мечта и рассуждения припадошного, или как я планирую покупать rx-7 |
25.9.2014, 1:25
#41
24.9.2014, 21:42
#42
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 22.9.2014 Пользователь №: 5869 |
в общем я погуглил, подомогался до людей уже сделавших свап на sr20 и понял-свапу быть!
и клал я на ваши упреки, вот) |
24.9.2014, 9:51
#43
24.9.2014, 9:25
#44
Цитата Такой же роторный, только Новый?) Нет Цитата 4 секции атмо. И снова мимо)) Я говорил про GMовские восьмерки серии LSx |
24.9.2014, 9:13
#45
Серьезно. Генератор какой то модный, на фс считалка воздуха всегда возле фильтра или только у тебя так? генератор с переборки, заявлено 110* Ампер (не проверял), расходометр воздуха присутствует на всех FC (хотя есть и датчик давления) * вру, не 110 а 140 ампер заявлено Сообщение отредактировал John - 24.9.2014, 9:28 |
24.9.2014, 9:05
#46
чукча не писатель... тьфу не фотограф както так: да нечего особо расписывать, ничего сложного. опоры двигателя от BanzaiRacing коробка от FC3S подходит почти по всем болтам датчик вала оставил старый, все соленоиды кроме того что управляет давлением топлива выкинул, перепаял разъем под датчик дроссельной заслонки турбина+коллектор от FC, водяная помпа от FC (тут засада не встает маслодозатор, а с помпой от космы или FD надо колхозить шланги на радиатор, поэтому маслодозатора пока нет - лью масло в бак), кулер кит гредди для FC, переваренный под дроссельную заслонку космы мозг пока штатный с пиггибак от гредди (в будущем заменю на имеющийся мегаскирт2) причина свапа - пожар в моторном отсеке год назад от криво поставленой мною форсунки либо от порваного регулятора пульсаций Серьезно. Генератор какой то модный, на фс считалка воздуха всегда возле фильтра или только у тебя так? |
24.9.2014, 8:23
#47
А фото отчет с пояснялками? чукча не писатель... тьфу не фотограф както так: да нечего особо расписывать, ничего сложного. опоры двигателя от BanzaiRacing коробка от FC3S подходит почти по всем болтам датчик вала оставил старый, все соленоиды кроме того что управляет давлением топлива выкинул, перепаял разъем под датчик дроссельной заслонки турбина+коллектор от FC, водяная помпа от FC (тут засада не встает маслодозатор, а с помпой от космы или FD надо колхозить шланги на радиатор, поэтому маслодозатора пока нет - лью масло в бак), кулер кит гредди для FC, переваренный под дроссельную заслонку космы мозг пока штатный с пиггибак от гредди (в будущем заменю на имеющийся мегаскирт2) причина свапа - пожар в моторном отсеке год назад от криво поставленой мною форсунки либо от порваного регулятора пульсаций |
24.9.2014, 8:05
#48
24.9.2014, 7:25
#49
полгода тут не был
зато сделал свап... на космовский 13B-RE |
24.9.2014, 3:32
#50
Я возьму свои слова обратно насчет сваперов jz в рыксу, если услышу ответ ДА на такие простые вопросы: - в машине работает кондиционер? - правильно ли показывает стоковый тахометр, спидометр? - abs, esp, trc тоже исправно работает? (касается рх8) - угол аккермана не нарушился? Ну и дабы окончательно добить: - может ли она на кольце проехать быстрее чем такая же стоковая машина? -да -да -да -нарушился(насчет колхозников гаражных, типа нашего топикстартера) не нарушился (когда делают в кфд) - на кольце сомневаюсь |
24.9.2014, 3:12
#51
24.9.2014, 1:32
#52
24.9.2014, 1:18
#53
Я возьму свои слова обратно насчет сваперов jz в рыксу, если услышу ответ ДА на такие простые вопросы: - в машине работает кондиционер? - правильно ли показывает стоковый тахометр, спидометр? - abs, esp, trc тоже исправно работает? (касается рх8) - угол аккермана не нарушился? Ну и дабы окончательно добить: - может ли она на кольце проехать быстрее чем такая же стоковая машина? С япономоторами вряд ли удастся ответить "да" на все эти вопросы, но я знаю один мотор, свапнув который в Рыксу, можно , будет утвердительно ответить на все эти вопросы)) |
