Rx-7 Краснорярск - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 1.8.2014, 3:17
Сообщение #101
Мотор сняли и установили на стапель.
У американцев какие-то каникулы эту неделю, так что отправят только во вторник 5 числа, ребилд не пройдет так быстро как планировалось sad.gif
сообщение 30.7.2014, 17:53
Сообщение #102
Цитата(Yomile @ 30.7.2014, 22:47) *
докрутил только те к которым есть доступ? после того как докрутил все равно пропускает? может можно пока собрать и докататься сезон?
Да, докрутил как раз правые болты, верхний и нижний. ничего не изменилось.
Думаю с подсосом ездить можно, но не нужно.
99% 13б как раз и помирают от небрежной эксплуатации, рисковать не хочу. думаю статора и крышки должны быть в хорошем состоянии, сделаю ребилд и забуду. обидно что не получилось сделать по плану - зимой, ну ничего, переживем wink.gif
Yomile
сообщение 30.7.2014, 17:47
Сообщение #103
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(FIL @ 30.7.2014, 13:54) *
Вот это я сейчас уже понял....
мотор не с ребилда
Снимать турбины на машине я больше не готов, ни физически, ни морально...
Поэтому надо снимать мотор, а раз уж снимать мотор и разбирать самую сложную часть навесного, то и перебрать за одно.
Я все равно собирался делать ребилд зимой, но до ездить, видимо, не судьба dry.gif
Поэтому только что, вместе с denis_ex, сели за компьютер и заказали все необходимое для ребилда, включая все шланги системы охлаждения wink.gif
Приступлю с снятию мотора (третий раз за сезон), надеюсь комплектухи придут за 6-9 дней, усе оплачено.
P.S. Причина прохудившейся прокладки - не затянутый впускной коллектор (либо ослабший), болты я легко докрутил на пол оборота каждый маленьким ключом .
сообщение 30.7.2014, 15:28
Сообщение #104
Цитата(vl-alexander @ 30.7.2014, 15:34) *
Там выпуск очень близко к этой прокладке, поэтому жарко, поэтому герметик не вариант. Лак я бы не рискнул smile.gif Чтобы снять этот коллектор надо скинуть турбины, это целый день работы с разбитыми в кровь руками.. Лазить туда 2 раза это жесть. Лучше подождать оригинальную прокладочку и сделать 1 раз.
P.S. мотор ведь недавно с ребилда. на старой прокладке собрали?
сообщение 30.7.2014, 10:54
Сообщение #105
мотор не с ребилда
сообщение 30.7.2014, 8:34
Сообщение #106
сообщение 30.7.2014, 6:59
Сообщение #107
Цитата(FIL @ 30.7.2014, 13:36) *
Ну вот, диагностика опять сэкономила время на многократные сборки-разборки в поисках неисправность наугад...
буквально за час изготовил "фланец" с сосками в каждую камеру. (лист стали 3мм, болгарка, дрель, полуавтомат).
Подал давление компрессором и зассал все мыльной водой. обнаружилась сечь не по шлангам или форсункам, а именно по прокладке между впуском и крышками мотора...
Прокладки, конечно, в наличии нет, кто-нибудь пробовал садить на герметик? без прокладки или её обмазать?
видео сечи : http://youtu.be/feMz8UKax_k
герметик не вариант, оставь прокладку и склей весь бутерброд лаком для волос женский савдэповский самый дешевый купи и агонь.
сообщение 30.7.2014, 6:36
Сообщение #108
Hate!
сообщение 29.7.2014, 23:37
Сообщение #109
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Я думаю просто проверить уплотнения-где резина дубовая уже-заменить,прокладку впуска посмотреть,если трескается-менять,если с виду живая посадить на герметик
сообщение 29.7.2014, 16:41
Сообщение #110
Опрессовка вещь полезная. Только вот давление трудно будет давать в мотор, но можно попробовать поочередно-сначала пресануть одну секцию, потом, провернув вал до закрытия окон, вторую.
сообщение 29.7.2014, 14:39
Сообщение #111
Цитата(Hate! @ 27.7.2014, 5:57) *
Был уже какой-то опыт-просто я когда поставил другой мозг-так как в моем выгорела плата детонации,заметил что новый мозг,он американский кстати-по нему горят ошибки по егр и по соленойду добавочного воздуха,которого на японском моторе естественно нет,я заметил что этот мозг не корректирует обороты при включении света-на японском все раегировало
Еще вчера полностью проверил систему работы двух реле насоса-все исправно
Так сейчас-то комп какой? может американский комп с японским навесным не але?!
