8.9.2014, 19:50
#601
Новый автомобиль, новые эмоции, новые ощущения. Долгих 2 месяца я искал замену сильвии, выбор падал на два авто 350Z и Rx-7 Fd3s. С Z дела обстояли бескомпромиссно, 280сил в птс — 30 000р налога в год, сама машина стоит от 600тыр и больше, в Красноярске такие машины никто не продавал. Rx-7 уже 255 сил в птс и 27к налога в год, почти одно и тоже, но бывало проскакивали варианты по 180сил по 200сил, но как на зло, все эти варианты были за одну, а то и три тысячи км. Решил создать тему на форуме rx-7, сразу откликнулось несколько ребят, (немного удивился ), давали некоторую информацию о машинах, объявления которых я скидывал в тему. Вообщем с каждым днем надежда все угасала и угасала
Но как то раз в моей теме отписался парень из Красноярска 'есть отличный вариант для земляка'. Ну че думать то, надо ехать, смотреть. При просмотре нашлось небольшое количество мелких косяков, в основном косметических и по салону мелочевка, но ведь все мы люди и можем договориться обо всём. Что и было сделано. Хозяин согласился на мои условия, и в назначенный день и час машина была готова к оформлению на нового владельца Пока что машина имеет: — роторный перебранный мотор — стрит портинг — Primery форсунки 850сс — Power FC 8bit, настройка на 1.15 бара — стоковый секвентал с выбросом лишних соленоидов — система охлаждения V-mount — диск сцепления керамика Exedy — торсен гп 4.44 — стойки TEIN HA, — передние тормозные диски 330*32 с перфорацией — колодки перед 50-800, зад 0-600 градусов — Wilwod регулятор тормозных усилий — тормозные армированные шланги — все жижи RedLine Все эти работы сделаны предыдущим владельцем, за что ему выражаю огромную благодарность. От прошлого владельца досталось два сидения. Одно — ковш Bride Gias LowMax и другое, регулируемое сидение Bride ERGO II. Ковш стоял на водительском месте и прикручен был салазками сразу к днищу, в которое был вварен болт, сварка от которого благополучно растрескалась и ковш начал болтаться. Второе сидение не было прикручено и вовсе, держалось только на пластиковых хомутах О_О, которые тоже благополучно оторвались. А так как это сидение и ковш были не маленького размера, то при закрытии дверей края этих сидух упирались в дверные карты. Вобщем порнография полная. После сильвии у меня осталось два сидения Bride Gias LowMax, черных. Вот и решено было поставить их. По скольку они меньше, чем те что были в машине ![]() Точно шняга, подумал я и закинул их в дальний угол гаража. Помимо стремного вида эти две кочерги еще и вешали около 3кг ![]() Схема была точно такая же как и с первым вариантом, задняя часть этих лыж приваривается к уголку, с просверленной в нем дыркой на 10мм, в которую вставляется болт и прикручивает эту лыжу к кузову автомобиля в стоковое место для крепления стоковых сидений. Далее под нужным углом загибается передняя часть этой лыжи, сверлится дырка и прикручивается второй конец лыжи все в тоже стоковое место, аналогично выполнена и вторая рыжа. Все капли и шероховатости от сварки убираются болгаркой, минимум колхоза и срача. Получилось вот так. ![]() Далее сверху на эти лыжи ставим сидуху со своими стандартными салазками, отмечаем маркером на лыжах отверстия под болты, которыми салазки будут крепится к лыжам, сверлим, вот что получилось. Сидение в самом дальнем положении от руля ![]() ![]() Зазор между дверной картой и сидухой. ![]() Примерно столько же и между торпедой. С пассажирским сидением в сильвии дело обстояло немного сложнее, по сколько в полу была выемка под выхлопную трассу. А тут все симметрично, поэтому долго голову не ломая, делаем аналогичные крепления и на пассажирском месте ![]() А тут, пару дней спустя залез в яму и обнаружил течь масла, пока еще не понял откуда но судя по фото течет с поддона, хотя есть еще вариант, что это коренной сальник, но так сильно с сальника, я думаю, течь не может, машина все таки стояла на месте. ![]() ![]() ![]() ![]() Причем машина то стояла в гараже все это время и не ездила. Заводилась только на х.х. до рабочей температуры прогревалась. И течет очень так не слабо. Подскажите как снять поддон без лишних телодвижений? Я видел что подушки мотора закреплены на подрамнике, и прикручены к статору через поддон, т.е. выходит надо снимать мотор, открутив его от коробки и подрамника? Или открутить всю переднюю подвеску, привязать мотор лебедкой и подрамник с подвеской опустить в яму, а поддон навесу от мотора открутить? Прям головоломка какая то Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.9.2014, 20:16 |
StasKrsK24 Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24) 8.9.2014, 19:50
StasKrsK24 Глеб а еще рейку придется покупать + резисторы па... 15.9.2015, 13:57
Unnamed Хозяин барин конечно, но таким сетапом имхо ты себ... 15.9.2015, 14:14
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 15.9.2015, 18:14) Хозяин... 15.9.2015, 15:22
cherepnev Цитата(StasKrsK24 @ 15.9.2015, 22:22) А в... 15.9.2015, 16:08
StasKrsK24 Цитата(cherepnev @ 15.9.2015, 20:08) 850 ... 15.9.2015, 18:24
Overlord pfc не может нормально управлять форсами свыше 550... 15.9.2015, 23:06
FIL Я тоже вкину.
