37 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Costarica
сообщение 28.12.2014, 19:58
Сообщение #421
Пользователь №: 5444
Цитата(vl-alexander @ 28.12.2014, 17:42) *
У меня есть рядом машинка, которую я настраивал на мегасквиртах, собранная андреем. Я уже не помню всей предыстории, но на не настроенном пфц машинку вроде как лило на холостых по началу. Потом пфц был продан, и когда мы запихали мегасквирт, я обратил внимание, что при настройки ХХ карта сильно от моей отличается. Мне показали фотки мотора в процессе сборки, и я был немного удивлен. Я и не догадывался что стрит можно распилить до таких размеров. Это я к тому, что стрит бывает очень разный. И хотелось бы немного по конкретнее - либо там приблеженный к стоку, либо запиленный почти в рубашку охлаждения.
хорошо там пилена.. дальше некуда....
сообщение 28.12.2014, 16:42
Сообщение #422
Цитата(Costarica @ 28.12.2014, 5:56) *
пилил андрей ротор девил клаб, обычный стрит
Costarica
сообщение 28.12.2014, 10:15
Сообщение #423
Цитата(dennis_ex @ 28.12.2014, 8:04) *
Честно. Я не разу не видел, как она с пол оборота заводитлась. Если-бы она так заводилась никтобы бы никуда не полез.
Есть фотка секции после запила?
нет фоток, у меня все хорошо заводилось, и холодна и горячая, вопрос не в пртинге...
dennis_ex
сообщение 28.12.2014, 7:04
Сообщение #424
Пользователь №: 5398
Цитата(Costarica @ 27.12.2014, 22:56) *
пилил андрей ротор девил клаб, обычный стрит, ну раз сами то сами, я вижу как вы сами, она заводилась с пол оборота(не на веревке))))))
Costarica
сообщение 27.12.2014, 21:56
Сообщение #425
Цитата(dennis_ex @ 27.12.2014, 22:48) *
Расскажи что выпилил. Далее мы сами
dennis_ex
сообщение 27.12.2014, 21:48
Сообщение #426
Costarica
сообщение 27.12.2014, 21:42
Сообщение #427
Цитата(StasKrsK24 @ 27.12.2014, 14:04) *
Проверили фазы на моей машине, и на машине Филипа.
Так как машина не заводится то я просто крутил стартером, фазы по трэлинговой свече 50 градусов, по лидинговой далеко за 60.
Так же и у Фила крутили стартером, цифры теже. На прогретом моторе у фила цифры как и в мануале.
Знакомый Филипа, предполагает что виной всему запуск запиленного (правильно или не правильно хз) мотора на стоковом мозге.
Возможно есть шанс запустить мотор на настроенном ПФЦ с заранее измененными фазами. Потому что пфц на сток настройке мотор не запускает, проверял.
Можно еще на тросу машину завести. Заведется.
Как много нового пропустил....)))
Во дела, продал тачку, которая работала и валила как надо и что я вижу????))))
Весь мой колхозный тюнинг убрали и теперь тачка недвижимость, а сколько соплей в мой адрес было)))
Стас, искренне готов помочь, если устроит мой подход к ремонту, то welcom, абсолютно безвозмездно, мой номер, думаю есть....
StasKrsK24
сообщение 27.12.2014, 13:04
Сообщение #428
Пользователь №: 5672
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.12.2014, 13:08
StasKrsK24
сообщение 27.12.2014, 7:43
Сообщение #429
Цитата(cherepnev @ 27.12.2014, 8:43) *
А датчик дроссельной заслонки ты случаем не трогал?
Не, там вообще никаких болтиков не крутил и не разбирал его. Только фишку снимал когда коллектор откручивал. Но фишка конечно же на месте, доконца защелкнута.
сообщение 27.12.2014, 4:43
Сообщение #430
StasKrsK24
сообщение 26.12.2014, 17:35
Сообщение #431
Цитата(funklove @ 26.12.2014, 19:14) *
это.. может датчик вала барахлит? стробоскопом посмотреть стабильны ли вспышки
у меня было дело контакт отходил, так заводить было бесполезно
Завтра днем буду смотреть. Надеюсь причина в этом, потому что дальше копать некуда.
