Как можно усовершенствовать машину?, RX-7 2го поколения |
17.2.2006, 8:38
#41
У меня есть практический опыт снятия помпы и выкидывания шайтан-клапанов.
Правда на втором поколении. Почему я это сделал.... При возвращении с Черного моря, гдето под Ростовом, машина внезапно стала дергаться при резком нажатии на педаль газа. При плавном нажатии разгон был более-мение нормальным. Дома проверил все датчики, соленоиды согласно мануалу. Оказалось, что причиной дерганий была сгоревшая мембрана одного клапана из этого хитрого набора (куда помпа дует). И ессно помпа дула не в ТУДА постоянно. А мембраны сделаные своими руками рвались в течении недели. Вместо этих клапанов поставил заглушку из листа толстого металла, под лист прокладку из поронита. В результате исчезли подергивания при резком разгоне, и расход зебину уменьшился (видимо из-за того что подсос воздуха пропал). Из замеченых минусов - машина стала иногда "отстреливаться" в выхлоп, при сборосе газа. Не вижу смысла удалять, если все нормально работает. |
17.2.2006, 2:16
#42
А вот что теоретически (или практически) будет если энту самую помпу снять с кузова фд3с?
16.2.2006, 20:28
#43
Цитата Сейчас пойду посмотрю сколько портов, это легко понять? По наличию вот таких актуаторов (выделил красным) ![]() между ними находиться набор клапанов, который регулирует куда и сколько дуть помпе. На рисунке он не показан, показано как будто этот модуль откручен. |
16.2.2006, 20:05
#44
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.2.2006 Пользователь №: 38 |
А на остальные вопросы?
И как внешне отличить сколько в ней портов 6 или 4? Заранее спасибо! |
16.2.2006, 20:00
#45
Воздушная помпа это...
выходит из ней один патрубок, дует она во впускной колектор, ну и в выхлоп. Куда и когда дуть помпе - ведает хитрый набор клапанов..... |
16.2.2006, 19:29
#46
Помпа Denso в неё входит патрубок из фильтра и сзади выходят ещё 2-3 (плохо видно), сделал фотку. Тока тут не получается её вставить, тока ссылку из сети.. Судя по трубкам, видимо 4 порта, хотя не знаю.
16.2.2006, 18:57
#47
Что это тогда за помпа и что она вообще делает? Какой расход нормальный для этих машин? Разгон измерял не точно, по секундомеру. Думаю, что у меня спидометр правильно показывает (или даже, ка положено, чуть больше), т.к. резина стояла стандартная 205/60 R15. В любом случае разгон не впечатляет.. |
16.2.2006, 18:44
#48
25 - не нормально
а че там у тебя за компрессор? не воздушная ли помпа? не огорчайся. она у тебя совсем не В ТУДА дует. И на разгон влияет косвенно и то если 6 портов. сколько портов: 4 или 6? Если 6, то возможно смогу помочь Чем разго измерял? По мануалу когда на градуснике у тебя 100 км/ч то реально может быть 105. А там на 2-й передаче уже моща не та. А на 3-ю перетыкаться долго. И с гаевыми у меня не раз уже бывало так: со светофора стрелка до 70 дошла, а у мусоров 84. Чем измеряешь? |
16.2.2006, 18:25
#49
У меня рыкса 86 года с маленьким родным компрессором (152 л.с.), езжу на ней уже более полугода, досталась в среднем состоянии, уже довольно много вложил в неё.
Вот какой вопрос: по паспорту машина должна разгоняться до 100км/ч примерно за 7 секунд. Моя же разгоняется за 9-10 как её не мучай. Какие есть бюджетные (не очень дорогие) способы усовершенствовать машину, чтоб разгонялась за 6-7 секунд? Кстати, при покупке мне сказали, что машина жрёт 15 литров по городу. У меня же она жрёт при спокойной езде 25 по городу, 18 трасса. Это нормально? Есть ли способы на это повлиять? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 0:46 |
