Загудел ГУР - почему? |
11.9.2014, 17:32
11.9.2014, 16:02
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 5546 |
Если честно не знаю.. Сказали, заменили потроха моторчика.
10.9.2014, 14:18
10.9.2014, 11:30
Гур жужжит? У меня точно также все было. Была залита жижа, но ниже уровня. Я долил и через день зажужжал а потом и вовсе заскрипел и затарахтел)
Кончилось ремонтом гура) Если что есть запасной) |
10.9.2014, 10:46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.9.2014 Пользователь №: 5862 |
не должно было ничего произойти, даже если там было непонятно что, но он не шумел и потом залили дикстрон.... Часто бывает так : шланги люди отключают, кладут на подрамник или брызговик, отверстия не глушат. Время идет, пыль, грязь, все дела. Потом мотор ставят еще больше грязи и привет. Если песок попал в насос, то хана, ничего уже не поделать. поэтому шланги надо сразу же глушить болтом например и на хомут шланги без мотора провисели несколько часов в чистом боксе, чтоб туда что нибудь попало это врядли |
10.9.2014, 4:34
Часто бывает так : шланги люди отключают, кладут на подрамник или брызговик, отверстия не глушат. Время идет, пыль, грязь, все дела. Потом мотор ставят еще больше грязи и привет. Если песок попал в насос, то хана, ничего уже не поделать. поэтому шланги надо сразу же глушить болтом например и на хомут |
10.9.2014, 3:24
Странно откуда желтая взялась. там обычный dexron красненький должен быть
9.9.2014, 13:20
Снимали ДВС, жидкость в ГУРе была желтого цвета. Ушла в не бытье...
Залили новую Motul Multi ATF (была указана в качестве рекомендованной на сайте мотюль) На след день начал гудеть ГУР. Поменяли на Texaco CHL 8642 (зеленая) - не помогло. Что произошло с гуром? как быть? что делать? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 2:40 |
