StasKrsK24
сообщение 8.9.2014, 19:50
Сообщение #501
Пользователь №: 5672
Новый автомобиль, новые эмоции, новые ощущения. Долгих 2 месяца я искал замену сильвии, выбор падал на два авто 350Z и Rx-7 Fd3s. С Z дела обстояли бескомпромиссно, 280сил в птс — 30 000р налога в год, сама машина стоит от 600тыр и больше, в Красноярске такие машины никто не продавал. Rx-7 уже 255 сил в птс и 27к налога в год, почти одно и тоже, но бывало проскакивали варианты по 180сил по 200сил, но как на зло, все эти варианты были за одну, а то и три тысячи км. Решил создать тему на форуме rx-7, сразу откликнулось несколько ребят, (немного удивился ), давали некоторую информацию о машинах, объявления которых я скидывал в тему. Вообщем с каждым днем надежда все угасала и угасала
Но как то раз в моей теме отписался парень из Красноярска 'есть отличный вариант для земляка'. Ну че думать то, надо ехать, смотреть. При просмотре нашлось небольшое количество мелких косяков, в основном косметических и по салону мелочевка, но ведь все мы люди и можем договориться обо всём. Что и было сделано. Хозяин согласился на мои условия, и в назначенный день и час машина была готова к оформлению на нового владельца
Пока что машина имеет:
— роторный перебранный мотор
— стрит портинг
— Primery форсунки 850сс
— Power FC 8bit, настройка на 1.15 бара
— стоковый секвентал с выбросом лишних соленоидов
— система охлаждения V-mount
— диск сцепления керамика Exedy
— торсен гп 4.44
— стойки TEIN HA,
— передние тормозные диски 330*32 с перфорацией
— колодки перед 50-800, зад 0-600 градусов
— Wilwod регулятор тормозных усилий
— тормозные армированные шланги
— все жижи RedLine
Все эти работы сделаны предыдущим владельцем, за что ему выражаю огромную благодарность.
От прошлого владельца досталось два сидения. Одно — ковш Bride Gias LowMax и другое, регулируемое сидение Bride ERGO II. Ковш стоял на водительском месте и прикручен был салазками сразу к днищу, в которое был вварен болт, сварка от которого благополучно растрескалась и ковш начал болтаться. Второе сидение не было прикручено и вовсе, держалось только на пластиковых хомутах О_О, которые тоже благополучно оторвались. А так как это сидение и ковш были не маленького размера, то при закрытии дверей края этих сидух упирались в дверные карты. Вобщем порнография полная.
После сильвии у меня осталось два сидения Bride Gias LowMax, черных. Вот и решено было поставить их. По скольку они меньше, чем те что были в машине smile.gif Полазив по японскому аукциону, и посмотрев, что предлагают нам производители оригинальных брайдов, в голове сразу нарисовалась картина опор под салазки smile.gif Пришел в гараж, порылся в железяках, ничего кроме уголка толщиной 8мм не нашел . Ну придется делать из него, зато будет надежно, подумал я и истратил 4 отрезных круга на маленькой болгарке, чтоб из уголка вырезать две полоски по пол метра длиной и 6см шириной. Из этого же уголка я вырезал и задние, назовем их — уши, которые крепились к стоковым местам крепления салазок. Подточив углы и отрезав лишний метал, получилась вот такая шняга.
Точно шняга, подумал я и закинул их в дальний угол гаража. Помимо стремного вида эти две кочерги еще и вешали около 3кг smile.gif На следующий день поехал в магазин и купил нормальные, ровненькие, легенькие полоски 4мм толщиной и 40мм шириной smile.gif Нашел в гараже уголок такой же толщины под задние крепления. Вот собственно весь материал, ничего хитрожопого smile.gif
Схема была точно такая же как и с первым вариантом, задняя часть этих лыж приваривается к уголку, с просверленной в нем дыркой на 10мм, в которую вставляется болт и прикручивает эту лыжу к кузову автомобиля в стоковое место для крепления стоковых сидений. Далее под нужным углом загибается передняя часть этой лыжи, сверлится дырка и прикручивается второй конец лыжи все в тоже стоковое место, аналогично выполнена и вторая рыжа. Все капли и шероховатости от сварки убираются болгаркой, минимум колхоза и срача. Получилось вот так.