Два ряда форсунок применяются далеко... 17.9.2015, 6:31
StasKrsK24 Убедили. Придется тратить деньги
Вообщем S360 у... 23.9.2015, 13:11
funklove Цитата(StasKrsK24 @ 23.9.2015, 14:11) Вот... 23.9.2015, 13:41
Unnamed У меня такая - http://ru.aliexpress.com/item/TITAN... 23.9.2015, 14:54
StasKrsK24 В атомике крутая шуба, но ценник конечно не скромн... 23.9.2015, 16:52
funklove На спичках экономите, господа)
Ценник был докризис... 23.9.2015, 22:00
Unnamed Кстати а у тебя подача и слив какого диаметра?
А т... 23.9.2015, 23:11
funklove Глеб, у тебя турбина с водянкой?
Рестоиктор на вхо... 24.9.2015, 8:41
StasKrsK24 У меня Ан3 без рестриктора. На с366 была подача ан... 24.9.2015, 9:37
Unnamed Нет турбина без водянки
Рестриктора нет, турба вту... 24.9.2015, 10:00
funklove Вижу несколько вариантов:
1. Брак материала вала, ... 24.9.2015, 11:11
StasKrsK24 Если причина в шубе, то может стоит попробовать сд... 24.9.2015, 13:13
Unnamed Сомневаюсь что причина в шубе, если бы в ней была ... 24.9.2015, 13:13
funklove Причина никогда не бывает одна)
как вариант постав... 24.9.2015, 16:12
FIL Турбины без водяного охлаждения лично я не приветс... 25.9.2015, 5:17
Unnamed Ну да с температурой масла надо будет побороться, ... 25.9.2015, 11:04
StasKrsK24 Ммм?
Цена 2150 ajs.su
Размер конечно великов... 25.9.2015, 15:35
funklove Сори за оффтоп. У меня печалька, турба масло гони... 25.9.2015, 20:26
cherepnev Цитата(funklove @ 26.9.2015, 3:26) Сори з... 26.9.2015, 6:46
StasKrsK24 Цитата(funklove @ 26.9.2015, 0:26) Сори з... 26.9.2015, 5:01
funklove Наверно буду что-то из этого брать (оригинальную g... 26.9.2015, 16:27
StasKrsK24 http://ajs.su/category/turbiny/turbiny_zx/
30р за... 27.9.2015, 8:21
funklove Цитата(StasKrsK24 @ 27.9.2015, 9:21) http... 27.9.2015, 12:54
StasKrsK24 Ну что господа, подтверждаю слова Александра, S360... 27.9.2015, 17:02
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 28.9.2015, 1:02) Ну ч... 29.9.2015, 2:18
dennis_ex Цитата(vl-alexander @ 29.9.2015, 3:1... 29.9.2015, 4:20
vl-alexander Цитата(dennis_ex @ 29.9.2015, 12:20) Она ... 29.9.2015, 6:35
funklove Молодец! Поздравляю! Отличный спул! 27.9.2015, 19:52
StasKrsK24 RE: Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24) 28.9.2015, 7:56
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 29.9.2015, 6:1... 29.9.2015, 5:52
StasKrsK24 Цитата(vl-alexander @ 29.9.2015, 10... 29.9.2015, 9:35
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 29.9.2015, 17:35) А з... 29.9.2015, 15:12
Unnamed А есть примеры использования s362 FMW на роторе? М... 29.9.2015, 15:48
StasKrsK24 Разница между s360 и S362 в пропускной способности... 29.9.2015, 15:52
Unnamed Ну по заверениям производителя FMW как раз и спули... 29.9.2015, 16:13
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 29.9.2015, 20:13) Ну по ... 29.9.2015, 16:19
Unnamed Кстати а ты на стенд поедешь замеряться? 29.9.2015, 16:30
funklove Если больше 500 сил не надо, то 66 фунтов это как ... 29.9.2015, 16:34
StasKrsK24 Цитата(Unnamed @ 29.9.2015, 20:30) Кстати... 30.9.2015, 8:40
StasKrsK24 Сцепление буксует на 4.
