Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход, Помогите отрегулировать дпдз и холостой ход
Hate!
сообщение 17.8.2014, 21:17
Сообщение #41
Из: Москва,Химки
Пользователь №: 5135
Как помогу свечи,если наддув не доходит до эаводских параметров)
Серый
сообщение 17.8.2014, 20:24
Сообщение #42
Из: Курск
Пользователь №: 5408
Цитата(FIL @ 17.8.2014, 14:28) *
Про бубен не забудь
Точно надо не забыть)))
Что это за отверстия ни кто не знает в блоке соленоидов самая верхняя планка ничем не заняты были
Сообщение отредактировал Серый - 17.8.2014, 20:29
сообщение 17.8.2014, 13:28
Сообщение #43
Цитата(Серый @ 17.8.2014, 14:09) *
Вот заказал жду тож надеюсь что помогут и фильтр топливный сразу поменяю
Про бубен не забудь
Серый
сообщение 17.8.2014, 9:09
Сообщение #44
Из: Курск
Цитата(cherepnev @ 17.8.2014, 5:28) *
Мож свечи поменять?
сообщение 17.8.2014, 4:28
Сообщение #45
Цитата(Серый @ 17.8.2014, 7:33) *
Все равно в чем то проблема так не должно быть вот и хочется выяснить в чем и куда дальше копать
Мож свечи поменять?
Серый
сообщение 17.8.2014, 0:33
Сообщение #46
Из: Курск
Цитата(Hate! @ 16.8.2014, 23:44) *
По симптомам у меня была похожая проблема,я опытным путем подобрал рестрикторы-сделал из железных бочонков,на первую турбину 2мм отверстие в рестрикторе-на вторую 3,сейчас под нагрузками с 3000 оборотов дует 0,6-0,7 а после 4,5 тысяч до 0,8 доходит
Если не хочешь сверлить и подбирать-можно поставить вместо рестриктор механические бустконтроллеры,2 штуки и потихоньку настраивать оптимально
Сообщение отредактировал Серый - 17.8.2014, 0:40
Hate!
сообщение 16.8.2014, 22:44
Сообщение #47
Из: Москва,Химки
Сообщение отредактировал Hate! - 16.8.2014, 22:45
Серый
сообщение 16.8.2014, 21:36
Сообщение #48
Из: Курск
Цитата(Hate! @ 16.8.2014, 11:29) *
Видимо что-то с актуаторами,у тебя мотор старого или нового образца?
Машина 96 года наверно нового образца актуаторы сегодня все проверил дул компрессором все работают
Что я сегодня проделал решил все заново разобрать наверно уже десятый раз,разобрал все навесное что бы добраться к вакуумной магистрали решил протестить актуаторы дул компрессором все в норме работают вакуум тоже держат рестрикторов я там не нашел в магистрали видимо они там не должны быть, дальше решил проверить блок соленоидов на утечку и стал дуть в разные отверстия при этом затыкаю другие что б воздух не шел, и вот понял что есть утечка беру далее блок опускаю в воду и вижу где сифонит сифонило под прокладки в которые соленоиды вставляются маленькие такие резиновые,весь блок разобрал и решил собрать на силиконовом герметике , все четко сделал ни где не сифонит проверил, результат поехал про катился значит машина откликаться лучше на газ стала 0,5 набирает где-то 3000 оборотов гораздо лучше ехать стала и при этом ровный буст и не падает как раньше но до 0,7 не доходит все равно
Hate!
сообщение 16.8.2014, 10:29
Сообщение #49
Из: Москва,Химки
Серый
сообщение 15.8.2014, 22:05
Сообщение #50
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 13.8.2014, 18:21) *
Ошибка могла вылезти при обрыве провода (Надломился/плохой контакт). В системе дыр нет? точно?
1. Смотрим следующее - подключаешь манометр в разрыв между соском на актуатор и соленоидом вейст гейта - смотришь что с давлением.
2. Тоже самое второй сосок на который приходит давление.
3. Подключи 2 провода параллельно к питанию вейст гейта. светодиод на 12в(продается в любом авто магазине) и выведи в салон смотри как моргает(или интенсивность)
4. Может попробовать зафиксировать калитку вэйст гэйта в закрытом положении. Посмотреть больше 0.5 вообще надует. Хотя надо очень осторожно с этим. На 3-4 плавно работая газом. Так можно и мотор застрелить.
