26.8.2014, 13:43
#41
Маховик затянули с моментом даже больше чем по мануалу, гайку посадили на резьбовой герметик, зачем плоскость гайки мазать? По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком. Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло. А вот разряжение волнует Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка.... Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.8.2014, 13:45 |
26.8.2014, 3:27
#42
Тоже склоняюсь к орингу шестерни, предыдущие хозяева намазали герметиком всю плоскость шестерни со стороны крышки. бежит вроде не сильно, пока меня это не особо волнует, не критично вроде. А вот разряжение волнует |
26.8.2014, 1:27
#43
а с болта подушки бежать не может??
26.8.2014, 0:48
#44
да там же конус. как его вообще можно не до конца посадить? и, кстати, в том месте чаще ссыт не сальник, а оринг большой на шестерне стационарной. гайку маховика на герметик приклеели по резьбе и плоскости контакта с. маховиком?
25.8.2014, 17:50
#45
Если я не ошибаюсь, то сальник ЭВ можеет течь, если маховик не до конца посажен
25.8.2014, 4:12
#46
24.8.2014, 16:39
#47
Если бы не было разряжения, то мягко не могло бы работать на ХХ - лило бы к чертям, вплоть до залива свечей за несколько минут. Проходил такое на моторе с халф-бридж портингом. Чем злее портинг, тем меньше вакуум. но компрессия при этом может быть в норме. p.s. бредом я назвал свою версию Субъективно все отлично, но прибор говорит что нет... завта утром скину фотку манометра заливал все подкапотное карбоном, ничего не менялось. Из опыта поршневых это ознаечает проблемы зажиганием |
24.8.2014, 15:58
#48
Тачка прет, работает мягко, секвентал работает на ура! Остается только один момент- нет разряжения. Подсоса тоже нет... Если бы не было разряжения, то мягко не могло бы работать на ХХ - лило бы к чертям, вплоть до залива свечей за несколько минут. Проходил такое на моторе с халф-бридж портингом. Чем злее портинг, тем меньше вакуум. но компрессия при этом может быть в норме. p.s. бредом я назвал свою версию Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.8.2014, 16:00 |
24.8.2014, 15:18
#49
Бред, но все-же: продольный люфт ЭВ в норме? Если вдруг забыть установить один из игольчатых подшипников, и люфт будет огромный, то вилка не вытянет корзину до конца. И второй вариант - с пилотным подшипником в валу всё ок? Если он вклинит, то дело даже не в сцепе. Бред ни бред, а диск стоял не той стороной. Помощнику выставлена оценка в пять баллов! Тачка прет, работает мягко, секвентал работает на ура! Остается только один момент- нет разряжения. Подсоса тоже нет... И бежит сальник ЭВ под маховиком Бред, но все-же: продольный люфт ЭВ в норме? Если вдруг забыть установить один из игольчатых подшипников, и люфт будет огромный, то вилка не вытянет корзину до конца. И второй вариант - с пилотным подшипником в валу всё ок? Если он вклинит, то дело даже не в сцепе. Свободный ход вала мерили, все окей Подшипник новый, помазанный :-) |
24.8.2014, 13:42
#50
Но появилась проблема со сцеплением: Выжимается не до конца. Передачу не включить. Завезти на передаче с выжитом сцеплением можно, но слышно как оно проскальзывает. Бред, но все-же: продольный люфт ЭВ в норме? Если вдруг забыть установить один из игольчатых подшипников, и люфт будет огромный, то вилка не вытянет корзину до конца. И второй вариант - с пилотным подшипником в валу всё ок? Если он вклинит, то дело даже не в сцепе. Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.8.2014, 13:42 |
23.8.2014, 16:01
#51
Завели сегодня мотор, асе прошло почти гладко
Видео http://youtu.be/tF7bvadoV5M Компрессия без обкатки после недолгой работы на холостом в районе 7 очков. Я даволен Но появилась проблема со сцеплением: Выжимается не до конца. Передачу не включить. Завезти на передаче с выжитом сцеплением можно, но слышно как оно проскальзывает. Варианта видится два: 1. Не до конца сел маховик на вал. Расстояние между вилкой и корзиной стало меньше и рычага не хватает (Просьба ко всем, у кого есть возможность, сфотайте снизу через люк маховик, чтоб было видно положение его относительно края люка, кому не сложно) 2. Не той стороной установлен диск. Ставил не я, а товарищ который помогал. Стопорное кольцо и прокачку цилиндра не предлагать Какие мысли?! |
21.8.2014, 10:43
#52
21.8.2014, 4:11
#53
21.8.2014, 3:21
#54
21.8.2014, 3:20
#55
21.8.2014, 3:14
#56
20.8.2014, 17:20
#57
20.8.2014, 15:51
#58
7 - 7 - 7 спереди, и 5 - 5 - 5 сзади. Больше никогда не буду использовать статоры на которых есть продольные волны. Надеялся что притрется, но чуда не случилась. Уже нашел два статора в идеале. Проверю на практике скоро насколько кит от RA многоразовый. Из одноразового во всем моторе сейчас только прокладка под маслозаборник, и 2 прокладки под помпу. типа железные должны за такой срок сохраниться, а оринги резиновые? не станут плоскими? |
20.8.2014, 9:59
#59
Какая компрессия получилась? Я сделал везде чуть больше 0,05 7 - 7 - 7 спереди, и 5 - 5 - 5 сзади. Больше никогда не буду использовать статоры на которых есть продольные волны. Надеялся что притрется, но чуда не случилась. Уже нашел два статора в идеале. Проверю на практике скоро насколько кит от RA многоразовый. Из одноразового во всем моторе сейчас только прокладка под маслозаборник, и 2 прокладки под помпу. |
20.8.2014, 8:27
#60
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:49 |
