Резюме на Rx-7, Информация об автомобиле |
18.8.2014, 10:20
#41
18.8.2014, 3:59
#42
18.8.2014, 3:18
#43
у вас может стоимость восстановления застрела 200 выходила?
конечно, если крышки со статорами и роторами менять... на неделе закончу свой мотор, напишу бюджет |
18.8.2014, 3:01
#44
Ну это не значит что всем остальным столько обойдется. Мне в 200 обошлась переборка + большая турбина со всем обеспечением. При этом в этом бюджете переборка была далеко не самой затратной частью 190 при том что почти все своими руками делал, и мне бы еще 100 чтоб все в идеал вывести. |
18.8.2014, 2:41
#45
17.8.2014, 23:51
#46
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 5.3.2013 Из: Москва,Химки Пользователь №: 5135 |
Что-то у не с настройками топлива,и лишний воздух где-то подсасывает-как вариант не выставлены зазоры заслонок,дпдз и прогрев,если уж долго стояла-может плохо заводиться,но поле того как завелась и прогрелась,на следующие разы должна нормально-а тут явно что то не так!
17.8.2014, 18:27
#47
17.8.2014, 15:30
#48
Завелась она прямо скажем как девятка или шестерка белая у ребят с кавказа , которые за 150 до метро везут если дорогу покажешь) Свечи могут решить , а могут и не решить вообще ничего .... не бери такую дистанционную тачку. Ищи по месту или там где можешь сам посмотреть . Уверяю косяков туча найдется при детальном изучении. Моя Машина в покраске стояла , сказали все приезжай забирай - готово. Приехал - час смотрели... и все больше и больше косяков находилось . )))))) Плюс это уже как баян звучит - компрессию надо мерить однозначно) ибо тачка может иметь компрессию новой и херовые свечи или компрессию на грани вымирания и новые свечи ... Бери машину без мотора за 250-300 и делай мотор еще на 250 , это самый верняк ) чем машины за 450-600 и неизвестно сколько пройдут ты загнул про мотор за 250 конечно. а вообще, в идеале найти свежий застрел с японии и починить |
17.8.2014, 15:21
#49
Свечи могут решить , а могут и не решить вообще ничего .... не бери такую дистанционную тачку. Ищи по месту или там где можешь сам посмотреть . Уверяю косяков туча найдется при детальном изучении. Моя Машина в покраске стояла , сказали все приезжай забирай - готово. Приехал - час смотрели... и все больше и больше косяков находилось . )))))) Плюс это уже как баян звучит - компрессию надо мерить однозначно) ибо тачка может иметь компрессию новой и херовые свечи или компрессию на грани вымирания и новые свечи ... Бери машину без мотора за 250-300 и делай мотор еще на 250 , это самый верняк ) чем машины за 450-600 и неизвестно сколько пройдут |
17.8.2014, 14:49
#50
Заебись вариант бери, уверен не пожалеешь, давно стояла просто
15.8.2014, 3:45
#51
А вот то так плохо заводится - это печалька, не буду ничего утверждать. да.. хотя проблема банально может быть в древних свечах. Если вкрутить новые свечи и она так же хреново будет заводиться на холодную, то лучше морально быть готовым к худшему. У меня после сборки мотора на портинге, и со сбитыми настройками топлива, машина легче запустилась Сообщение отредактировал vl-alexander - 15.8.2014, 3:45 |
14.8.2014, 15:11
#52
Ясно. Кстате у пфц не работает тетрис, форсы и детонацию посмотреть не смогли. Прокатиться на машине тоже не смогли из-за отсутствия страховки. Снизу все в масле, весь выхлоп в масле, особенно даунпайп. Он в бак подливает двухтактное масло, сам говорил. Да, у меня тоже примерно теже мысли.
Спасибо за ответы и пояснения |
14.8.2014, 14:32
#53
Говорят вонь была из выхлопа как будто этанол в бенз подмешали. вонь без каталика это нормально. так и должно быть По поводу дыма сказать очень сложно, если холодная и долго стояла, то даже стоковая без каталика дымит как танк А вот то так плохо заводится - это печалька, не буду ничего утверждать. На холостых она должна работать нормально, там же портинга-шмортинга нет, а на пфц и сингл, так это не оправдание. либо настройка на отвяжись, либо неисправность. Это мелочь, но если к ней добавить плохой пуск, то.... Комментарии продавца улыбнули, либо реально нуб, либо цель втюхать любой ценой. Мое личное мнение: я бы не брал. Если с кузовом там все прямо классно, то пусть мотор себе оставит, а ты себе нормальный или соберешь или привезешь. Я не сторонник порно-тюнинга, поэтому считаю что цена этого мотора равна 10 т.р. (запчасти на запас) Хотя осмотр по видео - это как аборт по телефону |
14.8.2014, 13:49
#54
14.8.2014, 8:17
#55
Результаты осмотра. Я не знаю что сказать, у кого какие мысли есть в плане состояния мотора? http://www.youtube.com/watch?v=_K_EyiLIZos...eature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=wXfKP4tz1O8...eature=youtu.be Milky way после полного прогрева исчез? Так не понятно, может и антифриз горит... P.S. за операторскую работу отдельное спасибо ) |
14.8.2014, 7:25
#56
http://www.youtube.com/watch?v=_K_EyiLIZos...eature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=wXfKP4tz1O8...eature=youtu.be |
11.8.2014, 12:29
#57
Вообщем все больше и больше склоняюсь к самому первому варианту. Зелененькому
6.8.2014, 15:38
#58
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 5546 |
Прям так все плохо? Расскажи хоть в краце, парой слов Кстате бортовик с драйва удален был, хотел почитать его, а тут опа и нет его. Ого Звонил сегодня, парень сказал что улетел отдыхать, будет 23 июня. А в пиар сколько вложено на этой тачке. Она каждый день висела на драйве в проплаченном блоке) Меня убили козырьки с вышитой надписью Артемка :-D Сообщение отредактировал CriMsoN - 6.8.2014, 15:39 |
6.8.2014, 14:47
#59
Все так же нахожусь в поиске Рх-7. Пока ничего не попадается на глаза, грусть печаль
6.7.2014, 17:39
#60
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 11.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 5444 |
на кольцо не выезжаю из=за сложностью с временем и, дожился, тупо нет свободной 4т.р для выезда. на неделе поеду, надо тренероваться, 12го этап.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 22:02 |
