StasKrsK24
сообщение 8.9.2014, 19:50
Сообщение #701
Пользователь №: 5672
Новый автомобиль, новые эмоции, новые ощущения. Долгих 2 месяца я искал замену сильвии, выбор падал на два авто 350Z и Rx-7 Fd3s. С Z дела обстояли бескомпромиссно, 280сил в птс — 30 000р налога в год, сама машина стоит от 600тыр и больше, в Красноярске такие машины никто не продавал. Rx-7 уже 255 сил в птс и 27к налога в год, почти одно и тоже, но бывало проскакивали варианты по 180сил по 200сил, но как на зло, все эти варианты были за одну, а то и три тысячи км. Решил создать тему на форуме rx-7, сразу откликнулось несколько ребят, (немного удивился ), давали некоторую информацию о машинах, объявления которых я скидывал в тему. Вообщем с каждым днем надежда все угасала и угасала
Но как то раз в моей теме отписался парень из Красноярска 'есть отличный вариант для земляка'. Ну че думать то, надо ехать, смотреть. При просмотре нашлось небольшое количество мелких косяков, в основном косметических и по салону мелочевка, но ведь все мы люди и можем договориться обо всём. Что и было сделано. Хозяин согласился на мои условия, и в назначенный день и час машина была готова к оформлению на нового владельца
Пока что машина имеет:
— роторный перебранный мотор
— стрит портинг
— Primery форсунки 850сс
— Power FC 8bit, настройка на 1.15 бара
— стоковый секвентал с выбросом лишних соленоидов
— система охлаждения V-mount
— диск сцепления керамика Exedy
— торсен гп 4.44
— стойки TEIN HA,
— передние тормозные диски 330*32 с перфорацией
— колодки перед 50-800, зад 0-600 градусов
— Wilwod регулятор тормозных усилий
— тормозные армированные шланги
— все жижи RedLine
Все эти работы сделаны предыдущим владельцем, за что ему выражаю огромную благодарность.
От прошлого владельца досталось два сидения. Одно — ковш Bride Gias LowMax и другое, регулируемое сидение Bride ERGO II. Ковш стоял на водительском месте и прикручен был салазками сразу к днищу, в которое был вварен болт, сварка от которого благополучно растрескалась и ковш начал болтаться. Второе сидение не было прикручено и вовсе, держалось только на пластиковых хомутах О_О, которые тоже благополучно оторвались. А так как это сидение и ковш были не маленького размера, то при закрытии дверей края этих сидух упирались в дверные карты. Вобщем порнография полная.
После сильвии у меня осталось два сидения Bride Gias LowMax, черных. Вот и решено было поставить их. По скольку они меньше, чем те что были в машине smile.gif Полазив по японскому аукциону, и посмотрев, что предлагают нам производители оригинальных брайдов, в голове сразу нарисовалась картина опор под салазки smile.gif Пришел в гараж, порылся в железяках, ничего кроме уголка толщиной 8мм не нашел . Ну придется делать из него, зато будет надежно, подумал я и истратил 4 отрезных круга на маленькой болгарке, чтоб из уголка вырезать две полоски по пол метра длиной и 6см шириной. Из этого же уголка я вырезал и задние, назовем их — уши, которые крепились к стоковым местам крепления салазок. Подточив углы и отрезав лишний метал, получилась вот такая шняга.
Точно шняга, подумал я и закинул их в дальний угол гаража. Помимо стремного вида эти две кочерги еще и вешали около 3кг smile.gif На следующий день поехал в магазин и купил нормальные, ровненькие, легенькие полоски 4мм толщиной и 40мм шириной smile.gif Нашел в гараже уголок такой же толщины под задние крепления. Вот собственно весь материал, ничего хитрожопого smile.gif
Схема была точно такая же как и с первым вариантом, задняя часть этих лыж приваривается к уголку, с просверленной в нем дыркой на 10мм, в которую вставляется болт и прикручивает эту лыжу к кузову автомобиля в стоковое место для крепления стоковых сидений. Далее под нужным углом загибается передняя часть этой лыжи, сверлится дырка и прикручивается второй конец лыжи все в тоже стоковое место, аналогично выполнена и вторая рыжа. Все капли и шероховатости от сварки убираются болгаркой, минимум колхоза и срача. Получилось вот так.
Далее сверху на эти лыжи ставим сидуху со своими стандартными салазками, отмечаем маркером на лыжах отверстия под болты, которыми салазки будут крепится к лыжам, сверлим, вот что получилось. Сидение в самом дальнем положении от руля
Зазор между дверной картой и сидухой.
