30.11.2014, 16:14
#521
наоборот вроде было
29.11.2014, 16:37
#522
28.11.2014, 18:06
#523
В момент, когда происходят пропуски зажигания, ШПЛЗ будет показывать бедно, несмотря на то что мотор по факту заливает. В несгоревшей смеси присутствует много кислорода, который "обманывает" шлз. Подтверждаю. На настройке меня это ввергло в ступор. Когда потрубались вторичные, смесь резко уходила в 16. Машина дергалась. По логам только увидел, что сначала было 9. Еще егт до 870 подскакивал. |
28.11.2014, 3:16
#524
Александр что происходило когда у тебя была низкая компрессия в одной секции? Есть подозрение что в одной секции проблемы: 1. Мотор колбасит - реально колбасит на холостых, жмем газ до 3000 об к примеру мотор работает не стабильно присутствует вибрация. 2. Глушим мотор выкручиваем свечи во второй секции они мокрые - заливает 3. Если топливо не плохо сгорает/не сгорает в одной из секции по причине низкой компрессии что показывает ШПЛЗ? Компрессию проверим в эту субботу. Первый раз, когда был именно застрел, практически не было вакуума на ХХ. Разрежение не опускалось ниже 150ммРтс или примерно 20 кпа. На живом моторе должно быть больше 300мм и 50кпа соответственно. Во второй раз, когда было 7 в одной секцие, и 5 в другой, на вакууме это особо не сказывалось, и понять по нему было сложно. Но мотор очень часто заливало на ровном месте. Стойт на ХХ - работает, вроде всё ок. Затупил раз при троганиии, и не заводится вообще пока не вкрутишь пару сухих свечей. После ребилда, когда стало 7 в обоих секциях, на тех же топливных картах ни разу не залило, несмотря на то, что наступили холода за это время. В момент, когда происходят пропуски зажигания, ШПЛЗ будет показывать бедно, несмотря на то что мотор по факту заливает. В несгоревшей смеси присутствует много кислорода, который "обманывает" шлз. Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.11.2014, 3:18 |
27.11.2014, 17:50
#525
Есть подозрение что в одной секции проблемы: 1. Мотор колбасит - реально колбасит на холостых, жмем газ до 3000 об к примеру мотор работает не стабильно присутствует вибрация. 2. Глушим мотор выкручиваем свечи во второй секции они мокрые - заливает 3. Если топливо не плохо сгорает/не сгорает в одной из секции по причине низкой компрессии что показывает ШПЛЗ? Компрессию проверим в эту субботу. |
27.11.2014, 17:22
#526
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 5546 |
27.11.2014, 15:16
#527
В стоке есть соленоид, который отсекает вакуум с топливного регулятора в некоторых режимах, что повышает давление, но если его выкинуть и подключить шланг напрямую, то всё будет работать так же хорошо. Если верить машуалу, соленоид используется только несколько секунд после горячего запуска. В нормальном режиме давление в рейке будет = давлению в коллекторе + преднатяг пружины. PRC соленоид) Если прогретый мотор заглушить и включить зажигание, то на соленоид поступает напряжение и он перекрывает шланг вакуума от коллектора до регулятора, до тех пор пока мотор не запустится и больше он ни на что не влияет |
27.11.2014, 10:40
#528
27.11.2014, 10:14
#529
Насчет моего утверждения, что в стоке насос не включается при включении зажигания, а начинает работать только при вращении вала.
http://www.youtube.com/watch?v=er-UIk6YUyY Мое единственное предположение почему так сделано - экономия энергии для старта. Однако у меня давление на прогревочных оборотах 3 очка. Сообщение отредактировал FIL - 27.11.2014, 10:16 |
27.11.2014, 8:13
#530
тэкс... читай мануал, я тебе его нахрена распечатал его и привез? там написано какие контакты замкнуть чтоб заработал насос Я это до тебя еще по электрических схеме видел, что и где надо замкнуть. Только про не работающий насос в стоке при вкл зажигании - слова твои. И еще нюанс я вакуум от топл регулятора не пережимал. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.11.2014, 8:20 |
27.11.2014, 7:56
#531
Значит на ХХ будет 2.1 - 2.2 Не может быть одинаковое давление с вакуумом и без. Регулятор труп. тэкс... давай думать. У регулятора есть пружина и мембрана. при отсутствии вакуума работает пружинное давление регулятора. так? пружинного давления мы не знаем. Почему: в мануале описано - завести мотор, заглушить, подключить манометр, включить насос, посмотреть давление. должно быть 2,5-2,7 При заведенном моторе на хх давление топлива остается таким же. Почему: в наших машинах имеется вакуумный аккумулятор и подача его на регулятор идет по средству соленойда. поэтому что на хх, что при исправной вакуумной системе, давление топлива будет одинаковым. дабы убедиться надо снять вакуум с регулятора на хх и посмотреть показания, потом подать давление на регулятор и посмотреть изменения. Про соленойд точно не уверен. vl-alexander, правильно? А говорят что в стоке при включенном зажигании насос вообще не должен работать. Откуда тогда там 2.8-3 бара будет? На хх не будет 21.-2.2. На хх 2.5 бара, эти цифры не с потолка взяты, подключенный манометр к рейке их показал. читай мануал там написано какие контакты замкнуть чтоб заработал насос Сообщение отредактировал FIL - 27.11.2014, 9:48 |
