37 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
сообщение 29.9.2015, 16:34
Сообщение #81
Если больше 500 сил не надо, то 66 фунтов это как раз самое то.
вот, блин, морока с этими турбинами)
Мне пацан в Питере предлагает взять garrett gt3788R новую лежалую на шарике за 65 с доставкой. Но там AR 0.85. Маловато или норм? Сейчас 1.0. По параметрам моя турбина меня полностью устраивает. Как раз 1.0 AR у нее. Теоретически можно горячку переставить, но не уверен на 100%, что подойдет.
сообщение 29.9.2015, 16:30
Сообщение #82
Кстати а ты на стенд поедешь замеряться?
StasKrsK24
сообщение 29.9.2015, 16:19
Сообщение #83
Пользователь №: 5672
Цитата(Unnamed @ 29.9.2015, 20:13) *
Ну по заверениям производителя FMW как раз и спулится быстрее чем обычные s360 и s362 за счет кованой холодной крыльчатки.
Да, но ее крыльчатки большего размера. Вообщем не узнаем пока кто-нибудь не попробует.
сообщение 29.9.2015, 16:13
Сообщение #84
StasKrsK24
сообщение 29.9.2015, 15:52
Сообщение #85
Разница между s360 и S362 в пропускной способности всего 12% smile.gif 65 lb/min против 74lb/min. Ну 12% это наверно ниочем, при условии что с с360 можно надуть 500сил, то и большей турбины то не нужно. Остается думать только над спулом, как его ускорить и как сделать так, что бы турбина под нагрузкой легче раскручивалась - выхот один, шариковые подшипники. Не ну конечно если вы совсем маньяки, как Гоча, можно поставить балон закиси который на низах будет раскручивать турбину, но я думаю это не целесообразно smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 29.9.2015, 15:52
сообщение 29.9.2015, 15:48
Сообщение #86
А есть примеры использования s362 FMW на роторе? Мне то просто все равно заказывать надо новую улитку будет, вот думаю имеет смысл 150 долларов переплачивать за FMW по сравнению с s366
А так конечно тоже смотрю в сторону EFR'ов но пока жаба душит)))
сообщение 29.9.2015, 15:12
Сообщение #87
Цитата(StasKrsK24 @ 29.9.2015, 17:35) *
пишут что s362 fmw так же быстро на буст выходит, как и 360, но при этом на верхах лучше. А если лучше, то почему бы и нет smile.gif
StasKrsK24
сообщение 29.9.2015, 9:35
Сообщение #88
Цитата(vl-alexander @ 29.9.2015, 10:35) *
15 000км. но я её сам по глупости сломал. Прикрутил жестко холодный хаузинг к мотору, при этом коллектор с горячкой без распорок и никак не закреплены дополнительно. выхлоп без гофры. В итоге у меня вырвало картридж из горячей части на 3мм, и перекосило. Теперь картридж не вытащить. Горячая крыльчатка трет об горячий хаузинг. Раздувается очень поздно и не более 0.8. Тачка не едет. (едет на уровне бустапного RB25, что вообще не впечатляет)
В дальнейшем не буду прикручивать никуда холодный хаузинг, сделаю распорку от выпускного коллектора на мотор, и добавлю гофру на стыке даунпайп <-> мидпайп.
EFR дорого. Хотя с удовольствием отказался бы от внешних гейтов, с ними обслуживать машину гораздо муторнее - подлазить везде сложно.
Касаемо побольше - были мысли взять что-то около S360. возможно её же, но с точеной холодной крыльчаткой от EFR. так называемый S362 FMW
p.s. EFR 7670 маловата для ротора. нам надо поглядывать начиная от 8ххх
сообщение 29.9.2015, 6:35
Сообщение #89
Цитата(dennis_ex @ 29.9.2015, 12:20) *
Она уже сдохла? А сколько она проехала?
Надо брать EFR 7670
Сообщение отредактировал vl-alexander - 29.9.2015, 6:45
StasKrsK24
сообщение 29.9.2015, 5:52
Сообщение #90
Цитата(vl-alexander @ 29.9.2015, 6:18) *
блин... а я как раз собирался покупать что-нибудь побольше взамен сдохшей S360 smile.gif
А есть ли смысл брать больше? Спул отодвинется.
Если брать другую, то на шарике, как Денис говорит smile.gif Но с 7670 придется вестгейты убирать и коллектор с выхлопом переваривать. smile.gif
dennis_ex
сообщение 29.9.2015, 4:20
Сообщение #91
Пользователь №: 5398
Надо брать EFR 7670
сообщение 29.9.2015, 2:18
Сообщение #92
Цитата(StasKrsK24 @ 28.9.2015, 1:02) *
Ну что господа, подтверждаю слова Александра, S360 просто бомба, на 2500 уже 0.5 на 3000 уже 0.7, а на 3500-3700 уже 0.9, максимальное рабочее давление, до конца тахометра держится и не падает smile.gif и это 3 передача smile.gif
StasKrsK24
сообщение 28.9.2015, 7:56
Сообщение #93
сообщение 27.9.2015, 19:52
Сообщение #94
Молодец! Поздравляю! Отличный спул!
StasKrsK24
сообщение 27.9.2015, 17:02
Сообщение #95
сообщение 27.9.2015, 12:54
Сообщение #96
Цитата(StasKrsK24 @ 27.9.2015, 9:21) *
Там нет подходящей(
StasKrsK24
сообщение 27.9.2015, 8:21
Сообщение #97
http://ajs.su/category/turbiny/turbiny_zx/
30р за китай.
сообщение 26.9.2015, 16:27
Сообщение #98
Наверно буду что-то из этого брать (оригинальную garrett):
T04Z
GT3788 твинскролл
GT4088
пока рестриктор поменьше поставлю и откачку проверю, может насос сдох, а я не заметил. Это тогда все масло объясняет)
Турбина была НОВОЙ из америки. Сразу погнала масло. Перебрал в Уфо-гараже. Масла по началу вроде не было. После отжига - все в масле, и впуск и выпуск.
Сообщение отредактировал funklove - 26.9.2015, 16:28
сообщение 26.9.2015, 6:46
Сообщение #99
Цитата(funklove @ 26.9.2015, 3:26) *
Сори за оффтоп. У меня печалька, турба масло гонит, обнаружил в подкапотке, куда блоу офф плюет - все в масле ( Сам блоуофф в масле.
Это все было после отжига на детском бусте. Есть еще рестриктор 0.6, но чую тогда обеспечен перегрев.
Я, наверно, на гаррет GT40 буду переходить с водянкой. Все, блин, эти чудо-турбины отстой(
Турба НОВАЯ после переборки. Турбонетик не покупайте.
Возьми китайский аналог гаррика 35 в AJS турбина стоит 15 рублей. Хоть каждый месяц меняй. держит до 2кг. Проверенно жзетоводами на надежность. Для ревчика хорошая турбина. У меня стояла выходила на 0.6 давления при 3.5 тысячах оборотов.
StasKrsK24
сообщение 26.9.2015, 5:01
Сообщение #100
После переборки? Может причина в некачественной переборке?
боргварнер ефр тоже как то купил Аркадий, поставил, завел, а она масло гонит, новая турбина, не пользованная. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 17:05
