Нужна помощь, Проблема с ХХ |
6.10.2014, 12:39
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.10.2014 Пользователь №: 5876 |
Доброго времени суток, недавно купил FD3S сейчас пытаюсь всё довести до нормального состояния.
Машина у меня неделю, позавчера появилась проблема с хх он 1200 на прогретом моторе, на холодном 1500. Если включить передачу когда прогрет мотор то обороты падают до 700 и сразу до 1200 (плавают). Заменил свечи, датчик ОЖ. И ещё машина переливает топлива. Подскажите что проверять ? куда смотреть ? Заранее спасибо всем Сообщение отредактировал RezoR - 6.10.2014, 12:40 |
RezoR Нужна помощь 6.10.2014, 12:39
funklove Цитата(RezoR @ 6.10.2014, 13:39) Доброго ... 6.10.2014, 14:12
RezoR Датчик ОЖ менял из за оборотов на ХХ, думал гонит ... 6.10.2014, 14:40
dennis_ex Цитата(RezoR @ 6.10.2014, 15:40) Датчик О... 6.10.2014, 15:39
FIL да, проверить регулятор хх
проверить на предмет за... 6.10.2014, 16:48
cherepnev Цитата(RezoR @ 6.10.2014, 19:39) Доброго ... 7.10.2014, 1:30
RezoR Цитата(cherepnev @ 7.10.2014, 9:30) Если ... 7.10.2014, 2:22
RezoR РХХ снял, работает он. Мозг подает на фишку 12в вс... 8.10.2014, 14:46
vl-alexander Цитата(RezoR @ 8.10.2014, 22:46) Мозг под... 9.10.2014, 2:36
dennis_ex При снятии питания с РХХ он долже закрываться и хо... 8.10.2014, 16:51
funklove Клапан холостого хода работает всегда, ну или почт... 8.10.2014, 18:55
RezoR Снял коллектор, проверил все датчики до которых см... 12.10.2014, 13:15
dennis_ex Цитата(RezoR @ 12.10.2014, 14:15) Снял ко... 12.10.2014, 13:43
RezoR Винт в самом крайнем положении обороты 1к, ну ок.
... 14.10.2014, 14:43
ReXar7 Комп Apexi PowerFC??? 15.10.2014, 6:38
funklove автор утверждает, что сток 15.10.2014, 12:44
RezoR всё сток )) скоро будет мегасквирт, но пока что му... 15.10.2014, 12:58
funklove Прокладки, шланги в коллекторе смотреть, где-то по... 15.10.2014, 22:39
FIL карбонклинером злей все на предмет подсоса 17.10.2014, 10:26
Hate! Если подсоса нет нужно выставить зазор в нижней за... 26.10.2014, 17:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:18 |