Сегодня сделал следующе первый и второй пункт соленоид вейстгейта вместо манометра подключал датчик буста думаю тож самое значит верхняя трубка показала 0,25 давление в пике нижняя ушла немного в минус совсем чуть чуть и все
Третий и четвертый пункты завтра про делаю сегодня духу не хватило
Еще по пробывал про катиться она при разгоне 0,5 выдала после 3000 оборотов а потом упало до 0,2 хотя дальше разгонялся
Сообщение отредактировал Серый - 15.8.2014, 22:12
dennis_ex
сообщение 13.8.2014, 19:50
Сообщение #51
Пользователь №: 5398
У тебя мотор до рестайл с кучей отдельных соленоидов и 8-битным мозгом? Тогда да в нем стоят пилюльки. В новых 16 битных нету. Я собрал на силиконе дует как по мануалу.
Hate!
сообщение 13.8.2014, 18:27
Сообщение #52
Из: Москва,Химки
Поборол проблему с наддувом)Нашел все-таки информацию про рестрикторы которые должны стоять в магистралях с коллектора на актуаторы-у меня мотор был изначально некомплектным,так что я их штатных в глаза не видел,понял что они есть,вот даже их размеры
Wastegate (shorter hose TOP) - 0.064in (Drill # 52)
Precontrol (longer hose BOTTOM) - 0.059in (Drill # 53)
отмечены на этой схеме Boost pill и Precontrol pill
Так как их взять было негде,изготовил сам,пересчитал в миллиметры и подобрал железные бочонки,просверлил,тачка стала сразу наддувать 0,7 до 4,5 тыс и до 1!! далее,несколько раз дорассверлил чтобы не было более 0,7-0,75
Сообщение отредактировал Hate! - 13.8.2014, 18:30
Серый
сообщение 13.8.2014, 18:19
Сообщение #53
Из: Курск
Систему еще раз разберу просмотрю еще лишним не будет повнимательнее принципе все понял что сделать ток как калитку зафиксировать до нее добраться и чем нибудь приматать или более хитрый способ есть ?
dennis_ex
сообщение 13.8.2014, 17:21
Сообщение #54
Цитата(Серый @ 13.8.2014, 14:30) *
Поставил соленоид рабочий хотя и родной рабочий оказался я его грел подключал работает все равно больше 0,5 не надувает вакуум держит стояла машина около часа наверно с бачка сепаратора снял шланг и услышал пшииик не мог я какой разъев местами перепутать?
Просмотрел все в норме по пробывал компрессором дуть в актуаторов работают не подклинимают
Сообщение отредактировал dennis_ex - 13.8.2014, 17:22
Серый
сообщение 13.8.2014, 13:30
Сообщение #55
Из: Курск
Цитата(dennis_ex @ 13.8.2014, 6:24) *
Вот теперь сложнее:
1. Проверяем целостность и правильность магистралей до актуаторов и сами актуаторы продуй.
2. Ищем утечку или косяки по избыточному давлению. http://www.turborx7.com/images/Technical/p...final_image.jpg
сообщение 13.8.2014, 7:03
Сообщение #56
Цитата(Серый @ 13.8.2014, 13:57) *
Вчера помучал ее немного то есть вечером покатался и вот она по ходу проблема найдена rolleyes.gif думаю дай сделаю диагностику хотя пару дней назад делал и выскочила ошибка 42 соленоид вейсгейта , наверно когда нагревается и не работает потому что холодный пашет отлично, чем можно его подменить?ну пока оригинал купить быстро не получится
пибурги или иные заменители оригиналов.
Серый
сообщение 13.8.2014, 6:57
Сообщение #57
Из: Курск
dennis_ex
сообщение 13.8.2014, 5:24
Сообщение #58
Вот теперь сложнее:
Серый
сообщение 12.8.2014, 16:43
Сообщение #59
Из: Курск
Поменял местами значит ближние шланги которые ближе к соленоидам поставил наверх а дальние на низ ничего не поменялось mad.gif
Hate!
сообщение 12.8.2014, 7:15
Сообщение #60
Из: Москва,Химки
Разъемы на соленойды там который с наклейкой белой идет на правый правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 19:13
