по инерции, просадки нет, так как стартер на работает и копм включается, мотор заводится
сообщение 12.7.2014, 15:38
Цитата(cherepnev @ 12.7.2014, 19:39) *
Как лечить?? пускачь подсоеденить? или доп плюс на комп кидать?
сообщение 12.7.2014, 14:39
Цитата(FIL @ 12.7.2014, 20:59) *
Бывает такое, просадка в борт сети по напряжению, когда стратер слишком много на себя берет или масса плохая, напряжение падает, комп отрубается
сообщение 12.7.2014, 13:59
Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 18:43) *
А почему он должен отключатся, тетрис же не выключается на орехах когда стартер отпускаешь он четко выдает показания дальше... Ты имеешь виду перестает поступать питание на компьютер???
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:16
