Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход
Серый
сообщение 20.8.2014, 7:32
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Цитата(FIL @ 20.8.2014, 4:23) *
провода
Провода тоже новые стоят
Цитата(cherepnev @ 20.8.2014, 4:45) *
катушки
Катушки старые прозвонил по мануалу на холодную одиночные катушки в допуске а двойная показывает 0,7 сопротивление по мануалу единица должна быть не знаю это допуск или катушка в хлам dry.gif
сообщение 20.8.2014, 3:45
Цитата(FIL @ 20.8.2014, 10:23) *
провода
катушки
сообщение 20.8.2014, 3:23
Цитата(Серый @ 20.8.2014, 6:40) *
Потихоньку буду выкладывать отчет свечи сменил результата ноль
провода
Серый
сообщение 20.8.2014, 1:40
Из: Курск
сообщение 19.8.2014, 17:25
Цитата(Серый @ 19.8.2014, 12:38) *
А какое оно должно быть давление топлива?
точно не помню, вроде около 4, потом пережимаешь обратку и давление должно зашкаливать (мануал в помощь)
еще надо проверить вторую скорость насоса
Серый
сообщение 19.8.2014, 7:38
Из: Курск
Hate!
сообщение 19.8.2014, 7:10
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Просто,если есть проблемы с динамикой,вообще это одна из основных вещей,которую нужно проверить в первую очередь
Серый
сообщение 18.8.2014, 23:22
Из: Курск
Цитата(Hate! @ 18.8.2014, 23:48) *
Ты кстати мерил давление топлива?
Неа а какое оно должно быть я померию
Hate!
сообщение 18.8.2014, 22:48
Сообщение #29
Из: Москва,Химки
Серый
сообщение 18.8.2014, 9:30
Сообщение #30
Из: Курск
Цитата(vl-alexander @ 18.8.2014, 10:26) *
главное обратные клапана проверить. Бывает что не держат, и тогда ниче работать не будет.
Да клапана проверил все в одну сторону дуют обратно нет
сообщение 18.8.2014, 9:26
Сообщение #31
Серый
сообщение 18.8.2014, 8:44
Сообщение #32
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 18.8.2014, 7:25) *
Это сброс воздуха в атмосферу. Там половина соленоидов сбрасывает избыток в атмосферу. Посмотри на вакуумной схеме - все соленоиды 3-х портовые, а в большинстве случаев подходит только 2 трубочки. Третья - в атмосферу
Понял спасибо
dennis_ex
сообщение 18.8.2014, 6:25
Сообщение #33
Пользователь №: 5398
Цитата(Серый @ 17.8.2014, 21:24) *
Точно надо не забыть)))
Что это за отверстия ни кто не знает в блоке соленоидов самая верхняя планка ничем не заняты были
Серый
сообщение 18.8.2014, 6:24
Сообщение #34
Из: Курск
Что ни кто не разбирал блок соленоидов ? Должны быть эти отверстия?
Сообщение отредактировал Серый - 18.8.2014, 6:25
сообщение 18.8.2014, 3:26
Сообщение #35
Цитата(Серый @ 18.8.2014, 2:53) *
Я думаю не в свечах дело хотя успокаиваю себя этим уже не знаю что думать
на самом деле зря сомневаешься.
при отказе лидинговой свечи топливо догорает в турбине, а не в моторе.
комп видит богатую смесь и режет подачу топлива.
так что как свечи придут, проверь катушки и провода с пристрастием
Цитата(Hate! @ 18.8.2014, 4:37) *
Вот именно,я вообще ремонтом и обслуживанием Хонды занимался,и тюннингом естественно)Когда ко мне попал первый мой маздовский мотор,шлангам там была хана всем,так что я мог их выкинуть вместе с рестрикторами,подумав что такая система севинтального наддува как-то по другому регулирует это,и когда потом узнал что они там должны быть и поставил их,увидел результат)Насчет 16 битного мотора,я не знаю пока,так как еще не изучал настолько его отличия!Нужно попросить несколько ребят у кого в стоке тачки чтобы просто пощупали есть ли они в шлангах на актуаторы или нет!
у меня 16 бит, посмотрел шланги стоковые - там нет рестрикторов.
мне кажется что они могут влиять только на скорость работы актуаторов (то есть давать плавное открытие-закрытие), но не на уровень наддува.
Hate!
сообщение 17.8.2014, 23:37
Сообщение #36
Из: Москва,Химки
Серый
сообщение 17.8.2014, 22:34
Сообщение #37
Из: Курск
Цитата(Hate! @ 17.8.2014, 23:08) *
Нужно точно узнать должны ли быть рестрикторы в рестайловом исполнении!Почти везде они есть-ими регулируется грубо говоря скорость скролла и наддув корректируется до нужных парамеров,на тех же субарях везде стоят!Но опять-таки у меня без них был неправильный наддув-то есть всегда 0,5,а у тебя видимо меньше еще,штоки актуаторов сами правильно настроены?Калитка должна быть полностью закрыта,но шток тоже нельзя перетягивать,при неправильной настройке они бывают приоткрыты,и когда прогревается мотор+давление выхлопа их дооткрывает-соответственно получается щель-и падает давление!
Чесно я новичок в FD,до этого я ток rx8 занимался но по с равнению с семеркой она так детский лепет, поэтому я не знаю как в моем моторе должны быть или нет рестрикторы
Сообщение отредактировал Серый - 17.8.2014, 22:35
Hate!
сообщение 17.8.2014, 22:08
Сообщение #38
Из: Москва,Химки
Серый
сообщение 17.8.2014, 21:53
Сообщение #39
Из: Курск
Цитата(Серый @ 17.8.2014, 22:22) *
Спасибо дружище;-)
Серый
сообщение 17.8.2014, 21:22
Сообщение #40
Из: Курск
Цитата(Hate! @ 17.8.2014, 22:17) *
Как помогу свечи,если наддув не доходит до эаводских параметров)
Спасибо дружище;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 18:09