Пора менять, думаю купи... 30.9.2015, 16:38
StasKrsK24 И так, собственно интересно мне выяснить причину п... 9.10.2015, 19:43
cherepnev У меня на семерке была такая же ситуация, почему и... 10.10.2015, 16:11
vl-alexander может корзина недожимает? допустим она под органик... 10.10.2015, 16:24
cherepnev Цитата(vl-alexander @ 10.10.2015, 23... 10.10.2015, 16:59
FIL можно дедовским способом решить проблему прижима
т... 11.10.2015, 6:32
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 11.10.2015, 10:32) можно дед... 11.10.2015, 14:46
StasKrsK24 Инсталляция идет полным ходом
Снял то коробк... 1.11.2015, 18:21
cherepnev Цитата(StasKrsK24 @ 2.11.2015, 1:21) Инст... 2.11.2015, 12:01
vl-alexander Цитата(cherepnev @ 2.11.2015, 20:01) Эта ... 3.11.2015, 3:00
onlysun.ru Цитата(cherepnev @ 2.11.2015, 13:01) Эта ... 6.3.2016, 9:15
cherepnev Ты обещал видео со звуком дилинь дилинь, жду. 2.11.2015, 14:40
StasKrsK24 Цитата(cherepnev @ 2.11.2015, 18:40) Ты о... 2.11.2015, 14:44
cherepnev Цитата(StasKrsK24 @ 2.11.2015, 21:44) Да ... 2.11.2015, 14:57
StasKrsK24 Цитата(cherepnev @ 2.11.2015, 18:57) Махо... 2.11.2015, 18:38
FIL главное втулку по которой скользит подшипник не ма... 3.11.2015, 4:45
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 3.11.2015, 8:45) главное вту... 3.11.2015, 7:43
FIL Цитата(StasKrsK24 @ 3.11.2015, 12:43) Поч... 3.11.2015, 12:53
StasKrsK24 Видос работы сцепления
https://www.youtube.com/w... 7.11.2015, 15:23
cherepnev Блин ваще не слышно что керамика. Даже не понтанеш... 8.11.2015, 12:21
StasKrsK24 Цитата(cherepnev @ 8.11.2015, 16:21) Блин... 10.11.2015, 7:48
vl-alexander Цитата(StasKrsK24 @ 10.11.2015, 15:48) Sm... 10.11.2015, 8:39
FIL Цитата(vl-alexander @ 10.11.2015, 13... 10.11.2015, 8:45
Unnamed Ну по сути то борг S366 тоже дизельный))) 10.11.2015, 10:05
FIL Цитата(Unnamed @ 10.11.2015, 15:05) Ну по... 10.11.2015, 11:21
Unnamed А какие с ним проблемы? 10.11.2015, 11:45
FIL Цитата(Unnamed @ 10.11.2015, 16:45) А как... 10.11.2015, 12:34
Unnamed Ну в отзывах американцев я не встречал таких пробл... 10.11.2015, 12:42
FIL Цитата(Unnamed @ 10.11.2015, 17:42) Ну в ... 10.11.2015, 14:58
StasKrsK24 Ну вот и прошел сегодня день открытых дверей на кр... 24.4.2016, 16:36
StasKrsK24 Да, кстате, Вован сцепа огонь!!!! ... 25.4.2016, 7:12
D-Man Что-то на КК очень мало гонок приехало, одни сядан... 26.4.2016, 8:13
cherepnev Цитата(StasKrsK24 @ 25.4.2016, 14:12) Да,... 26.4.2016, 12:30
StasKrsK24 Цитата(D-Man @ 26.4.2016, 12:13) Что... 27.4.2016, 8:26
StasKrsK24 Кто уже видел EFR, в руках держал?
Почему произв... 6.5.2016, 18:58
StasKrsK24 Решил тут термошубу заменить, стояло китайское дер... 8.5.2016, 14:50
Unnamed Что за шуба? дай ссылку где покупал 13.5.2016, 11:03
StasKrsK24 http://www.ebay.com/itm/PTP-T3-T4-Turbo-Bl...P10... 13.5.2016, 18:00
StasKrsK24 https://www.youtube.com/watch?v=x0VQL5sb01k 29.5.2016, 8:37
StasKrsK24 RE: Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24) 30.5.2016, 18:47
Yomile Эффектно, с дымком!!! 30.5.2016, 21:37
StasKrsK24 Маловато только дыма, резя жесткая А под конец тр... 31.5.2016, 7:47
FIL разобрался? 1.6.2016, 18:07
StasKrsK24 Цитата(FIL @ 1.6.2016, 22:07) разобрался?... 1.6.2016, 19:32
funklove Подскажи п-та, шток регулируется гайкой 7?
Сцеплен... 3.6.2016, 10:22
John Цитата(funklove @ 3.6.2016, 11:22) Подска... 3.6.2016, 10:42
funklove Цитата(John @ 3.6.2016, 11:42) не, на што... 3.6.2016, 10:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 19:18 |
