Нужна помощь - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Нужна помощь, Проблема с ХХ
RezoR
сообщение 6.10.2014, 12:39
Пользователь №: 5876
Доброго времени суток, недавно купил FD3S сейчас пытаюсь всё довести до нормального состояния.
Машина у меня неделю, позавчера появилась проблема с хх он 1200 на прогретом моторе, на холодном 1500.
Если включить передачу когда прогрет мотор то обороты падают до 700 и сразу до 1200 (плавают).
Заменил свечи, датчик ОЖ.
И ещё машина переливает топлива.
Подскажите что проверять ? куда смотреть ?
Сообщение отредактировал RezoR - 6.10.2014, 12:40
Сообщений в этой теме
- RezoR   Нужна помощь   6.10.2014, 12:39
- - funklove   Цитата(RezoR @ 6.10.2014, 13:39) Доброго ...   6.10.2014, 14:12
- - RezoR   Датчик ОЖ менял из за оборотов на ХХ, думал гонит ...   6.10.2014, 14:40
|- - dennis_ex   Цитата(RezoR @ 6.10.2014, 15:40) Датчик О...   6.10.2014, 15:39
- - FIL   да, проверить регулятор хх проверить на предмет за...   6.10.2014, 16:48
- - cherepnev   Цитата(RezoR @ 6.10.2014, 19:39) Доброго ...   7.10.2014, 1:30
|- - RezoR   Цитата(cherepnev @ 7.10.2014, 9:30) Если ...   7.10.2014, 2:22
- - RezoR   РХХ снял, работает он. Мозг подает на фишку 12в вс...   8.10.2014, 14:46
|- - vl-alexander   Цитата(RezoR @ 8.10.2014, 22:46) Мозг под...   9.10.2014, 2:36
- - dennis_ex   При снятии питания с РХХ он долже закрываться и хо...   8.10.2014, 16:51
- - funklove   Клапан холостого хода работает всегда, ну или почт...   8.10.2014, 18:55
- - RezoR   Снял коллектор, проверил все датчики до которых см...   12.10.2014, 13:15
|- - dennis_ex   Цитата(RezoR @ 12.10.2014, 14:15) Снял ко...   12.10.2014, 13:43
- - RezoR   Винт в самом крайнем положении обороты 1к, ну ок. ...   14.10.2014, 14:43
- - ReXar7   Комп Apexi PowerFC???   15.10.2014, 6:38
- - funklove   автор утверждает, что сток   15.10.2014, 12:44
- - RezoR   всё сток )) скоро будет мегасквирт, но пока что му...   15.10.2014, 12:58
- - funklove   Прокладки, шланги в коллекторе смотреть, где-то по...   15.10.2014, 22:39
- - FIL   карбонклинером злей все на предмет подсоса   17.10.2014, 10:26
- - Hate!   Если подсоса нет нужно выставить зазор в нижней за...   26.10.2014, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:20
