6.4.2015, 18:22
#41
Картинка в предыдущем сообщении для примера. Вот файл замера: https://drive.google.com/file/d/0B9qWdrDLHR...iew?usp=sharing На протяжении всего замера минимальное значение отрицательное, т.е. есть пик значения положительный(его беру при расчете), а есть между ними минимальное значение - вот оно всегда отрицательное. При этом до начала замера значения всего два -0,89 и -0,101 (кг/см2)
Кол-во скачиваний: 14В связи с этим два варианта 1. Если у всех так, то скорее всего вопрос программный 2. У меня не так как нужно работает двигатель или датчик специально просмотрел что при повороте ротора к свечам впускное окно перекрыто, точнее в момент прохождения апексом нижней свечи При замере газ в пол? |
6.4.2015, 18:04
#42
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 5780 |
Кол-во скачиваний: 14В связи с этим два варианта 1. Если у всех так, то скорее всего вопрос программный 2. У меня не так как нужно работает двигатель или датчик специально просмотрел что при повороте ротора к свечам впускное окно перекрыто, точнее в момент прохождения апексом нижней свечи Сообщение отредактировал Alarmistt - 6.4.2015, 18:07 |
6.4.2015, 16:33
#43
Приветствую! Сделал несколько замеров по схеме в начале темы, и возник вопрос: Почему минимальные значения давления отрицательные?
Кол-во скачиваний: 28Если перед началом замера ротор находился в ВМТ, то первый оборот будет создаваться вакуум. |
6.4.2015, 15:44
#44
Скорее всего при повороте ключа в камере создается разряжение.
Далее Нормально всасывается воздух и сжимается. Так же стоит посмотреть значение на воздухе - насколько они близки к нулю в атмосфере. |
6.4.2015, 13:42
#45
Приветствую!
Сделал несколько замеров по схеме в начале темы, и возник вопрос: Почему минимальные значения давления отрицательные? При повороте ротора к свече вроде впускное окно уже перекрыто, в таком случае откуда разряжение? во вложении картинка из второго поста этой темы
Кол-во скачиваний: 28 |
14.2.2015, 1:59
#46
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2008 Пользователь №: 2226 |
Приветствую, тоже хочу данный девайс.
Запишите меня в очередь или что там надо? Сообщение отредактировал Baron4eg - 14.2.2015, 2:00 |
6.2.2015, 14:45
#47
Доооо, ждём
6.2.2015, 0:18
#48
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 2628 |
5.2.2015, 19:36
#49
Скоро-скоро всё будет. Просто желание сделать вещь не на скорую руку, а так, чтобы потом ей гордиться, немного затянуло процесс.
5.2.2015, 13:09
#50
Как успехи с компрессометром ? Никто больше не собирас модного с экранчиком?
5.2.2015, 1:59
#51
Как обстоят дела?)
12.1.2015, 15:20
#52
12.1.2015, 15:10
#53
12.1.2015, 14:56
#54
12.1.2015, 14:53
#55
12.1.2015, 8:55
#56
Дорогие мои, а есть у кого в москве компрессометр? Заказал мотор. Хочу по приезду понять нужно ли его разбирать
29.12.2014, 2:22
#57
Очередь уже приличная
28.12.2014, 16:35
#58
А уже в очередь встаём?))) буду третьим)))) Очередь уже приличная |
27.12.2014, 12:54
#59
25.12.2014, 23:30
#60
Затарился комплектующими на первую партию девайсов. По цене немного погорячился в прошлых постах. Слишком много мелочей, из которых сложилась сумма чуть больше чем я ожидал Когда старт продаж? Я второй в очереди после cherepnev. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 8:22 |
