8.9.2014, 19:50
#701
Новый автомобиль, новые эмоции, новые ощущения. Долгих 2 месяца я искал замену сильвии, выбор падал на два авто 350Z и Rx-7 Fd3s. С Z дела обстояли бескомпромиссно, 280сил в птс — 30 000р налога в год, сама машина стоит от 600тыр и больше, в Красноярске такие машины никто не продавал. Rx-7 уже 255 сил в птс и 27к налога в год, почти одно и тоже, но бывало проскакивали варианты по 180сил по 200сил, но как на зло, все эти варианты были за одну, а то и три тысячи км. Решил создать тему на форуме rx-7, сразу откликнулось несколько ребят, (немного удивился ), давали некоторую информацию о машинах, объявления которых я скидывал в тему. Вообщем с каждым днем надежда все угасала и угасала
Но как то раз в моей теме отписался парень из Красноярска 'есть отличный вариант для земляка'. Ну че думать то, надо ехать, смотреть. При просмотре нашлось небольшое количество мелких косяков, в основном косметических и по салону мелочевка, но ведь все мы люди и можем договориться обо всём. Что и было сделано. Хозяин согласился на мои условия, и в назначенный день и час машина была готова к оформлению на нового владельца Пока что машина имеет: — роторный перебранный мотор — стрит портинг — Primery форсунки 850сс — Power FC 8bit, настройка на 1.15 бара — стоковый секвентал с выбросом лишних соленоидов — система охлаждения V-mount — диск сцепления керамика Exedy — торсен гп 4.44 — стойки TEIN HA, — передние тормозные диски 330*32 с перфорацией — колодки перед 50-800, зад 0-600 градусов — Wilwod регулятор тормозных усилий — тормозные армированные шланги — все жижи RedLine Все эти работы сделаны предыдущим владельцем, за что ему выражаю огромную благодарность. От прошлого владельца досталось два сидения. Одно — ковш Bride Gias LowMax и другое, регулируемое сидение Bride ERGO II. Ковш стоял на водительском месте и прикручен был салазками сразу к днищу, в которое был вварен болт, сварка от которого благополучно растрескалась и ковш начал болтаться. Второе сидение не было прикручено и вовсе, держалось только на пластиковых хомутах О_О, которые тоже благополучно оторвались. А так как это сидение и ковш были не маленького размера, то при закрытии дверей края этих сидух упирались в дверные карты. Вобщем порнография полная. После сильвии у меня осталось два сидения Bride Gias LowMax, черных. Вот и решено было поставить их. По скольку они меньше, чем те что были в машине ![]() Точно шняга, подумал я и закинул их в дальний угол гаража. Помимо стремного вида эти две кочерги еще и вешали около 3кг ![]() Схема была точно такая же как и с первым вариантом, задняя часть этих лыж приваривается к уголку, с просверленной в нем дыркой на 10мм, в которую вставляется болт и прикручивает эту лыжу к кузову автомобиля в стоковое место для крепления стоковых сидений. Далее под нужным углом загибается передняя часть этой лыжи, сверлится дырка и прикручивается второй конец лыжи все в тоже стоковое место, аналогично выполнена и вторая рыжа. Все капли и шероховатости от сварки убираются болгаркой, минимум колхоза и срача. Получилось вот так. ![]() Далее сверху на эти лыжи ставим сидуху со своими стандартными салазками, отмечаем маркером на лыжах отверстия под болты, которыми салазки будут крепится к лыжам, сверлим, вот что получилось. Сидение в самом дальнем положении от руля ![]() ![]() Зазор между дверной картой и сидухой. ![]() Примерно столько же и между торпедой. С пассажирским сидением в сильвии дело обстояло немного сложнее, по сколько в полу была выемка под выхлопную трассу. А тут все симметрично, поэтому долго голову не ломая, делаем аналогичные крепления и на пассажирском месте ![]() А тут, пару дней спустя залез в яму и обнаружил течь масла, пока еще не понял откуда но судя по фото течет с поддона, хотя есть еще вариант, что это коренной сальник, но так сильно с сальника, я думаю, течь не может, машина все таки стояла на месте. ![]() ![]() ![]() ![]() Причем машина то стояла в гараже все это время и не ездила. Заводилась только на х.