Примерно столько же и между торпедой. С пассажирским сидением в сильвии дело обстояло немного сложнее, по сколько в полу была выемка под выхлопную трассу. А тут все симметрично, поэтому долго голову не ломая, делаем аналогичные крепления и на пассажирском месте smile.gif Всё, сидухи стоят smile.gif
А тут, пару дней спустя залез в яму и обнаружил течь масла, пока еще не понял откуда но судя по фото течет с поддона, хотя есть еще вариант, что это коренной сальник, но так сильно с сальника, я думаю, течь не может, машина все таки стояла на месте.
Причем машина то стояла в гараже все это время и не ездила. Заводилась только на х.х. до рабочей температуры прогревалась. И течет очень так не слабо. Подскажите как снять поддон без лишних телодвижений? Я видел что подушки мотора закреплены на подрамнике, и прикручены к статору через поддон, т.е. выходит надо снимать мотор, открутив его от коробки и подрамника? Или открутить всю переднюю подвеску, привязать мотор лебедкой и подрамник с подвеской опустить в яму, а поддон навесу от мотора открутить? Прям головоломка какая то smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.9.2014, 20:16
Сообщений в этой теме
- StasKrsK24   Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24)   8.9.2014, 19:50
- - StasKrsK24   2 этап любительской серии Drift street legal   19.6.2016, 18:25
- - vl-alexander   а результат?   20.6.2016, 8:42
- - StasKrsK24   Да... Вяленький в топ 24 удалось проехать достат...   21.6.2016, 16:26
- - Unnamed   Ставь антилаг что бы в турбояму не проваливаться   21.6.2016, 16:50
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 21.6.2016, 20:50) Ставь ...   21.6.2016, 18:40
- - Unnamed   Ну так вне трека его можно и не использовать))   21.6.2016, 19:34
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 21.6.2016, 23:34) Ну так...   22.6.2016, 7:59
- - Unnamed   На нормальном мозге можно включение антилага с кно...   22.6.2016, 9:58
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 22.6.2016, 13:58) На нор...   22.6.2016, 9:59
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 17:59) А н...   22.6.2016, 13:06
- - Unnamed   Ты такими темпами скоро обратно к твинам придешь))...   22.6.2016, 11:06
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 22.6.2016, 15:06) Ты так...   22.6.2016, 12:38
|- - Лисс   Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 13:38) Есл...   22.6.2016, 13:11
- - StasKrsK24   Мой с360, для форума цена 45. С доставкой с ебэя ...   22.6.2016, 13:08
- - StasKrsK24   Цитата(Лисс @ 22.6.2016, 17:11) Тоже в ст...   22.6.2016, 13:15
|- - Лисс   Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 14:15) Но ...   22.6.2016, 19:24
|- - Nicon   Цитата(StasKrsK24 @ 22.6.2016, 16:15) Вот...   23.6.2016, 19:58
- - vl-alexander   хз. меня в городе и с360 устраивал по отзывчивости...   22.6.2016, 13:52
- - михаил   Тебе Аркадий не предлагал снять машину в "оде...   22.6.2016, 14:05
- - StasKrsK24   Цитата(михаил @ 22.6.2016, 18:05) Тебе Ар...   22.6.2016, 14:07
- - StasKrsK24   Я еще все-таки попробую машину настроить с нормаль...   23.6.2016, 18:23
- - StasKrsK24   Цитата(Nicon @ 23.6.2016, 23:58) Хорошо п...   23.6.2016, 21:01
|- - Nicon   Цитата(StasKrsK24 @ 24.6.2016, 0:01) Скай...   23.6.2016, 21:38
- - StasKrsK24   Цитата(Nicon @ 24.6.2016, 1:38) судя по н...   23.6.2016, 21:41
- - Unnamed   Цитатано она стоит 150к Ну да 150, или чуть дешевл...   23.6.2016, 23:26
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 24.6.2016, 3:26) Ну да 1...   24.6.2016, 8:29
- - StasKrsK24   Присматриваю s200sx-e 7670, вот только с горячкой ...   28.6.2016, 11:01
- - vl-alexander   Сейчас делаем рх-8 на реве и gt3582r c горячкой 1....   7.7.2016, 14:40
- - StasKrsK24   Машина продана. Но в скором будущем будет опять р...   20.8.2016, 19:03
|- - D-Man   Цитата(StasKrsK24 @ 20.8.2016, 20:03) Маш...   21.8.2016, 12:38
- - StasKrsK24   А какая еще? Я че то не припомню Аааа, с оранже...   21.8.2016, 15:01
- - D-Man   Цитата(StasKrsK24 @ 21.8.2016, 16:01) А к...   22.8.2016, 15:19
8 страниц V  « < 6 7 8
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 20:21