27.11.2014, 7:48
#532
при включенном зажигании должно быть 2.8 - 3 давление. Скорее всего регулятор мертвый. А говорят что в стоке при включенном зажигании насос вообще не должен работать. Откуда тогда там 2.8-3 бара будет? На хх не будет 21.-2.2. На хх 2.5 бара, эти цифры не с потолка взяты, подключенный манометр к рейке их показал. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.11.2014, 7:50 |
27.11.2014, 7:39
#533
27.11.2014, 6:10
#534
27.11.2014, 5:25
#535
26.11.2014, 16:53
#536
Вот некоторые цифры:
- Режим 02 F/b в тетрисе отключен .- Давление топлива: На первой скорости насоса, через резистор 1) при включении зажигания 2.5 бара 2) при холостом ходе 2.5 бара 3) при передавленной обратке 5 бар На второй скорости насоса, резистора нет в цепи. 1) при включении зажигания 2.5 бара 2) при холостом ходе 2.5 бара 3) при передавленной обратке 7.5 бар - Мап показывает примерно тоже что и датчик дэфи, оба сенсора были подключены к одному и тому же месту с одинаковой длинной и сечением вакуумных шлангов - Остались форсунки и настройка компьютера. До форсунок доберусь ближе к выходным. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 26.11.2014, 17:04 |
25.11.2014, 17:48
#537
Нашел топливную карту в мануале к FC-datalogit под fd3s под форсы 550сс и 850сс.
![]() ![]() На зеленом фоне моя карта действующая карта, на белом фоне карта из мануала на стоковый мотор, судя по форсам из картинки выше. Карты идентичны. ![]() И смотрите как все здорово у нас получается. Чел который настраивал тачку, типа ее настроил, поставил в командере и примари и секондари форсы 850сс (я это сам недавно видел), а карту просто тупо передрал с мануала на стоковый мотор, не беря в расчет другую производительность форс и портинг. Я не прав? И Фил видел летом как тачка на кольце огнем стреляет, и кстате летом она ничуть не хуже дымила и воняла как сейчас. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.11.2014, 17:50 |
25.11.2014, 12:27
#538
Всем спасибо за ответы и советы, переписал все на бумажку, пойду проверять, потом по пунктам все расскажу. Лампочке в приборке на позиции Hate есть и она не горит. Под водительским сидением есть фишка, она трехконтактная, она не закорочена. должна быть двухконтактная. закороти, для спокойствия Цитата - это не диагностика системы зажигания. 1. Провода проверил при нагрузке? 2. На горячую катушки проверил? 3. свечи так и не поменял 4. катухи по мануалу не проверил поэтому Цитата 2) Проверка системы зажигания считаю не полностью выполнено Цитата Наверно я где то это уже писал, но напомню еще раз, штатного ШПЛЗ в машине нет, провода оторваны и никаких фишек на стоковую лямбду нет, и показания от Innovate LC1 комп тоже не видит. если у тебя будет постоянно стоять ширик, то возможно штатная лямбда и не нужна. надо дать компу инфу с инновейта. но сейчас это не актуально. (на сколько я знаю, комп корректирует смесь по лямбде в пределах 5-10%, то есть тонкая подстройка. а это не твой случай) Обычно карты настраиваются в ручную на исправной машине, а после настройки уже подается сигнал с ширика на комп, чтоб он корректировал какие-то моменты и врубил чек в случае чего Цитата 4) Подсос воздуха - насчет этого очень сильно сомневаюсь зачем сомневаться? проверь и будь спокоен. это занимает секунд 15 от силы. причем это необходимо делать при каждой сборке-разборке впускной системы, тем более на старых прокладках |
25.11.2014, 11:53
#539
С огромным удовольствием читаю. Откуда только столько времени на это дело находишь. У меня пока что отпуск, который вот вот закончится, а машина еще на приколе и мне кажется долго она еще стоять будет Система зажигания отпадает. http://www.youtube.com/watch?v=UxcLewO5z98...eature=youtu.be Наверно я где то это уже писал, но напомню еще раз, штатного ШПЛЗ в машине нет, провода оторваны и никаких фишек на стоковую лямбду нет, и показания от Innovate LC1 комп тоже не видит. Остается: 1) Диагностика топл системы.... 3) Диагностика МАПа. 4) Подсос воздуха - насчет этого очень сильно сомневаюсь Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.11.2014, 12:01 |
25.11.2014, 10:56
#540
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
Откуда только столько времени на это дело находишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:39 |