х. до рабочей температуры прогревалась. И течет очень так не слабо. Подскажите как снять поддон без лишних телодвижений? Я видел что подушки мотора закреплены на подрамнике, и прикручены к статору через поддон, т.е. выходит надо снимать мотор, открутив его от коробки и подрамника? Или открутить всю переднюю подвеску, привязать мотор лебедкой и подрамник с подвеской опустить в яму, а поддон навесу от мотора открутить? Прям головоломка какая то Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.9.2014, 20:16 |
StasKrsK24 Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24) 8.9.2014, 19:50
StasKrsK24 2 этап любительской серии Drift street legal 19.6.2016, 18:25
vl-alexander а результат? 20.6.2016, 8:42
StasKrsK24 Да... Вяленький в топ 24 удалось проехать достат... 21.6.2016, 16:26
Unnamed Ставь антилаг что бы в турбояму не проваливаться 21.6.2016, 16:50
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 21.6.2016, 20:50) Ставь ... 21.6.2016, 18:40
Unnamed Ну так вне трека его можно и не использовать)) 21.6.2016, 19:34
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 21.6.2016, 23:34) Ну так... 22.6.2016, 7:59
Unnamed На нормальном мозге можно включение антилага с кно... 22.6.2016, 9:58
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 22.6.2016, 13:58) На нор... 22.6.2016, 9:59
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 17:59) А н... 22.6.2016, 13:06
Unnamed Ты такими темпами скоро обратно к твинам придешь))... 22.6.2016, 11:06
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 22.6.2016, 15:06) Ты так... 22.6.2016, 12:38
Лисс Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 13:38) Есл... 22.6.2016, 13:11
StasKrsK24 Мой с360, для форума цена 45.
С доставкой с ебэя ... 22.6.2016, 13:08
StasKrsK24 Цитата(Лисс @ 22.6.2016, 17:11) Тоже в ст... 22.6.2016, 13:15
Лисс Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 14:15) Но ... 22.6.2016, 19:24
Nicon Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 16:15) Вот... 23.6.2016, 19:58
vl-alexander хз. меня в городе и с360 устраивал по отзывчивости... 22.6.2016, 13:52
михаил Тебе Аркадий не предлагал снять машину в "оде... 22.6.2016, 14:05
StasKrsK24 Цитата(михаил @ 22.6.2016, 18:05) Тебе Ар... 22.6.2016, 14:07
StasKrsK24 Я еще все-таки попробую машину настроить с нормаль... 23.6.2016, 18:23
StasKrsK24 Цитата(Nicon @ 23.6.2016, 23:58) Хорошо п... 23.6.2016, 21:01
Nicon Цитата(StasKrsK24 @ 24.6.2016, 0:01) Скай... 23.6.2016, 21:38
StasKrsK24 Цитата(Nicon @ 24.6.2016, 1:38) судя по н... 23.6.2016, 21:41
Unnamed Цитатано она стоит 150к
Ну да 150, или чуть дешевл... 23.6.2016, 23:26
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 24.6.2016, 3:26) Ну да 1... 24.6.2016, 8:29
StasKrsK24 Присматриваю s200sx-e 7670, вот только с горячкой ... 28.6.2016, 11:01
vl-alexander Сейчас делаем рх-8 на реве и gt3582r c горячкой 1.... 7.7.2016, 14:40
StasKrsK24 Машина продана.
Но в скором будущем будет опять р... 20.8.2016, 19:03
D-Man Цитата(StasKrsK24 @ 20.8.2016, 20:03) Маш... 21.8.2016, 12:38
StasKrsK24 А какая еще? Я че то не припомню
Аааа, с оранже... 21.8.2016, 15:01
D-Man Цитата(StasKrsK24 @ 21.8.2016, 16:01) А к... 22.8.2016, 15:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 15:42 |