Далее сверху на эти лыжи ставим сидуху со своими стандартными салазками, отмечаем маркером на лыжах отверстия под болты, которыми салазки будут крепится к лыжам, сверлим, вот что получилось. Сидение в самом дальнем положении от руля
Зазор между дверной картой и сидухой.
Примерно столько же и между торпедой. С пассажирским сидением в сильвии дело обстояло немного сложнее, по сколько в полу была выемка под выхлопную трассу. А тут все симметрично, поэтому долго голову не ломая, делаем аналогичные крепления и на пассажирском месте smile.gif Всё, сидухи стоят smile.gif
А тут, пару дней спустя залез в яму и обнаружил течь масла, пока еще не понял откуда но судя по фото течет с поддона, хотя есть еще вариант, что это коренной сальник, но так сильно с сальника, я думаю, течь не может, машина все таки стояла на месте.
Причем машина то стояла в гараже все это время и не ездила. Заводилась только на х.х. до рабочей температуры прогревалась. И течет очень так не слабо. Подскажите как снять поддон без лишних телодвижений? Я видел что подушки мотора закреплены на подрамнике, и прикручены к статору через поддон, т.е. выходит надо снимать мотор, открутив его от коробки и подрамника? Или открутить всю переднюю подвеску, привязать мотор лебедкой и подрамник с подвеской опустить в яму, а поддон навесу от мотора открутить? Прям головоломка какая то smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 8.9.2014, 20:16
Сообщений в этой теме
- StasKrsK24   Rx-7 "The chariot of the devil" (Krsk24)   8.9.2014, 19:50
- - StasKrsK24   На днях приехала запчастюлька про которую я совсем...   22.5.2015, 12:01
- - StasKrsK24   Тот момент,когда редуктор весит 44 кг, а помочь сн...   22.5.2015, 18:54
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 23.5.2015, 2:54) Шест...   24.5.2015, 18:12
- - StasKrsK24   Редуктор для фц готов к продаже. http://www.rx-7....   23.5.2015, 16:13
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 24.5.2015, 22...   25.5.2015, 7:08
- - vl-alexander   что показала проверка свинцовым суриком?   26.5.2015, 2:38
- - StasKrsK24   Да вроде по центру пятно, но как то не уверенно, з...   26.5.2015, 18:31
- - StasKrsK24   Блоку разобрал, теоретически - живая, практически ...   27.5.2015, 13:43
- - vl-alexander   Отлично! ещё одно фото разобранной блоки. Плас...   27.5.2015, 15:14
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 27.5.2015, 19...   27.5.2015, 16:31
- - FIL   ты преднатяг так и не померил? Изогнутые - есть не...   28.5.2015, 4:16
- - StasKrsK24   Цитата(FIL @ 28.5.2015, 8:16) ты преднатя...   28.5.2015, 13:05
- - StasKrsK24   Теперь, когда уже на щуп одет шланг и уходит в мас...   28.5.2015, 19:43
- - FIL   герметик твое все Преднатяг померь, нирусский   29.5.2015, 3:27
- - StasKrsK24   есть небольшой вопросец по турбине. Турбина HKS ...   30.5.2015, 17:38
- - funklove   Либо фланец v-band либо отвалился.. По фото не мог...   30.5.2015, 18:59
- - StasKrsK24   Цитата(funklove @ 30.5.2015, 22:59) Либо ...   30.5.2015, 19:27
- - funklove   Чтобы боком ехать твинов достаточно, ты же боком н...   31.5.2015, 0:04
- - StasKrsK24   Цитата(funklove @ 31.5.2015, 4:04) Чтобы ...   31.5.2015, 10:02
- - VZuRa   Это провал. В форуме есть поиск, поможет. При нера...   31.5.2015, 13:47
- - StasKrsK24   Цитата(VZuRa @ 31.5.2015, 17:47) Это пров...   31.5.2015, 15:39
