Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход |
17.8.2014, 21:17
#41
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
Как помогу свечи,если наддув не доходит до эаводских параметров)
17.8.2014, 20:24
#42
Про бубен не забудь Точно надо не забыть))) Что это за отверстия ни кто не знает в блоке соленоидов самая верхняя планка ничем не заняты были Сообщение отредактировал Серый - 17.8.2014, 20:29
17.8.2014, 13:28
#43
17.8.2014, 9:09
#44
17.8.2014, 4:28
#45
17.8.2014, 0:33
#46
По симптомам у меня была похожая проблема,я опытным путем подобрал рестрикторы-сделал из железных бочонков,на первую турбину 2мм отверстие в рестрикторе-на вторую 3,сейчас под нагрузками с 3000 оборотов дует 0,6-0,7 а после 4,5 тысяч до 0,8 доходит Если не хочешь сверлить и подбирать-можно поставить вместо рестриктор механические бустконтроллеры,2 штуки и потихоньку настраивать оптимально Все равно в чем то проблема так не должно быть вот и хочется выяснить в чем и куда дальше копать Сообщение отредактировал Серый - 17.8.2014, 0:40 |
16.8.2014, 22:44
#47
Если не хочешь сверлить и подбирать-можно поставить вместо рестриктор механические бустконтроллеры,2 штуки и потихоньку настраивать оптимально Сообщение отредактировал Hate! - 16.8.2014, 22:45 |
16.8.2014, 21:36
#48
Видимо что-то с актуаторами,у тебя мотор старого или нового образца? Машина 96 года наверно нового образца актуаторы сегодня все проверил дул компрессором все работают Что я сегодня проделал решил все заново разобрать наверно уже десятый раз,разобрал все навесное что бы добраться к вакуумной магистрали решил протестить актуаторы дул компрессором все в норме работают вакуум тоже держат рестрикторов я там не нашел в магистрали видимо они там не должны быть, дальше решил проверить блок соленоидов на утечку и стал дуть в разные отверстия при этом затыкаю другие что б воздух не шел, и вот понял что есть утечка беру далее блок опускаю в воду и вижу где сифонит сифонило под прокладки в которые соленоиды вставляются маленькие такие резиновые,весь блок разобрал и решил собрать на силиконовом герметике , все четко сделал ни где не сифонит проверил, результат поехал про катился значит машина откликаться лучше на газ стала 0,5 набирает где-то 3000 оборотов гораздо лучше ехать стала и при этом ровный буст и не падает как раньше но до 0,7 не доходит все равно |
16.8.2014, 10:29
#49
15.8.2014, 22:05
#50
Ошибка могла вылезти при обрыве провода (Надломился/плохой контакт). В системе дыр нет? точно? 1. Смотрим следующее - подключаешь манометр в разрыв между соском на актуатор и соленоидом вейст гейта - смотришь что с давлением. 2. Тоже самое второй сосок на который приходит давление. 3. Подключи 2 провода параллельно к питанию вейст гейта. светодиод на 12в(продается в любом авто магазине) и выведи в салон смотри как моргает(или интенсивность) 4. Может попробовать зафиксировать калитку вэйст гэйта в закрытом положении. Посмотреть больше 0.5 вообще надует. Хотя надо очень осторожно с этим. На 3-4 плавно работая газом. Так можно и мотор застрелить. Сегодня сделал следующе первый и второй пункт соленоид вейстгейта вместо манометра подключал датчик буста думаю тож самое значит верхняя трубка показала 0,25 давление в пике нижняя ушла немного в минус совсем чуть чуть и все Третий и четвертый пункты завтра про делаю сегодня духу не хватило Еще по пробывал про катиться она при разгоне 0,5 выдала после 3000 оборотов а потом упало до 0,2 хотя дальше разгонялся Сообщение отредактировал Серый - 15.8.2014, 22:12 |
13.8.2014, 19:50
#51
У тебя мотор до рестайл с кучей отдельных соленоидов и 8-битным мозгом? Тогда да в нем стоят пилюльки. В новых 16 битных нету. Я собрал на силиконе дует как по мануалу.