24.9.2014, 0:54
#54
аффтар поста иди убейся, не нужна тебе рыкса с такими мыслями, что бы городу свое тело, возить, это драйвовая машина, для получения удовольствия, хочешь сделать из нее лоховоз с атмосферным 4-х цилиндровым мотором это вообще эпик фэйл. (по секрету тебе скажу она ехать не будет вообще)
24.9.2014, 0:18
#55
ну зря ты конечно так драматизируешь. мы даже в 2109 свапнули б18+б16, так он еще и с другой стороны стоит У нас есть даже специализированный автосервис по свапу жизетов в рх7 и рх8.... Я возьму свои слова обратно насчет сваперов jz в рыксу, если услышу ответ ДА на такие простые вопросы: - в машине работает кондиционер? - правильно ли показывает стоковый тахометр, спидометр? - abs, esp, trc тоже исправно работает? (касается рх8) - угол аккермана не нарушился? Ну и дабы окончательно добить: - может ли она на кольце проехать быстрее чем такая же стоковая машина? |
23.9.2014, 22:22
#56
Судя по опыту рф, если смогли автоматную рх8 на классическом моторе собрать, то труда пихнуть его в рх7 ваще нет...
23.9.2014, 21:47
#57
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 25.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 4372 |
Даю ценное указание автору : увеличить свой ежемесячный доход до стабильных 100-120 тыс. руб , а потом брать рыксу и ставить туда хоть RB , хоть JZ , хоть от жигули семёрки .
to Мощный проект получится Mazda RX-7 с двиглом ВАЗ 2107 |
23.9.2014, 18:47
#58
А самое забавное, что судя по написанному, он мотор в жизни видел только через открытую крышку капота, и на деле ещё бензина не нюхал. Я всё детство провел по локоть в мазуте, начиная с мопедов японских и русских мотоциклов. Потом ямаху 400-ку 4х цилиндровую вдоль и поперек перебирал, и все равно не взялся бы никогда за свап поршневого мотора в рыксу (не только по религиозным причинам) Там по слесарке работ ну просто **МАТ ЗАПРЕЩЁН** и не каждый опытный механик доведет это до конца (в россии до сих пор никто так и не довел - недострои какие-то кривые) ну зря ты конечно так драматизируешь. мы даже в 2109 свапнули б18+б16, так он еще и с другой стороны стоит У нас есть даже специализированный автосервис по свапу жизетов в рх7 и рх8.... |
23.9.2014, 16:18
#59
А самое забавное, что судя по написанному, он мотор в жизни видел только через открытую крышку капота, и на деле ещё бензина не нюхал. Я всё детство провел по локоть в мазуте, начиная с мопедов японских и русских мотоциклов. Потом ямаху 400-ку 4х цилиндровую вдоль и поперек перебирал, и все равно не взялся бы никогда за свап поршневого мотора в рыксу (не только по религиозным причинам) Там по слесарке работ ну просто **МАТ ЗАПРЕЩЁН** и не каждый опытный механик доведет это до конца (в россии до сих пор никто так и не довел - недострои какие-то кривые) окей окей, свапну-посмотрим |
23.9.2014, 15:47
#60
Не, он лучше знает, один хрен А самое забавное, что судя по написанному, он мотор в жизни видел только через открытую крышку капота, и на деле ещё бензина не нюхал. Я всё детство провел по локоть в мазуте, начиная с мопедов японских и русских мотоциклов. Потом ямаху 400-ку 4х цилиндровую вдоль и поперек перебирал, и все равно не взялся бы никогда за свап поршневого мотора в рыксу (не только по религиозным причинам) Там по слесарке работ ну просто **МАТ ЗАПРЕЩЁН** и не каждый опытный механик доведет это до конца (в россии до сих пор никто так и не довел - недострои какие-то кривые) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 22:51 |