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 31.5.2015, 23:39) раз...   1.6.2015, 4:51
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 1.6.2015, 11:5...   1.6.2015, 6:08
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 1.6.2015, 8:51...   1.6.2015, 8:19
- - Unnamed   Так у меня такой же борг как у Саши, пока по ощуще...   1.6.2015, 13:53
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 1.6.2015, 17:53) Так у м...   1.6.2015, 13:57
- - Unnamed   Бюджет чего конкретно?   1.6.2015, 13:59
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 1.6.2015, 17:59) Бюджет ...   1.6.2015, 14:03
- - Unnamed   Турбина 750 долларов, гейты по 300 подача, не помн...   1.6.2015, 14:08
- - StasKrsK24   Понятно, а гейты конечно же с водяным охлаждением,...   1.6.2015, 14:19
- - Unnamed   Ну да у меня тиаловские гейты с водянкой, я гейты ...   1.6.2015, 15:06
- - vl-alexander   там ибаный v-band marmon flange на 4.21. И измеряе...   1.6.2015, 15:07
- - StasKrsK24   Теперь понятно А то даже размера то такого станда...   1.6.2015, 15:29
- - Unnamed   38мм   1.6.2015, 15:53
- - StasKrsK24   Присмотрел вот такую турбинку, но че то сомневаюсь...   1.6.2015, 19:36
- - Unnamed   У меня такая, от Саниной отличается только поворот...   1.6.2015, 21:48
|- - vl-alexander   Цитата(Unnamed @ 2.6.2015, 5:48) У меня т...   2.6.2015, 2:42
- - Unnamed   Ну да немного побольше она))   2.6.2015, 9:46
- - StasKrsK24   Ну все осталось дождаться гейты и турбину, и можно...   3.6.2015, 13:35
- - StasKrsK24   А из каких труб у вас коллектор собран? Мне пред...   4.6.2015, 15:00
- - StasKrsK24   Бортовик переезжает на драйв.   23.6.2015, 17:56
- - StasKrsK24   Цитата(StasKrsK24 @ 23.6.2015, 21:56) Бор...   22.7.2015, 20:28
- - cherepnev   Мне одному кажется что коллектор не в ту сторону с...   23.7.2015, 7:21
- - StasKrsK24   Заметил да?)))) Просто это фотка сделана на фронт...   23.7.2015, 7:24
- - vl-alexander   а нужна ли гофра на даунпайпе? В стоке нет, ну и я...   23.7.2015, 17:16
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 23.7.2015, 21...   23.7.2015, 18:00
- - Unnamed   Чет мне кажется погорят резиновые шланги на гейтах...   24.7.2015, 0:55
- - vl-alexander   у меня не горят вода же внутри шлангов. схема н...   24.7.2015, 3:20
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 24.7.2015, 7:2...   24.7.2015, 16:45
- - Unnamed   У тебя первая схема для подключения двухпортового ...   24.7.2015, 17:12
- - StasKrsK24   Так, подождите, я понял в чем проблема )))))))))) ...   24.7.2015, 17:23
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2015, 1:23) Так,...   24.7.2015, 20:26
- - Unnamed   Если верхние камеры в атмосферу, то у тебя гейты ч...   24.7.2015, 17:44
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 24.7.2015, 21:44) Если в...   24.7.2015, 17:46
- - StasKrsK24   Зачем тогда в Power FC для FD3S есть разъем для бу...   24.7.2015, 20:38
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2015, 4:38) Рабо...   25.7.2015, 3:55
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 25.7.2015, 4:38) Заче...   25.7.2015, 8:39
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 25.7.2015, 13...   25.7.2015, 10:32
|- - vl-alexander   Цитата(FIL @ 25.7.2015, 18:32) неточность...   26.7.2015, 11:44
|- - FIL   Цитата(vl-alexander @ 26.7.2015, 16...   26.7.2015, 16:38