Сцепление поставил, все собрал, все окей.
И тут черт меня дернул померить разряжение....
Кароче разряжение нет, подсос конкретный.
Начал лить карбонклинером повсюду и определил локацию подсоса в самом низу под впускным коллектором, там где маслофорсунки, топливные форсунки и экология, точнее даже под экологией.
коллектор скинул, визуально все нормально, трубки все на местах, не сухие.
подсос по уплотнению форсунок? или по прокладке? как убедиться?
Есть мысль вместо коллектора сделать пластину с штутцерами, накрыть ей вторую часть коллектора на герметике и подать давление в мотор, попутно ссать мыльной водой повсюду...
какие мысли?
Hate!
сообщение 27.7.2014, 0:57
Сообщение #112
Из: Москва,Химки
Цитата(FIL @ 25.7.2014, 18:19) *
Как выставляли дпдз? по напряжению?
В любом случае надо сначала устранить ошибки, не важно с чем они связаны. у семерки мозг работает очень странно wink.gif
Давайте показания широкополосника дляначала, после утранения ошибок.
и проверьте искру разрядником
Сообщение отредактировал Hate! - 27.7.2014, 1:01
сообщение 25.7.2014, 17:55
Сообщение #113
Получил я сегодня оригинальное сцепление с малайзии.
Хочу сказать, что Екседи совсем не такое, кординально не такое, совсем не такое......
не покупайте дети аналоги....
сообщение 25.7.2014, 17:19
Сообщение #114
Цитата(Hate! @ 25.7.2014, 12:44) *
Реле работает-проверял,тоже об этом подумал неделю где-то назад)Диагностику сделал когда начал с проблемой разбираться-там по егр ошибки горят-думаю к моей проблеме это отношения не имеет точно,также вчера подрегулировал ДПДЗ,Машина стала гораздо приятнее и эластично реагировать на газ,кстати не забывайте,если выставляете ДПДЗ то делайте это на полностью прогретой машине!
В любом случае надо сначала устранить ошибки, не важно с чем они связаны. у семерки мозг работает очень странно ;)
Hate!
сообщение 25.7.2014, 7:44
Сообщение #115
Из: Москва,Химки
сообщение 24.7.2014, 14:08
Сообщение #116
Вот блин хоть убей, не понимаю почему владельцы семерок всегда пытаются устранить неисправность наугад....
Не понимаю, про такое понятие как диагностика кто-нибудь слышал?????
надо определить с чем проблема, в этом случае вариантов три: топливо, искра, воздух. Самое первое, что необходимо сделать, это считать коды неисправностей, в любом случае это не повредит, и совету это делать рыксоводам хотя бы раз месяц (чекэнжена-то у нас нет, и вы не можете оперативно узнать о возникновении проблем). Проверить искру разрядником. если у вас есть воздух и есть искра, то ставить широкополосник и тестировать.
Вот от этого можно будет отталкиваться в какую-либо сторону.
ну и конечно очевидные вещи, вам абсолютно верно советует Unnamed, убедитесь гарантировано что у вас включается вторая скорость насоса. либо замкните его на все деньги и проедьте.
А, да, 40 литров мало. залейте полный до горла, только хороший, чтоб угол не резало.
сообщение 24.7.2014, 11:24
Сообщение #117
Была такая же проблема у товарища, в итоге проблема оказалась в релюхе которая вторую скорость бензонасоса включает, она не работала соответственно на верхах топлива не хватало.
Hate!
сообщение 24.7.2014, 10:37
Сообщение #118
Из: Москва,Химки
Цитата(cherepnev @ 24.7.2014, 2:11) *
свечи поменяй. и полный бак налевай.
Свечи новые-2 тыщи на них накатал,сегодня залил около 40 литров-проблема не исчерпана(Я думаю если были бы отливы-это в поворотах сказывалось бы
сообщение 24.7.2014, 1:11
Сообщение #119
Цитата(Hate! @ 24.7.2014, 6:38) *
Как раз сейчас борюсь с проблемами по топливу-сегодня вот снял топливные релюшки-реле бензонасоса и реле кольцевое,включающее насос мощьнее после трех тысяч-одна из релюшек имеет подгорелые контакты и следы нагара вокруг контактов,сейчас катаюсь,проверяю.Симптомы такие-при резких ускорениях-под полной нагрузкой-после 5 тысяч,как будто бензин заканчивается-прострелы и мощьность падает,не могу понять с чем это связано,особенно ощутимо где-то через пол часа езды
Hate!
сообщение 23.7.2014, 23:38
Сообщение #120
Из: Москва,Химки
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 13:16
