Подсос воздуха! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V  < 1 2
Подсос воздуха!
сообщение 14.8.2014, 4:12
Цитата(Sandro @ 14.8.2014, 8:33) *
После долгого простоя авто, появились интересные симптомы. На холостых машина работает идеально, при прогазовке до 7 тыс. тоже нет проблем. А вот под нагрузкой происходит следующие. Машина едет бодро до 3000 оборотов, буст набирает ровно, но как только стрелка тахометра приближается к 4000 оборотов, буст начинает сильно плавать, от 0,2 до 0,7, обороты еле еле идут выше. При повышении передачи все становиться хорошо, но опять же до 3000-3500.
Свечи стоят новые!!!
Грешу либо на байпасы, либо на какой-нибудь плохо обжатый шланЧик.
Подскажите пожалуйста как можно проверить давление на котором срабатывают байпасы?
И может ли это быть что то другое?
считать ошибки
сделать тест сиквентала
Sandro
сообщение 14.8.2014, 3:33
Из: Vladivostok
Пользователь №: 5231
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:26