сообщение 26.12.2014, 15:14
Сообщение #432
StasKrsK24
сообщение 26.12.2014, 12:33
Сообщение #433
http://www.youtube.com/watch?v=Pb75Sw0K2g8...eature=youtu.be
Искра на новых свечах.
Есть ли смысл что то делать с системой зажигания?
По поводу катушек, мне Филип отдал свои катушки старые, говорит рабочие, я замер сопротивления на них, все в пределах описанных в мануале. ЗАмерил сопротивления своих катушек, они одинаковые с теми что дал Филип. Есть смысл их менять? Наверно нету, о чем я и говорил филу smile.gif.
По поводу масленной пленки. Уже проходили такое smile.gif С Денисом перед запуском продули секции с открытым дросселем 4 раза по 10 сек крутили стартером. Залили по 5мл масла в секции, крутанули при закрытом дросселе. И все равно реакции никакой.
После зброса пфц в сток машина завелась не сразу. Х.х. так и не удалось настроить. Обороты плавают и после 40 минут работы, опускаются до 500рпм машина чуть ли не глохнет.
На прогретом моторе давление масла ниже одного бара. Раньше в машине не было датчика давления масла, а стоковый бился в конвульсиях, может быть что машина ездила и до меня на таком давлении. В коробке с запчастями, отданной вместе с машиной, нашел крышку маслонасоса.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 26.12.2014, 14:51
сообщение 26.12.2014, 12:03
Сообщение #434
Цитата(John @ 26.12.2014, 10:58) *
автор, найди на полдня потестировать катушки и провода с заведомо рабочей машины
а также наоборот, свои катушки и провода поставь на заведомо рабочую машину
сообщение 26.12.2014, 11:16
Сообщение #435
Вот я тоже ему говорю про катушки
Цитата(cherepnev @ 26.12.2014, 13:21) *
Каких колец?
У него компрессия норм, откуда там лишнее масло????
Да и по моим наблюдениям чем больше масла в камере сгорания тем легче он заводится.
смотря сколько масла.....
сообщение 26.12.2014, 10:26
Сообщение #436
Цитата(cherepnev @ 26.12.2014, 16:21) *
Каких колец?
Маслосъемных.
Попытка настроить на хх смесь с тетриса была?
Но в первую очередь естественно надо исключить катушки, провода. Это практически расходник!
сообщение 26.12.2014, 9:58
Сообщение #437
сообщение 26.12.2014, 8:21
Сообщение #438
Цитата(FIL @ 26.12.2014, 14:24) *
при смеси даже 12 ничего не должно заливать, просто расход повышенный и только
побегает мысль что закидывает свечи все-таки не бензом, а маслом из-под колец, плюс давление масла на хх очень низкое
Каких колец?
Сообщение отредактировал cherepnev - 26.12.2014, 8:52
сообщение 26.12.2014, 7:24
Сообщение #439
сообщение 26.12.2014, 2:39
Сообщение #440
Цитата(StasKrsK24 @ 25.12.2014, 22:16) *
Купил сегодня новые свечи, воткнул в провода, искра в новых свечах такая же как и в старых в хлам залитых с нагаром.
Сейчас машина вообще не заводится. Мозг стоковый.
Что скажут местные ГУРУ по поводу форсунок?
Не заводится потому что масляную пленку смыл и бенза накидал туда, масло прям в камеру сгорания налей, форсы у тебя в порядке.
По мне так у тебя мозг в аварийном режиме работает, льет бензин нещадно, либо чего то не видит либо ошибка вылетает постоянно.
Да и на запуске работают только первичные форсунки, если ты грешишь на вторичные что они льют.
У тебя мотор пилен а ты его катаешь на стоковом мозге, видимо поэтому его и заливает.
Ставь пфц и гоу к настройщику.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:50
