Моно турбо на 13d-rew - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
сообщение 3.10.2013, 18:18
Цитата(cherepnev @ 3.10.2013, 6:39) *
белым иногда подымливает, масляные форсунки могут слишком много масла закидывать? запах у выхлопа как у бензопилы dry.gif
сообщение 3.10.2013, 5:39
сообщение 12.9.2013, 10:31
А брать другую машину вместо мазды как то не созрел..
Спасибо за инфу!
dll
сообщение 12.9.2013, 10:23
Пользователь №: 3064
для дрифта рпд не особо как-то предназначен =) нету тяги на низах. Говорю из своего опыта. Так только если резину пожечь.
По настройке по сути ничего особенного, мотор с тактом в четыре цикла =) Единственная особенность - так называемый стейджинг, Момент перехода с первых форсунок на вторые. Ну и зажигание на РПД не до мертвой точки как у пистонников, а после.
Для безопасной настройки я считаю нужны как минимум EGT, и ШПЛЗ. Причем нормальные с логером, а не будильники за 1000р
по форумам - тебе сюда
http://www.rx7club.com/engine-management-forum-37/
Сообщение отредактировал dll - 12.9.2013, 10:27
Overlord
сообщение 12.9.2013, 10:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
Цитата(cherepnev @ 10.9.2013, 13:31) *
Повседнев и предположительно дрифт на след. сезон.
средний добротный вариант - взять новый garret t04e или t04s
сообщение 10.9.2013, 14:23
И еще вопрос на засыпку, тут у нас настройщики турбо моторов, к роторам никогда не прикасались даже самые именитые тупят взгляд когда им задаю элементарные вопросы, какие моменты при настройки моего мотора после обкатки на моно турбе мне им объяснить или в какое русло направить, может есть литература по этому поводу на пендоских форумах чтоб настройщик прежде чем прикасаться к прекрасному знал куда лезет???????????? ph34r.gif
сообщение 10.9.2013, 13:31
Overlord
сообщение 10.9.2013, 10:24
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(cherepnev @ 10.9.2013, 7:39) *
Ты был прав турба встала причем очень аккуратно без каких либо механических повреждения просто крыльчатка перестала крутиться, вклинило втулку.
Че брать взамен? GT 35?
под какие цели? повседнев? кольцо?
сообщение 10.9.2013, 7:39
Сообщение #29
Цитата(Overlord @ 12.2.2013, 9:45) *
1. если на картридже нет номера модели - значит турбина "ремонтная"
- отсюда если меняли "всборе" картидж - хорошо - у тебя свежеперебранное турбо
- отсюда если меняли "всборе" по принципу "лишь бы ездило" - скоро жди проблем, для японии это вполне ожидаемо вопреки всем ожиданиям
2. и самое главное это не t51r и это отстроить четко можно при желании
3. лично мне она не интересна, я ищу пару "оригинальную" к своей на данный момент
сообщение 31.7.2013, 7:58
Сообщение #30
Спасибо гляну...
kevin
сообщение 31.7.2013, 7:14
Сообщение #31
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(cherepnev @ 30.7.2013, 7:19) *
Заипался ездить тошнить, ее заливает, воткнул PFC скинул все настройки в сток, завел, первый раз услышал что она нормально работает без перебоев. Поехал другое дело.
Датчик в салоне горит до сих пор и безбожно пищит на температуру, все воздушные ямы в системе выгнал сто процентов.
Подскажите какой из трех датчиков отвечает за этот писк?
Двух контактный который на помпе сверху торчит?
Вообще я насколько знаю их три два одноконтактные они скорее всего за температуру и один двух контактный вот скорее всего и отвечает за красную лампу и писк?
Кто сталкивался подскажите..
Возможно не воткнул фишку, что отвечает за уровень антифриза(замкнутость цепи). Находится в районе свечей,секции, что ближе к радиатору. У меня в свое время она не была подцеплена, уровень был в идеале и пищала как у тебя сейчас.
сообщение 30.7.2013, 8:46
Сообщение #32
protor
сообщение 30.7.2013, 8:38
Сообщение #33
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
белый дым ушел ?
у меня было такое один раз зимой. в один из разов , когда прогревал машину и дал чуть чуть ей просраться ) но то конденсат был, был один раз и проблема больше не повторялась )
такая же шняга в подкапоте в маслогорловине ) белая жижа возле крышки зимой случается)
сообщение 30.7.2013, 6:19
Сообщение #34
сообщение 12.7.2013, 11:57
Сообщение #35
Видимо куплю на днях..
Думал малой кровью обойдусь, ан нет..
сообщение 12.7.2013, 11:30
Сообщение #36
да и дата лоджик что то ни у кого нету дефицит..
Так а в чем проблема то его купить?
В продаже он есть, стоит 300 баксов
сообщение 12.7.2013, 11:20
Сообщение #37
Тогда каким таким образом машина "едет нормально"?)) Тогда расслабиться и тошнить в том режиме, где "едет нормально".
сообщение 12.7.2013, 10:12
Сообщение #38
так обкатка же, выше обороты поднимать нельзя...
Сообщение отредактировал cherepnev - 12.7.2013, 10:13
сообщение 12.7.2013, 10:03
Сообщение #39
Базу искать усиленно, либо по ШЛЗ подстроить более-менее сносные значения. Форсунки прописаны в мозгу? А так- кататься до 3000 и не выше 0.5...
сообщение 12.7.2013, 0:59
Сообщение #40
а где базу то эту взять, да и дата лоджик что то ни у кого нету дефицит..
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 12:44
