37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
сообщение 8.11.2015, 12:21
Сообщение #61
StasKrsK24
сообщение 7.11.2015, 15:23
Сообщение #62
Пользователь №: 5672
https://www.youtube.com/watch?v=tInGspt7S9k...eature=youtu.be
для сравнения
https://www.youtube.com/watch?v=QOqWk7oZWU4...utu.be&t=15
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 7.11.2015, 15:35
сообщение 3.11.2015, 12:53
Сообщение #63
Цитата(StasKrsK24 @ 3.11.2015, 12:43) *
Почему не мазать? Трущиеся поверхности же. На сильвии мазал, все норм было smile.gif
А что такое пилотный подшипник? Игольчатый, который в моторе находится, куда вставляется первичный вал коробки? biggrin.gif
Трущиеся, безусловно. Только большая часть направляющей находится открытой внутри картера, если она будет покрыта смазкой, то пыль от диска будет налипать на смазку. и получится уже не смазка, а офигенный абразив. это приведет к очень быстрому износу и скорому клину подшипника на направляющей.
ну меня учили так. я никогда не мажу и никому не советую
StasKrsK24
сообщение 3.11.2015, 7:43
Сообщение #64
Цитата(FIL @ 3.11.2015, 8:45) *
главное втулку по которой скользит подшипник не мазать ничем, а лучше обезжирить даже
сообщение 3.11.2015, 4:45
Сообщение #65
сообщение 3.11.2015, 3:00
Сообщение #66
Цитата(cherepnev @ 2.11.2015, 20:01) *
Эта паста, приехала вместе с диском керамики, для чего хз.
выжимной механизм весь промазать в обязательном порядке. если не сделать, будет очень очень плохо.
точки касания рабочего цилиндра с коромыслом, все оси на коромысле, стык коромысла с выжимным подшипником, шлицы на первичном валу, чтоб диск ходил по валу плавно. И в пилотный подшипник натолкать.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 3.11.2015, 3:02
StasKrsK24
сообщение 2.11.2015, 18:38
Сообщение #67
Цитата(cherepnev @ 2.11.2015, 18:57) *
Маховик там кажется гайка на 54, мы откручивали гидравлическим пистолетом или длинющей трубой. Головку у шиномантажников брали.
А еще съемник для маховика и динамометрический ключ на 400-500Нм.
сообщение 2.11.2015, 14:57
Сообщение #68
Цитата(StasKrsK24 @ 2.11.2015, 21:44) *
Да я еще не поставил коробку, надо маховик свой открутить от мотора, а кое кто сегодня забыл для меня инструмент взять mad.gif
StasKrsK24
сообщение 2.11.2015, 14:44
Сообщение #69
сообщение 2.11.2015, 14:40
Сообщение #70
сообщение 2.11.2015, 12:01
Сообщение #71
Цитата(StasKrsK24 @ 2.11.2015, 1:21) *
Снял то коробку я один, а вот ставит я буду ее с другом, зае*ался уже один пыхтеть smile.gifsmile.gif
Вова, молодец, сцепление визуально вообще аху**льное, посмотрим как будет работать smile.gif. Один вопрос smile.gif там в коробке тюбик с пастой Grase, для чего он?smile.gif))
StasKrsK24
сообщение 1.11.2015, 18:21
Сообщение #72
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 1.11.2015, 18:21
StasKrsK24
сообщение 11.10.2015, 14:46
Сообщение #73
Цитата(FIL @ 11.10.2015, 10:32) *
можно дедовским способом решить проблему прижима
точнуть маховик в месте прилегания корзины
сообщение 11.10.2015, 6:32
Сообщение #74
сообщение 10.10.2015, 16:59
Сообщение #75
Цитата(vl-alexander @ 10.10.2015, 23:24) *
может корзина недожимает? допустим она под органику демферную, которая должна быть толще, вот и не дотягивает
Логично, уменя тоже стоял диск екседи.
сообщение 10.10.2015, 16:24
Сообщение #76
Сообщение отредактировал vl-alexander - 10.10.2015, 16:25
сообщение 10.10.2015, 16:11
Сообщение #77
У меня на семерке была такая же ситуация, почему и приобрел огуру, думал диск сточило, при разборке оказалась ситуация один в один, собрали обратно отрегулировали выжим сцепления и пробуксовка пропала, еще заметили при снятии, выжемной был как то слабо зафиксирован в кольце на корзине, кольцо на корзине обжали. Что конкретно способствовало буксу сцепы не выяснили но после манипуляций все прошло.
StasKrsK24
сообщение 9.10.2015, 19:43
Сообщение #78
И так, собственно интересно мне выяснить причину пробуксовывания сцепы. Я думал что кончается диск, но сняв сегодня коробку, и добравшись до сцепления я увидел что диск еще даже вполне себе ничего smile.gif Почти новый, я бы сказал, все три лепестка по 7мм, Exedy ZD10T.
А вот с корзиной и маховиком не все понятно, во-первых присутствуют места перегрева, во-вторых какие то белые пятная по всему маховику. Может ли это послужить причиной пробуксовки?
StasKrsK24
сообщение 30.9.2015, 16:38
Сообщение #79
Пора менять, думаю купить с США XTD, никто на таком не ездил? У меня стоит какая то керамика Exedy, я ее ниразу не видел, вообще диск керамики эксэди купить где то поблизости трудно. Поэтому рассматриваю вариант с ебэя
StasKrsK24
сообщение 30.9.2015, 8:40
Сообщение #80
Цитата(Unnamed @ 29.9.2015, 20:30) *
Кстати а ты на стенд поедешь замеряться?
Да планировал, но надо еще мозги подкрутить немного. В ноябре в отпуске буду, наверно заеду.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 16:25
