FD может ехать очень быстро - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
FD может ехать очень быстро, только не долго или плох тот тунихер
сообщение 17.11.2006, 11:32
http://www.rx7club.com/
раздел павер фц http://www.rx7club.com/forumdisplay.php?f=47
Сообщение отредактировал John - 17.11.2006, 11:34
сообщение 17.11.2006, 11:25
Пользователь №: 31
Цитата(ildar300 @ 17.11.2006 - 08:39)
ЗЫ на рыкс клаб ком кстати есть куча карт на ПФЦ под определенные спеки , которые можно взять за отправную точку при настройке , что б не со стоковой прошивки плясать , а то можно до третьего па опять не дойти biggrin.gif
чего то искал сайт рыкс клаб ком нифига не нашел, а то бы я прошивочку бы себе изменил !!!
ildar300
сообщение 17.11.2006, 8:39
Пользователь №: 32
Цитата(funklove @ 16.11.2006 - 23:52)
Читал интернет, много думал...
Турборотор сильно чувствителен к зажиганию, более, чем пистонные двигатели.
Есть несколько факторов, которые должны влиять на выбор угла зажигания. Здесь мы преследуем две задачи.
Первая, получение максимального момента.
Вторая, продление хорошего момента от оборотов, где он максимален, до максимальных оборотов.
Третья, не сжечь двигатель.
Факторы взаимозависимы/заменяемы, но перечислю их все.
1) Температура в камере сгорания
2) EGT на выпуске
3) Давление в камере сгорания
4) Температура на впуске
5) Буст
6) количество впрыскиваемого нитроса
7) портинг
В роторорных стендэлон мозгах должно быть две основных карты зажигания и несколько коррекционных.
Первая основная, это зависимость угла опережения (BTDC) от оборотов и буста.
Вторая основная, это угол между пулянием leading и trailing свечей.
Настройкой первых двух карт добиваются отсутствия детонации и хорошей мощности на нормальном 98 бензине и давлении до 1 бара.
Больше в ротор на обычном бензине дуть нельзя! А вот в 2-х литровый от лансер-эво можно! Думайте почему!
Так же существуют коррекционные карты
1) Температура ОЖ
2) Температура на впуске
3) Скорость открытия дросселя
Ну и еще несколько других.
Все они тоже должны влиять на углы зажигания.
Вернемся к параметрам.
1,2,3 являются индикаторами: нормально ли проходит процесс сгорания. 4-6 - пытаются сжечь нам двигатель. Причем, индикатор 2 годится лишь для тошнения по хайвею на половине дросселя.
Причем, даже самые безопасные настройки после определенной границы становятся опасными, например ацкий ретард по срабатыванию кнок-сенсора. Секунда на максимальном бусте и позднем зажигании способна привести наш ротор в неработоспособное состояние.
Так что, не надо было быть предсказателем, чтобы понять, что мотор сдохнет после нескольких стартов на высоком бусте. Базовые настройки PFC не годятся, например, для мотора со стритпортами. А кнок сенсор не панацея при плохом тюнинге.
Речь закончил.
Мощно Володя задвинул. А я забил нах на всякий тюнинг-шмунинг и еду в отпуск biggrin.gif .Рыкс стоит в гараже разобранный.И еще запчасти даже не заказал.Приеду с мыслями соберусь ,буду разбираться опять с настойками/УОЗами и прочими бустами.
сообщение 16.11.2006, 23:52
2) EGT на выпуске
5) Буст
7) портинг
1) Температура ОЖ
Речь закончил.
Сообщение отредактировал funklove - 16.11.2006, 23:53
сообщение 19.10.2006, 12:53
Цитата(medium @ 18.10.2006 - 23:49)
заодно и спрошу.
пару раз было так: повернул ключ - стартер крутит. ключ вынул - а он все равно крутит. у меня так когда-то машина завелась в -18 после двух лет стоянки biggrin.gif что починять надо?
реле втягивающие на стартере
сообщение 18.10.2006, 22:49
Цитата(John @ 18.10.2006 - 08:19)
кстати, а как оно? работает? улучшает запуск?
по-моему при -17 из специательного бачка (оооочень долго репу чесали, что за бачок и нах...... зачем он нужен biggrin.gif ) подается 90% антифриз во впуск на уровне вторичных инжекторов. пырскает или еще как не знаю. но на вид очень простая штуковина.
улучшает или нет не знаю. с заводкой в морозы проблем не было
но по небольшому подколбашиванию мотора, чувствуется что зелье поступает
во!
заодно и спрошу.
сообщение 18.10.2006, 21:06
Цитата(mas007 @ 18.10.2006 - 20:14)
++Мне доводилось слышать, что можно добавлять воду непосредственно в бензин. Однако, я незнаю факта, чтобы кто-то реализовал это на практике
гыгы зачем добовлять когда на запавках уже постарались
и есчё а если зимой останится в камере згарания вода копец мотору!?
Откуда она останется? ее ж не чашкой наливают. Впрыскивают немного на высоком бусте, на малом или на ХХ - не льют. cool.gif
mas007
сообщение 18.10.2006, 19:14
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
сообщение 18.10.2006, 7:19
Цитата(medium @ 18.10.2006 - 02:58)
Ну дык блин, как я понимаю, мы с тобой уже оснащены таким девайсом......
сообщение 18.10.2006, 1:58
сообщение 17.10.2006, 14:26
впрыскивать в дрыгатель.
подробнее расписано например тут
сообщение 17.10.2006, 14:06
Sdcosmo
А что такое с водичкой можно сделать?
Sdcosmo
сообщение 17.10.2006, 10:34
Пользователь №: 8
Цитата(funklove @ 16.10.2006 - 23:08)
как писАл ранее, +1
а датчики давления в камере, имхо, гемор
вообще для бустов более 1 я бы использовал уже спортивный бензин
ildar300
сообщение 17.10.2006, 9:55
Пользователь №: 32
Цитата(Maxi @ 16.10.2006 - 22:20)
cтавить датчики давления и снимать индикаторную диаграмму. Или вообще углы оставить стоковые.
А я злее карту зажигания и не делал.Полусток-прошитый изначально в ПФЦ.
сообщение 16.10.2006, 22:08
а это не детонация скорее всего а преигнишен.
как писАл ранее, +1
Maxi
сообщение 16.10.2006, 21:20
Пользователь №: 43
Цитата(John @ 16.10.2006 - 09:15)
расскажешь как по-правильному настраивать?
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 09:14)
По разлому лопаток-как лопатки расфигачило значит надо топливо еще добавить biggrin.gif
топиливо можно добавлять пока не надоест.
Лопатки ломаются СРАЗУ и БЫСТРО - предпосылок к этому нет!
Sdcosmo
сообщение 16.10.2006, 13:57
Пользователь №: 8
сообщение 16.10.2006, 13:31
Цитата(ildar300 @ 16.10.2006 - 13:52)
ildar300
сообщение 16.10.2006, 12:52
Пользователь №: 32
ildar300
сообщение 16.10.2006, 12:50
Пользователь №: 32
Цитата(fastmak @ 16.10.2006 - 12:43)
До заездов сколько этот дисплей на полном форсаже показывал?
А то, что ты после портинга топливные карты не корректировал, это конэчна ошибка вылившаяся точнее вывалившаяся апексами
как не стыдно я не помню unsure.gif .Помню ,что при установке широкополосной лямбды в ворнинг прописал рекомендованное минимальное соотношение.Так я и не придавл этому того значения думая что ну ладно стало беднится-зацокает мотор-ничего страшного-буду дальше подстраивать а не тут то было.
3 страниц V   1 2 3 >
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 21:17
