Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход |
20.8.2014, 7:32
20.8.2014, 3:45
20.8.2014, 3:23
20.8.2014, 1:40
Потихоньку буду выкладывать отчет свечи сменил результата ноль
19.8.2014, 17:25
19.8.2014, 7:38
А какое оно должно быть давление топлива?
19.8.2014, 7:10
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
Просто,если есть проблемы с динамикой,вообще это одна из основных вещей,которую нужно проверить в первую очередь
18.8.2014, 23:22
18.8.2014, 22:48
Ты кстати мерил давление топлива?
18.8.2014, 9:30
18.8.2014, 9:26
главное обратные клапана проверить. Бывает что не держат, и тогда ниче работать не будет.
18.8.2014, 8:44
18.8.2014, 6:25
Точно надо не забыть))) Что это за отверстия ни кто не знает в блоке соленоидов самая верхняя планка ничем не заняты были Это сброс воздуха в атмосферу. Там половина соленоидов сбрасывает избыток в атмосферу. Посмотри на вакуумной схеме - все соленоиды 3-х портовые, а в большинстве случаев подходит только 2 трубочки. Третья - в атмосферу |
18.8.2014, 6:24
Точно надо не забыть))) Что это за отверстия ни кто не знает в блоке соленоидов самая верхняя планка ничем не заняты были Что ни кто не разбирал блок соленоидов ? Должны быть эти отверстия? Сообщение отредактировал Серый - 18.8.2014, 6:25
18.8.2014, 3:26
Я думаю не в свечах дело хотя успокаиваю себя этим уже не знаю что думать на самом деле зря сомневаешься. при отказе лидинговой свечи топливо догорает в турбине, а не в моторе. комп видит богатую смесь и режет подачу топлива. так что как свечи придут, проверь катушки и провода с пристрастием Вот именно,я вообще ремонтом и обслуживанием Хонды занимался,и тюннингом естественно)Когда ко мне попал первый мой маздовский мотор,шлангам там была хана всем,так что я мог их выкинуть вместе с рестрикторами,подумав что такая система севинтального наддува как-то по другому регулирует это,и когда потом узнал что они там должны быть и поставил их,увидел результат)Насчет 16 битного мотора,я не знаю пока,так как еще не изучал настолько его отличия!Нужно попросить несколько ребят у кого в стоке тачки чтобы просто пощупали есть ли они в шлангах на актуаторы или нет! у меня 16 бит, посмотрел шланги стоковые - там нет рестрикторов. мне кажется что они могут влиять только на скорость работы актуаторов (то есть давать плавное открытие-закрытие), но не на уровень наддува. |
17.8.2014, 23:37
17.8.2014, 22:34
Нужно точно узнать должны ли быть рестрикторы в рестайловом исполнении!Почти везде они есть-ими регулируется грубо говоря скорость скролла и наддув корректируется до нужных парамеров,на тех же субарях везде стоят!Но опять-таки у меня без них был неправильный наддув-то есть всегда 0,5,а у тебя видимо меньше еще,штоки актуаторов сами правильно настроены?Калитка должна быть полностью закрыта,но шток тоже нельзя перетягивать,при неправильной настройке они бывают приоткрыты,и когда прогревается мотор+давление выхлопа их дооткрывает-соответственно получается щель-и падает давление! Чесно я новичок в FD,до этого я ток rx8 занимался но по с равнению с семеркой она так детский лепет, поэтому я не знаю как в моем моторе должны быть или нет рестрикторы Сообщение отредактировал Серый - 17.8.2014, 22:35 |
17.8.2014, 22:08
17.8.2014, 21:53
17.8.2014, 21:22
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 20:00 |