|- - vl-alexander   Цитата(FIL @ 27.7.2015, 0:38) вернемся к ...   26.7.2015, 18:02
- - FIL   Глеб, первый способ (постоянное давление вниз и со...   25.7.2015, 6:52
|- - vl-alexander   Цитата(FIL @ 25.7.2015, 14:52) 2. Схема п...   25.7.2015, 10:30
- - StasKrsK24   Хотите поржать? Форум владельцев ниссан сильвия,...   2.8.2015, 9:46
- - StasKrsK24   Сегодня завелся выкатился. Ну и как обычно есть па...   7.8.2015, 18:17
- - михаил   на заднем плане ачемунный квадрик стоит!   8.8.2015, 0:18
- - StasKrsK24   Со сцеплением проблема решена. Проблема с бустом в...   8.8.2015, 11:17
- - vl-alexander   утечек по выхлопу нигде нет? если где сечет, то вл...   9.8.2015, 16:49
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 9.8.2015, 20:4...   9.8.2015, 17:32
- - StasKrsK24   Всем спасибо за ответы Никто себе турбинку по...   19.8.2015, 16:55
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 20.8.2015, 0:55) Всем...   20.8.2015, 3:34
- - Unnamed   Ты проблему то решил с наддувом в итоге? В чем дел...   19.8.2015, 17:39
- - StasKrsK24   А проблемы с наддувом не было. Она работает так ка...   19.8.2015, 17:43
- - Unnamed   Так судя по его графику у него кило наддува появля...   20.8.2015, 0:51
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 20.8.2015, 7:3...   20.8.2015, 3:48
- - Unnamed   То что у тебя наддув медленно растет это проблемы ...   20.8.2015, 9:44
- - funklove   На втулку можно без рестриктора, но конкретно за б...   20.8.2015, 14:30
- - StasKrsK24   Цитата(funklove @ 20.8.2015, 18:30) На вт...   20.8.2015, 15:24
- - Unnamed   Ну так естественно если у тебя мозг не настроен по...   20.8.2015, 17:33
- - vl-alexander   мозг на раздув в меньшей степени будет влиять, чем...   21.8.2015, 4:02
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 21.8.2015, 8:0...   21.8.2015, 5:45
- - VZuRa   Настройка влияет, сильно. Делаем машину красивую н...   21.8.2015, 10:51
- - StasKrsK24   Цитата(VZuRa @ 21.8.2015, 14:51) Настройк...   21.8.2015, 13:26
- - StasKrsK24   И еще такой вопрос. При работе мотора на холостом ...   21.8.2015, 17:51
- - FIL   да да да   21.8.2015, 18:13
- - StasKrsK24   Ну значит проблема найдена   21.8.2015, 18:29
- - StasKrsK24   Сегодня был пробный заезд. Вот некоторые данные: Р...   23.8.2015, 14:21
- - StasKrsK24   Ну и полным ходом идет внедрение 4.44, за место 4....   23.8.2015, 17:09
- - traxxs   Буст настроен на 0.9? Откуда появляется 0.97?   24.8.2015, 9:34
- - StasKrsK24   Передув какой то. Буст отстраивал на 3 передаче.   24.8.2015, 9:48
- - Unnamed   У тебя пружины на гейтах на какое давление стоит?   24.8.2015, 9:53
- - StasKrsK24   0.5 bar   24.8.2015, 9:54
- - StasKrsK24   Вроде нашелся покупатель на S366 Vl-alexander, ...   24.8.2015, 18:11
|- - vl-alexander   Цитата(StasKrsK24 @ 25.8.2015, 2:11) Врод...   24.8.2015, 18:34
- - StasKrsK24   Цитата(vl-alexander @ 24.8.2015, 22...   24.8.2015, 18:44
- - StasKrsK24   На форуме есть люди кто в первичную рейку устанавл...   15.9.2015, 10:28
- - Unnamed   А зачем тебе в первичку ставить 850сс? Вообще по л...   15.9.2015, 10:38
- - StasKrsK24   Цитата(Unnamed @ 15.9.2015, 14:38) А заче...   15.9.2015, 10:43
- - Unnamed   Так поставь пару 1600сс во вторичку, они стоят мук...   15.9.2015, 11:57
- - funklove   на апексях суть любые форсы пойдут в низ, т.к. вто...   15.9.2015, 13:21
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:03
