Подсос воздуха! |
Подсос воздуха! |
14.8.2014, 4:12
После долгого простоя авто, появились интересные симптомы. На холостых машина работает идеально, при прогазовке до 7 тыс. тоже нет проблем. А вот под нагрузкой происходит следующие. Машина едет бодро до 3000 оборотов, буст набирает ровно, но как только стрелка тахометра приближается к 4000 оборотов, буст начинает сильно плавать, от 0,2 до 0,7, обороты еле еле идут выше. При повышении передачи все становиться хорошо, но опять же до 3000-3500. Свечи стоят новые!!! Грешу либо на байпасы, либо на какой-нибудь плохо обжатый шланЧик. Подскажите пожалуйста как можно проверить давление на котором срабатывают байпасы? И может ли это быть что то другое? считать ошибки сделать тест сиквентала |
14.8.2014, 3:33
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.4.2013 Из: Vladivostok Пользователь №: 5231 |
Свечи стоят новые!!! Грешу либо на байпасы, либо на какой-нибудь плохо обжатый шланЧик. Подскажите пожалуйста как можно проверить давление на котором срабатывают байпасы? И может ли это быть что то другое? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:47 |