13.8.2014, 18:27
#52
Поборол проблему с наддувом)Нашел все-таки информацию про рестрикторы которые должны стоять в магистралях с коллектора на актуаторы-у меня мотор был изначально некомплектным,так что я их штатных в глаза не видел,понял что они есть,вот даже их размеры
Wastegate (shorter hose TOP) - 0.064in (Drill # 52) Precontrol (longer hose BOTTOM) - 0.059in (Drill # 53) отмечены на этой схеме Boost pill и Precontrol pill Так как их взять было негде,изготовил сам,пересчитал в миллиметры и подобрал железные бочонки,просверлил,тачка стала сразу наддувать 0,7 до 4,5 тыс и до 1!! далее,несколько раз дорассверлил чтобы не было более 0,7-0,75
Сообщение отредактировал Hate! - 13.8.2014, 18:30 |
13.8.2014, 18:19
#53
Ошибка могла вылезти при обрыве провода (Надломился/плохой контакт). В системе дыр нет? точно? 1. Смотрим следующее - подключаешь манометр в разрыв между соском на актуатор и соленоидом вейст гейта - смотришь что с давлением. 2. Тоже самое второй сосок на который приходит давление. 3. Подключи 2 провода параллельно к питанию вейст гейта. светодиод на 12в(продается в любом авто магазине) и выведи в салон смотри как моргает(или интенсивность) 4. Может попробовать зафиксировать калитку вэйст гэйта в закрытом положении. Посмотреть больше 0.5 вообще надует. Хотя надо очень осторожно с этим. На 3-4 плавно работая газом. Так можно и мотор застрелить. Систему еще раз разберу просмотрю еще лишним не будет повнимательнее принципе все понял что сделать ток как калитку зафиксировать до нее добраться и чем нибудь приматать или более хитрый способ есть ? |
13.8.2014, 17:21
#54
Поставил соленоид рабочий хотя и родной рабочий оказался я его грел подключал работает все равно больше 0,5 не надувает вакуум держит стояла машина около часа наверно с бачка сепаратора снял шланг и услышал пшииик не мог я какой разъев местами перепутать? Просмотрел все в норме по пробывал компрессором дуть в актуаторов работают не подклинимают Ошибка могла вылезти при обрыве провода (Надломился/плохой контакт). В системе дыр нет? точно? 1. Смотрим следующее - подключаешь манометр в разрыв между соском на актуатор и соленоидом вейст гейта - смотришь что с давлением. 2. Тоже самое второй сосок на который приходит давление. 3. Подключи 2 провода параллельно к питанию вейст гейта. светодиод на 12в(продается в любом авто магазине) и выведи в салон смотри как моргает(или интенсивность) 4. Может попробовать зафиксировать калитку вэйст гэйта в закрытом положении. Посмотреть больше 0.5 вообще надует. Хотя надо очень осторожно с этим. На 3-4 плавно работая газом. Так можно и мотор застрелить. Сообщение отредактировал dennis_ex - 13.8.2014, 17:22 |
13.8.2014, 13:30
#55
Вот теперь сложнее: 1. Проверяем целостность и правильность магистралей до актуаторов и сами актуаторы продуй. 2. Ищем утечку или косяки по избыточному давлению. http://www.turborx7.com/images/Technical/p...final_image.jpg Просмотрел все в норме по пробывал компрессором дуть в актуаторов работают не подклинимают |
13.8.2014, 7:03
#56
Вчера помучал ее немного то есть вечером покатался и вот она по ходу проблема найдена пибурги или иные заменители оригиналов. |
13.8.2014, 6:57
#57
13.8.2014, 5:24
#58
Вот теперь сложнее:
1. Проверяем целостность и правильность магистралей до актуаторов и сами актуаторы продуй. 2. Ищем утечку или косяки по избыточному давлению. http://www.turborx7.com/images/Technical/p...final_image.jpg |
12.8.2014, 16:43
#59
Поменял местами значит ближние шланги которые ближе к соленоидам поставил наверх а дальние на низ ничего не поменялось
12.8.2014, 7:15
#60
Разъемы на соленойды там который с наклейкой белой идет на правый правильно?
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:07 |
