21.4.2015, 17:24
#301
Ну так производители рее обычно пишут на какие форсы они рассчитаны, исходя из этого и надо их подбирать, плюс в комплекте с рейкой обычно идут переходники нужные для установки форс.
21.4.2015, 15:27
#302
Какая то вроде новая рейка на ебэе появилась, кто что знает про нее? Может есть фото в установленном виде? Я чет не совсем догоняю как ее поставить, в сравнении с KG Parts.
![]() ![]() И вопросец есть по форсункам, я видел на некоторых моторах форсунки с квадратными разъемами как для FC кузова, эти форсунки взаимозаменяемы? Разъем другой это не проблема, есть переходники, а вот ее физические размеры, длина высота, ширина, диаметр? То, что все не сток форсы под верхнюю подачу мне тоже понятно, для них и рейка будет с верхней подачей. Бош ![]() Синенькие ![]() Зелененькие ![]() Зелененькие №2 ![]() |
21.4.2015, 11:30
#303
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
21.4.2015, 9:34
#304
21.4.2015, 7:12
#305
D-Man, а ты к нам не планируешь? Или мож на Кузбасс ринг 30 мая? К сожалению нет, у меня проблемы со свободным временем (в июне хотя бы на БТФ в Кемерово попасть) и с турбонаддувом. Сейчас дособираю на паралельном стоке (думаю на первомайских праздниках закончу) , а зимой прикуплю твинскрульную турбу и буду менять выпуск. Я уже подумываю купить что по-дешевле для покаушек, рыкса дорого и жалко)))) |
21.4.2015, 6:29
#306
Аркаше, как директору КК стыдно было бы приезжать не первым, трениться можно сутки на пролет, совмещая приятное с полезным! D-Man, а ты к нам не планируешь? Или мож на Кузбасс ринг 30 мая? Как директор Красного кольца - по хорошему не надо в детских соревнованиях участвовать. В прошлом году он на круг обогнал ГТ4, на машине класса 2400, тут же Дрифт - первый (Гочи или не было или объехал), Тайм Атак в другой день был, но он первый, там еще мотоциклы гоняли, надо еще Мотик освоить и тогда директора красного кольца можно переименовать в Бога красного кольца. Ему надо двигаться дальше - rhcc, dtm, d1 и т.д. либо сюда привезти этап какой-нибудь из гоночных серий хотя это маловероятно(транспортное плечо) |
21.4.2015, 5:57
#307
20.4.2015, 18:15
#308
20.4.2015, 17:53
#309
А ведь у него была самая злая рыкса в РФ http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry23275 Посмотрим, рискнет ли он свой скай сменить. У него же есть красная - тоже не медленная - большой круг за минуту проезжает. Самый быстрый в тайм-атаке. |
20.4.2015, 17:43
#310
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 25.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 119 |
Говорит что хочет дрифтовую Rx-7, в заносе ускоряется нереально А ведь у него была самая злая рыкса в РФ http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry23275 Посмотрим, рискнет ли он свой скай сменить. |
20.4.2015, 16:20
#311
20.4.2015, 16:13
#312
каркас у нас нужен будет только в СДБ, в RDS не нужен каркас. 1кг надуешь и быстро турбинки отлетят, про что я тебе и говорил) тачка едет!
20.4.2015, 15:49
#313
В рдс к сожалению не заехал бы. Каркас треба. :-) но комментарий вполне разумный. У рексы с завода есть все данные, чтоб боком хорошо ехать. Он бы заехал. У нас есть машины которые и без каркаса в прошлом году ездили, хотя он должен был быть И еще, 0.8 бара и гп4.1 мало что бы ехать на 3 передаче на 225 резине. на 4.3 может поедет. По хорошему бы 1бар надуть и гп 4.3 поставить. Будет хорошо. А еще у меня секвентал поршиво работает. Это тоже проблем доставляет. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.4.2015, 15:55 |
20.4.2015, 15:45
#314
20.4.2015, 14:26
#315
На воздух не смотрел. После двух проездов вода 105 масло 115. По температуре легко все решается установкой вентиляторов на масло куллерах, и выпиливанием дыры в сплиттере под вентиляторы радиатора ОЖ, там была дырка выпилена ну просто мизерных размеров 20смх25см и вентель раньше стоял таких же размеров когда сам радик в 3-4 раза больше этого вентелятора, я поставил здоровые вентели, один вентилятор диаметром 30см, а дырку не прорезал побольше и весь горячий воздух остается внутри возле радиатора.
Аркаша сказал что я молодец, тачку привел в порядок, последний раз она была похожа на помойку. По настройке конкретно ниче не говорил, просто сказал что тачка валит Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 20.4.2015, 14:35 |
20.4.2015, 14:01
#316
20.4.2015, 12:11
#317
Не долбя? Ага, особенно последних две перекладки Что бы ездить на мизерном угле - не нужен Это уже 19 апреля, второй день открытых дверей https://www.youtube.com/watch?v=cb_dukHYggk...eature=youtu.be Че то тут качество не айс https://www.youtube.com/watch?v=vi2cx9mMbPI...eature=youtu.be Какие Аркадий дал комментарии по настройке? Или просто прокатился и свалил? |
20.4.2015, 10:42
#318
круто!
А как с температурным режимом было? Вода/воздух. |
19.4.2015, 19:41
#319
Аркадий норм проехал Не долбя? Ага, особенно последних две перекладки Что бы ездить на мизерном угле - не нужен Это уже 19 апреля, второй день открытых дверей https://www.youtube.com/watch?v=cb_dukHYggk...eature=youtu.be Че то тут качество не айс https://www.youtube.com/watch?v=vi2cx9mMbPI...eature=youtu.be Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 19.4.2015, 20:18 |
19.4.2015, 14:42
#320
Аркадий норм проехал |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 3:09 |
