Rx-7 Краснорярск - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Rx-7 Краснорярск, бортовик котором буду просить совета
Рейтинг 5 V
сообщение 26.8.2014, 13:43
Сообщение #41
Цитата(FIL @ 26.8.2014, 11:27) *
Маховик затянули с моментом даже больше чем по мануалу, гайку посадили на резьбовой герметик, зачем плоскость гайки мазать?
По мануалу не резьбовой клей, а именно силиконовый герметик. Очень важно и резьбу и саму плоскость потому что между валом и маховиком нет никакого герметичного уплотнения. Сальник скользит по маховику, а не валу как в поршневых моторах, следовательно нужно обеспечить герметичность между валом и маховиком.
Конус в чистом виде наверное справился бы с уплотнением, но там же пропил навсю длину под шпонку - по нему и утекает масло.
А вот разряжение волнует
Если отключить от впускного коллектора все вакуумные шланчики и заткнуть вакуум не появляется? вдруг где-то через сиквентальную систему утечка....
Сообщение отредактировал vl-alexander - 26.8.2014, 13:45
сообщение 26.8.2014, 3:27
Сообщение #42
Тоже склоняюсь к орингу шестерни, предыдущие хозяева намазали герметиком всю плоскость шестерни со стороны крышки.
бежит вроде не сильно, пока меня это не особо волнует, не критично вроде.
сообщение 26.8.2014, 1:27
Сообщение #43
а с болта подушки бежать не может??
сообщение 26.8.2014, 0:48
Сообщение #44
да там же конус. как его вообще можно не до конца посадить? и, кстати, в том месте чаще ссыт не сальник, а оринг большой на шестерне стационарной. гайку маховика на герметик приклеели по резьбе и плоскости контакта с. маховиком?
михаил
сообщение 25.8.2014, 17:50
Сообщение #45
Из: Спб
Пользователь №: 5337
Если я не ошибаюсь, то сальник ЭВ можеет течь, если маховик не до конца посажен
сообщение 25.8.2014, 4:12
Сообщение #46
Вот такое разряжение :-/
сообщение 24.8.2014, 16:39
Сообщение #47
Цитата(vl-alexander @ 24.8.2014, 20:58) *
Если бы не было разряжения, то мягко не могло бы работать на ХХ - лило бы к чертям, вплоть до залива свечей за несколько минут.
Проходил такое на моторе с халф-бридж портингом. Чем злее портинг, тем меньше вакуум. но компрессия при этом может быть в норме.
p.s. бредом я назвал свою версию smile.gif так как она означала бы, что при сборке был допущен очень сильный косяк smile.gif
Субъективно все отлично, но прибор говорит что нет...
завта утром скину фотку манометра
заливал все подкапотное карбоном, ничего не менялось. Из опыта поршневых это ознаечает проблемы зажиганием
сообщение 24.8.2014, 15:58
Сообщение #48
Цитата(FIL @ 24.8.2014, 23:18) *
Тачка прет, работает мягко, секвентал работает на ура!
Остается только один момент- нет разряжения. Подсоса тоже нет...
Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.8.2014, 16:00
сообщение 24.8.2014, 15:18
Сообщение #49
Цитата(vl-alexander @ 24.8.2014, 18:42) *
Бред, но все-же: продольный люфт ЭВ в норме? Если вдруг забыть установить один из игольчатых подшипников, и люфт будет огромный, то вилка не вытянет корзину до конца.
И второй вариант - с пилотным подшипником в валу всё ок? Если он вклинит, то дело даже не в сцепе.
Бред ни бред, а диск стоял не той стороной. Помощнику выставлена оценка в пять баллов!
И бежит сальник ЭВ под маховиком
Свободный ход вала мерили, все окей
Подшипник новый, помазанный :-)
сообщение 24.8.2014, 13:42
Сообщение #50
Цитата(FIL @ 24.8.2014, 0:01) *
Но появилась проблема со сцеплением:
Выжимается не до конца. Передачу не включить. Завезти на передаче с выжитом сцеплением можно, но слышно как оно проскальзывает.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 24.8.2014, 13:42
сообщение 23.8.2014, 16:01
Сообщение #51
Завели сегодня мотор, асе прошло почти гладко
Видео http://youtu.be/tF7bvadoV5M
Компрессия без обкатки после недолгой работы на холостом в районе 7 очков.
Варианта видится два:
1. Не до конца сел маховик на вал. Расстояние между вилкой и корзиной стало меньше и рычага не хватает
(Просьба ко всем, у кого есть возможность, сфотайте снизу через люк маховик, чтоб было видно положение его относительно края люка, кому не сложно)
2. Не той стороной установлен диск. Ставил не я, а товарищ который помогал.
Какие мысли?!
сообщение 21.8.2014, 10:43
Сообщение #52
Цитата(FIL @ 21.8.2014, 12:11) *
А почему это происходит? И как понял?
сообщение 21.8.2014, 4:11
Сообщение #53
Цитата(vl-alexander @ 21.8.2014, 8:20) *
Оба поменяю. на первом тоже есть мелкие косячки. У меня было выкрашивание апексаов в обоих секциях. Не снимая мотор это гиморрой нереальный. Проще его выдернуть.
сообщение 21.8.2014, 3:21
Сообщение #54
Цитата(FIL @ 21.8.2014, 10:14) *
только задний статор менять будешь? можно попробовать сделать это не снимая мотор в машины ph34r.gif
сообщение 21.8.2014, 3:20
Сообщение #55
сообщение 21.8.2014, 3:14
Сообщение #56
Цитата(vl-alexander @ 20.8.2014, 22:20) *
RA пишет что их оринги ходят не однин и не два ребилда. вот и проверим.
сообщение 20.8.2014, 17:20
Сообщение #57
Цитата(FIL @ 20.8.2014, 23:51) *
типа железные должны за такой срок сохраниться, а оринги резиновые? не станут плоскими?
сообщение 20.8.2014, 15:51
Сообщение #58
Цитата(vl-alexander @ 20.8.2014, 14:59) *
7 - 7 - 7 спереди, и 5 - 5 - 5 сзади. Больше никогда не буду использовать статоры на которых есть продольные волны. Надеялся что притрется, но чуда не случилась. Уже нашел два статора в идеале. Проверю на практике скоро насколько кит от RA многоразовый. Из одноразового во всем моторе сейчас только прокладка под маслозаборник, и 2 прокладки под помпу.
сообщение 20.8.2014, 9:59
Сообщение #59
Цитата(FIL @ 20.8.2014, 16:27) *
Какая компрессия получилась?
Я сделал везде чуть больше 0,05
сообщение 20.8.2014, 8:27
Сообщение #60
Цитата(vl-alexander @ 19.8.2014, 9:23) *
Я не стремился прям одинаковый везде сделать. Собрал так чтобы в допуски попадало везде, но разброс был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:12
